trou a l'accélération entre 2500 3000 tr/min
Messagepar krueger » Lun 7 Avr 2014 21:14
Salut a tous besoin d'un petit avis
A froid comme a chaud quand j accélère et quand j arrive a 2500tr j'ai l impression qu'elle s étouffe, je maintien ma pédalé d accélérateur a la même position des que je passe les 3000tr impeccable elle repart...
J'ai remarqué que le fil qui va du tuyau du filtre a air (debitmaitre je crois) et qui va sous le filtre a air est cassé... peut être le problème non ?
PS: bougies neuves
Merci de votre aide
krueger
Message(s) : 342
Re: accélération bizarre entre 2500 3000 tr/min
Messagepar Notch » Mar 8 Avr 2014 08:02
Si c'est le tuyaux fin qui remonte à droite en haut du compartiment moteur, il est nécessaire que ce tuyaux soit bien étanche.
Messagepar Fab93 » Mar 8 Avr 2014 10:40
Ce doit être celui du capteur de pression absolu. Essaie de voir si en scotchant les deux morceaux il y a un mieux. le remplacer est le mieux et ça coûte pas trop cher.
Messagepar krueger » Mar 8 Avr 2014 14:46
en photo c'est plus claire
donc en rouge le fil et en vert la partie cassé
krueger
Message(s) : 342
Messagepar Notch » Mar 8 Avr 2014 15:07
Non ça tu t'en fou ça controle le volet air chaud/air froid qui n'est utile qu'au démarrage ou en pleine hiver
Messagepar krueger » Mar 8 Avr 2014 15:16
ok donc mon probleme est ailleur...
suite a mon problème de durite voir ici viewtopic.php?f=12&t=1443
j'ai fais un manchon et donc rétréci le diametre de la durite d'origne sur env 4cm de longeur
cela peut-il venir de la ?
krueger
Message(s) : 342
Messagepar Notch » Mar 8 Avr 2014 15:21
Possible, si tu as une perte de pression d'essence.
