Fiat Cinquecento Sporting sur 3 pattes
Messagepar alx » Mar 31 Mai 2011 20:18
Je me permets de vous écrire car ma Cinque tourne visiblement sur 3 pattes depuis ce soir.
Je l'ai stationné dans un parking, tout tournait correctement, je l'ai redémarré une heure après, et impossible d'avoir tout sa puissance.
Je la ramène jusqu'à la maison par la route, et identifie que le moteur ne tourne pas rond.
J'ouvre le capot et débranche mes fils de bougie un par un au niveau des bobines pour voir quel cylindre ne donne pas.
Les bobines donnent sur les 4 issues, mais le cylindre 2 (à droite de la distribution) semble ne plus péter.
J'ai récupéré un faisceau de bougie pour faire un essai, pas de changement...
Du coup, je commence à me poser quelques questions...
La bobine donne, le faisceau semble bon, il reste la bougie ou... :?
Demain je vais achter 4 bougies neuves (je ne sais pas de quand datent les actuelles), mais si vous avez d'autres idées ?
ITALIAN CARS CLUB, le site dédié à l'Automobile Italienne !
Manifestations, conseils, revues techniques, passion !
alx
Message(s) : 42
Re: Fiat Cinquecento Sporting sur 3 pattes
Messagepar boumboum » Mar 31 Mai 2011 20:44
slt. regarde tes bougie . je pense que sa peu venir de la surtout si t'as du jus jusquau bout des antiparasites !! sinon test d'autre fils de bougies.
moi sur la punto je roulais et soudain la voiture c'est mis a tourné sur 3 pattes et plus aucune puissance et resultat du compte un joint de culasse :shock:
Messagepar jujucast » Mar 31 Mai 2011 21:06
tu n'as pas quelqu'un de ton entourage qui a un compressiomètre?
Messagepar alx » Mar 31 Mai 2011 21:11
Et non, depuis le temps que je me dis que je dois en acheter un...
alx
Message(s) : 42
Messagepar jujucast » Mar 31 Mai 2011 21:14
Soit la bougie, soit une perte de compression pour moi : joint de culasse, segmentation hs, piston fondu, soupape hs
Messagepar jujucast » Mar 31 Mai 2011 21:18
Messagepar boumboum » Mar 31 Mai 2011 21:30
oui c'est toujours utile cet apareil sans sa j'ai du emener mon auto au garage !! si j'avai su sa avant je l'aurai acheté pour etre sur de moi !!
pour ta cinqué controle si tu peu bougie fils de bougie et bobine si tu peu . si sa vient pas de la je voi plus qu'une solution deculasser pour voir se qui se passe dedans !! :?
Messagepar Fab93 » Mar 31 Mai 2011 21:47
interverti le bougie "fautive" et tu verras si c'est un pb de bougie ou autre une bobine.
Messagepar alx » Jeu 2 Juin 2011 19:26
Je n'y croyais pas du tout, mais il s'agissait bel et bien des bougies !
Je savais que la bobine donnait, il m'a donc suffit de sortir la bougie pour voir dans quel état de crasse elle était...
Après un rapide nettoyage, elle a refonctionné normalement.
J'ai donc tout changé, et redécouvre une nouvelle auto !!!
alx
Message(s) : 42
Messagepar boumboum » Jeu 2 Juin 2011 19:30
nikel pour toi !!
Messagepar alx » Dim 5 Juin 2011 08:49
Et surtout rassurant !
alx
Message(s) : 42
Messagepar Fab93 » Dim 5 Juin 2011 10:41
'Faudrait tt de même savoir pourquoi elle était plus encrassée que les autres !
Messagepar alx » Dim 5 Juin 2011 11:20
Des bougies qui doivent avoir l'age de la voiture, et sans doute les 2 1/3 de pleins à l'E80 qui ont du décalaminer un peu les chambres de combustion.
alx
Message(s) : 42
