sonde 'brune" sous la boite à air
Messagepar hooboy54 » Sam 28 Mai 2011 12:34
Bonjour
Sous la boite à air de la cinque sporting il y a deux "capteurs" dont un brun qui est relie au tuyau d'admission d'air...
le raccord qui va sur le tuyau d'air est cassé donc ne relie plus... cela peut il avoir un impact sur le fonctionnement du moteur ? moteur en mode degradé par exemple ?
merci d'avance
hooboy54
Message(s) : 17
Re: sonde 'brune" sous la boite à air
Messagepar jujucast » Sam 28 Mai 2011 14:31
ça cause un ralenti instable et ce n'est pas un capteur mais une durite de dépression. Pour arranger ça on prend un bout de durite qu'on bouche avec une vis et qu'on met en lieu et place de cette mini durite sur le boitier papillon
Messagepar hooboy54 » Sam 28 Mai 2011 18:25
merci
hooboy54
Message(s) : 17
Messagepar jujucast » Sam 28 Mai 2011 22:02
ne t'inquiète pas je n'ai jamais vu une cinqué avec ces durites en bon état, toutes coupées
