problème au démarrage ralentie très bas
Salut à tous
J'ai eu de gros problèmes de ralenti la semaine dernière sur ma punto par temps chaud également quand il fait chaud je ne pouvais pas faire le plein l'essence ressorter dans les virages
J'ai donc penser au canister je les donc retiré hier , le soir même je me suis aperçu un changement radical le regime moteur est plus stable est plus bas qu'avant moins de trou à l'accélération et le moteur chauffe beaucoup moins .
Mais le problème aujourd'hui vers 14 h premier démarrage de la journée le régime moteur était très bas j'ai donc coupé le contact
je recommence le régime est très bas puis le moteur cal j'ai donc recommencer mais j'ai accélérer aussitôt le moteur prend c tour mais avec difficulté est après ça allez mieux j'ai la sensation que l'alternateur était défectueux possible ou pas ?
Ou bien ma modification n'est pas bonne
sinon tout le reste de la journée aucun problème
