[Résolu]Voiture a l'arret sur autoroute a l'aide
Messagepar blegoff » Sam 16 Août 2014 16:53
salut ma voiture viens de s'arreter sur l'autoroute apres avoir pris un creu un peu vite je me demande si ce n'est pas l'interrupteur inertiel qui s'est enclenché vous ne sauriez pas ou il est sur une fiat seicento de 1998
blegoff
Message(s) : 354
Re: voiture a l'arret sur autoroute a l'aide
Messagepar blegoff » Sam 16 Août 2014 17:29
mais c'est un truc de fou il est ou ce contacteur je cherche depuis 30 minutes impossible a trouver
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar Hum91 » Sam 16 Août 2014 17:34
Oupsss!!!
sur cinque il est derriere la console centrale sous le tableau de bord surement au meme endroit sur seic ;)
Messagepar blegoff » Sam 16 Août 2014 17:36
j'ai cherché pas trouvé il coté conducteur ?
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar blegoff » Sam 16 Août 2014 17:38
il a la forme standard il est rouge c'est ca ?
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar Hum91 » Sam 16 Août 2014 17:55
blegoff a écrit:j'ai cherché pas trouvé il coté conducteur ?
au milieu
Messagepar Fab93 » Sam 16 Août 2014 18:19
Messagepar blegoff » Sam 16 Août 2014 18:59
ca y est trouvé, mais c'etait pas ca, le probleme est ailleurs, le depanneur est arrivé apres quelque test ce n'est pas l'allumage vu qu'il y a des étincelles au niveau des bobine donc ca doit etre l'arrivé d'essence le probleme, demontage de la pompe a essence ce soir pour jeter un œil.
merci pour votre aide et merci a titoff de m'avoir rappellé et aidé a trouver ce contacteur inertiel qui est vraiment planqué !
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar blegoff » Sam 16 Août 2014 23:53
bon je viens de faire quelque tests la pompe a essence fonctionne bien j'ai testé 1 injecteur pour voir si il etait bien geré par l' ECU ca a l'air d'etre le cas ( du courant arrive, voltmetre branché sur le connecteur de l'injecteur), donc comment dire je suis totalement perdu, si l'essence arrive et qu'il y a une etincelle il devrait y avoir une explosion mais rien.
l'un de vous a une idée d'ou cela pourrait venir ou quel test je pourrai faire ?
pour vous expliquer vite fait je roulais tranquillement sur l'autoroute, et tout d'un coup plus rien j'appuie sur accélérateur mais plus de puissance, une fois arrêté le moteur était eteind j'ai essayé de le redémarrer impossible je n'ai aucun voyant d'allumé si ce n'est celui de l'huile qui s'eteind des que j'essaye de démarrer le moteur ?
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar fiat17 » Dim 17 Août 2014 07:41
Ta courroie de distri est toujours là ?
Messagepar blegoff » Dim 17 Août 2014 08:17
oui toujours la verifié aussi, je vais demonter le cache de l'arbre a cames voir si ca tourne bien quand meme !
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar Notch » Dim 17 Août 2014 08:20
As tu vérifié le calage de la courroie si elle est décalée d'un cran tu ne le verra sûrement pas mais elle ne craquera pas.
Messagepar blegoff » Dim 17 Août 2014 08:47
peut etre ca en effet mais meme avec ca je devrai avoir des explosions non ?
je vais verifier ca dans l'apres midi
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar jéjé130tc » Dim 17 Août 2014 09:40
C'est un boitier codé que tu as ?
Y'a pas le voyant "problème code" allumé ? (une clé en fait)
Tu es sûr que de l'essence arrive ? Tu l'as vue couler ou tu as juste testé l'injo ?
Messagepar blegoff » Dim 17 Août 2014 09:51
boitier codé oui mais ma clé est detecté vu que la clé jaune disparait quand je met le contact.
j'ai debranché l'arrivé d'essence dans le moteur et j'ai mis le contact, l'essence arrive bien.
j'ai verifier le capteur pmh aussi il est bien branché
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar jéjé130tc » Dim 17 Août 2014 10:03
blegoff a écrit:boitier codé oui mais ma clé est detecté vu que la clé jaune disparait quand je met le contact.
Ok.
Si y'a des étincelles, le capteur fonctionne, donc c'est pas ça.
Comme dit Notch plus haut, vérifie le calage de ta distri.
SI y'a de l'essence et de l'étincelle, ça doit partir.
Si ça part pas, c'est peut-être que ça tombe pas au bon moment.
Donc en premier lieu, retire le cache distri et contrôle les repères.
Si c'est pas bon, recale et démarre...
Si c'est bon, on cherchera encore :twisted:
Messagepar Notch » Dim 17 Août 2014 10:42
Si y a étincelles et essence, c'est forcément la coordination des 2.
Pour coordonner les 2 y a pas 36 solutions > distribution donc courroie, ou AAC (poulie décalée mais peu probable)
Messagepar boumboum » Dim 17 Août 2014 11:06
et le capteur map jouerai pas non plus la dedans !!
Messagepar blegoff » Dim 17 Août 2014 11:20
je vais essayer de voir le calage de la distri d'ici demain, si c'est juste ca, c'est pas grave, merci pour votre aide en tout cas, j'essayerai aussi de verifier l'allumage des 4 bougies, on sait jamais une bobine HS !
merci pour votre aide en tout cas, je vous tiens au courant !
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar blegoff » Lun 18 Août 2014 20:46
bon calage distribution verifié c'etait bien ca, la courroie etait decalé de 5-6 dents, et je sais meme pourquoi.
Je ne sais pas si je l'avais dit mais lors du remontage du 1242 il me manquait le cache de distribution pour ce moteur, donc j'ai remis l'ancien celui du 1108, mais voila le format est un peu different donc j'ai du laissé certaine partie non fixé ( la vis devant le moteur n'etait plus aligné donc obligé de ne pas la mettre) et quand j'ai pris cette bosse ben un petit morceau est passé dans la distribution donc decalage de quelque dent et le morceau je l'ai retrouvé tout en bas du cache distri, je vais commandé le cache du 1242 sur oscaro ca coute 23 euros et je le monterai pour eviter que ca m'arrive a nouveau.
ca m'a pris 3 heures parce qu'apres l'avoir realigné 3 fois je remettait mal la poulie de vilebrequin qui sert pour le pmh des que je m'en suis rendu compte c'est repartie au quart de tour.
En tout cas merci pour votre aide je ne savais vraiment plus ou chercher et je ne pensais pas qu'une courroie puisse se décaler comme ça ( je pensais juste qu'elle pétait)
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar Notch » Lun 18 Août 2014 21:27
Ça m'a paru logique allumage et essence présent. Et ça c'est vu sur le forum y a quelques temps, et enfin ça m'est arrivé de mal caler la courroie avec les mêmes symptômes ou presque
Messagepar blegoff » Lun 18 Août 2014 22:23
merci pour votre aide en tout cas c'est meme pas trop galere a faire en fait, je devrais pouvoir changer ma courroie de distri sans probleme maintenant ;-)
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar titof53 » Lun 18 Août 2014 22:49
A ben vouala c'est reparti :P
Bonne route et bon rodage aussi :hello:
Bravo aux p'tits gars du 5 et 600 sporting qui l'on aider a solutionné le soucis :merci:
Ps:Trop génial d'avoir des "super copines" comme sa :ange:
Ps2:Allez on s'bouge on continue,y'a c'ore plein de topic problème méca a résoudre :lol: :lol:
Bisous :mrgreen:
Messagepar blegoff » Mar 19 Août 2014 09:56
bon cache distri commandé je devrais le recevoir demain ou apres demain j'espere juste qu'il ne faut pas sortir le moteur pour le changer !
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar Psypsy » Mar 19 Août 2014 10:06
C'est cool pour toi Blegoff :)
Bien joué les gars ^^
Messagepar Notch » Mar 19 Août 2014 10:22
blegoff a écrit:bon cache distri commandé je devrais le recevoir demain ou apres demain j'espere juste qu'il ne faut pas sortir le moteur pour le changer !
Non par contre il faut virer pour la moitié basse la poulie d'alternateur et pour la partie haute le ventilateur du radiateur
Messagepar blegoff » Mar 19 Août 2014 10:38
cool notch, merci pour la réponse je galérerai moins comme ça.
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar jéjé130tc » Mar 19 Août 2014 16:58
Euh le cache distri est en une partie sur le 75 ! Ou alors je lis mal ton post, Notch :?
Moi je l'enlève doucement par le haut, un peu chiant mais il vient ;)
Messagepar Notch » Mar 19 Août 2014 20:12
Autant pour Jéjé je pensais qu'il, était semblable au 1100
Messagepar blegoff » Mer 20 Août 2014 08:47
jéjé125tc a écrit:Euh le cache distri est en une partie sur le 75 ! Ou alors je lis mal ton post, Notch :?
ah ok cool merci pour l'info je croyais aussi qu'il etait en deux partie si tu dit que ca passe, on va le faire passer par le haut gentillement
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar blegoff » Jeu 21 Août 2014 10:28
juste petit retour, suite au realignement de ma courroie, lors du montage du moteur je pense que l'alignement ne devait pas etre parfait ( 1 dent decalé peut etre), maintenant que je l'ai remis correctement je trouve la voiture plus silencieuse, moins violente dans les bas regime, et beaucoup plus lineaire, ce qui est bien agreable.
cette panne est en fait bien arrivé donc lol
blegoff
Message(s) : 354
Re: [Résolu]Voiture a l'arret sur autoroute a l'aide
Messagepar Neness » Lun 8 Sep 2014 09:27
C'est un mal pour un bien dans ce cas là ;)
