[PB] Pompe a essence après changement de reservoir
MessagePublié: Dim 28 Sep 2014 15:36
Salut a tous.
Ce we j'ai changé mon réservoir et les durites terminales d'essence (un tuto viendra).
Pour résumer tout s'est passé nickel sauf que la pompe a coco ne tourne plus du tout même alimentée directement en 12v ...
Donc ma question est y a t il une sécurité particulière dans la pompe ? Ou autre ?
Re: [PB] Pompe a essence après changement de reservoir
MessagePublié: Lun 29 Sep 2014 15:18
par blegoff
Je dirai que non ayant changé la mienne pour le passage en 1242, tu as regardé les fusibles un petit faux contact t'aurait pas grillé un fusible ?
MessagePublié: Lun 29 Sep 2014 15:20
Ben non j'ai testé avec mon multimètre directement dans la prise de la pompe et j'ai bien du 12v en tournant la clé mais aucun signe de vie de la pompe, alors qu'elle fonctionnait très bien avant ...
MessagePublié: Lun 29 Sep 2014 15:34
par blegoff
je dirai qu'elle est hs dans ce cas, tu as essayé la technique du coup pour debloquer elle s'est peut etre grippé en la demontant.
perso rien eue a faire pour mettre la pompe du 1242, surtout que j'ai tout demonté pour la changer alors que la tu as du juste faire une depose/repose.
essaye de souffler dedans aussi voir si ca tourne ?
MessagePublié: Lun 29 Sep 2014 15:36
blegoff a écrit:je dirai qu'elle est hs dans ce cas, tu as essayé la technique du coup pour debloquer elle s'est peut etre grippé en la demontant.
C'est exactement ça ... bon je vais la redémonter ce soir pour voir...
MessagePublié: Lun 29 Sep 2014 21:56
par p-nono21
teste en direct sur une batterie en fil follant
MessagePublié: Lun 29 Sep 2014 22:05
P-Nono déjà fait et rien
Je vous annonce officiellement que c'était une ........ Panne à la con !
Une des 2 cosses de la pompe s'était défaite en rentrant le corps dans le réservoir !!!!
She's alive !!! Merci de votre aide les gars.
MessagePublié: Mar 30 Sep 2014 08:41
Youhou trop cool :P
MessagePublié: Mar 30 Sep 2014 08:48
Surtout que je vais bien pouvoir la passer au banc le 12 !!!
MessagePublié: Mar 30 Sep 2014 09:47
Notch a écrit:Surtout que je vais bien pouvoir la passer au banc le 12 !!!
Ah yes car en plus ya la puce :P
MessagePublié: Mar 30 Sep 2014 09:49
C'est bien le but, j'espère avoir les autres puces d'ici là (la tcr notamment) mais surtout je vais peut-être avoir une Novitec pour tester aussi.
MessagePublié: Mar 30 Sep 2014 11:43
par blegoff
Notch a écrit:P-Nono déjà fait et rien
ca paraissait etrange aussi qu'une pompe rende l'ame juste apres une depose/repose !
