[Cinque 95'] Trou à l'accéleration
Messagepar Tom's » Lun 20 Avr 2015 11:11
Salut la compagnie,
Alors suite à l'achat de ma petit Cinqué sporting jaune de 95', j'ai eu le droit à une petite surprise en allant bosser ce matin.
Déjà petit récap', je l'ai acheté samedi et aucun souci ni samedi ni dimanche, environ 200km parcouru.
Du coup, je me dis c'est bon je vais aller bosser avec ....
Alors pour commencer, elle n'est montée en température qu'une fois arrivé à destination, avant l'aigulle resté bien en dessous des 90°
(Itinéraire Créteil > Neuilly-Plaisance - 20km dont environ 11 sur autoroute ... soit environ 30 à 40 minutes de parcours) Le ventilo s'est enclenché après l'arrêt du véhicule, arrivé à destination.
Point positif, elle ne chauffe pas, et le ventilateur se met en route :gene:
Point négatif, j'ai eu des gros trous à l'accéleration, autant après un arrêt au feu rouge qu'en roulant, autant a froid, "qu'a chaud".
De plus arrivé à proximité de neuilly plaisance, donc après plus de 15 km effectué, re-gros trou à l'accéleration et de plus elle cale.
Elle redémarre, mais recommence rapidement les trous à l'accéleration et à caler, si je ne touche à rien elle cale rapidement après le trou à l'accélaration, si j'essaie de maintenir un peu l'accéleration (au point mort) elle broute (tourne sur 3 cylindres ???) mais cale tout de même.
Pour info, j'ai le silencieux arrière a changer, il est en commande je l'attends, j'ai aussi pris de quoi faire vidange, filtre à air, filtre à huile, j'ai aussi prit le filtre à essence, c'est un véhicule qui n'a pas beaucoup roulé sur les 4 ou 5 dernières années.
Je pense déjà nettoyé le système d'injection dans un permier temps et aussi investir dans le logiciel pour les codes erreur, voir les sondes ... mais si quelqu'un à une autre piste... Je suis preneur
Tom's
Message(s) : 70
Type de Cento: Cinquecento Sporting Jaun
Re: [Cinque 95'] Trou à l'accéleration
Messagepar Notch » Lun 20 Avr 2015 11:22
Salut Tom.
Contrôle deja simplement la durite de dépression a droite elle relie la pipe d'admission à une sonde à côté du calculo sous une plaquette en triangle.
Ensuite contrôle tes bougies et leur câble (qui vieillissent mal).
Tu seras deja partiellement fixé sur l'allumage.
Messagepar Tom's » Lun 20 Avr 2015 11:37
J'ai un petit doute sur le cable dont tu parles si tu as une photo ?
Ce que je peux te dire c'est que j'avais la durite qui est attenant à la boite à air (la grosse ovale en plastique) qui était légèrement déboité, j'insite sur le légèrement, je l'ai remise en place, je verrai ce soir ce que sa donne ...
Merci de ta réponse rapide :)
Tom's
Message(s) : 70
Messagepar sniperdod » Lun 20 Avr 2015 12:32
Il parle de cette durite
Messagepar Notch » Lun 20 Avr 2015 12:51
Oui c'est cette durite et en haut la fameuse sonde.
Messagepar françois » Lun 20 Avr 2015 13:52
Perso j ai eu des trous a l accélération , j ai tripoté le faisceau de bougie et ça me le fait plus , bon je Valais pas donc c'est sans doute pas pareil que toi! mais comme dis notch autant le vérifier aussi
françois
Message(s) : 459
Type de Cento: sporting 1.2 8v prépa
Messagepar Tom's » Lun 20 Avr 2015 19:24
Pour commencer, je vous remercie tous de vos réponses et pistes de réflexions .... Le problème etait tout simple voir même très bête !!!!
J'ai fait environ 200 km sans ajouter d'essence car la jauge (d'essence) au tableau de bord indiqué environ le milieu et ceux encore ce matin ...
Un collègue me dit : "t'as essayé de mettre de l'essence ?"
Bref j'ai remis de l'essence .... 35 litres .... Et depuis jai roulé un peu (40 km) RAS ... Donc c'est résolu.
Par contre j'ai une forte odeur d'essence dans l'habitacle .... Donc je suis bon pour le changement de réservoir je pense enfin je vais voir.
Dans tous les cas je vais quand même faire le changent de filtres etc...
Bref, merci ;)
Tom's
Message(s) : 70
Messagepar Notch » Lun 20 Avr 2015 19:56
Tom's a écrit:Bref j'ai remis de l'essence .... 35 litres .... Et depuis jai roulé un peu (40 km) RAS ... Donc c'est résolu.
A oui tu avais même sacrement attaqué la réserve ....
Messagepar jéjé130tc » Lun 20 Avr 2015 20:07
Et probablement de la merdouille avec...
Même si y'a un filtre, ça aime pas trop les fonds de réservoir.
Messagepar Tom's » Lun 20 Avr 2015 21:10
Oui j'imagine bien que j'ai du attaquer la réserve ...
Enfin je vais retenter le trajet demain ;)
Tom's
Message(s) : 70
