pb de liquide
pb de liquide
Messagepar pecore32 » Dim 26 Jan 2014 19:04
g retrouver mon vase dexpansion vide alors que niveau nickel semaine derniere
ceux qui ma mit puce loreille c que plus de chauffage et 1 temperature ki monte en roulant a petite allure
des avis ????
pecore32
Message(s) : 280
Re: pb de liquide
Messagepar jéjé130tc » Dim 26 Jan 2014 19:23
Dit comme ça, faut déjà regarder si tu as une fuite apparente, genre une durite qui chie ou le radiateur.
Si c'est pas le cas, le joint de cucu est sûrement dead ;)
Surtout ne roule pas si elle monte trop haut, tu vas abîmer ta culasse !!!
100 maximum et pas longtemps !
Re: pb de liquide
Messagepar pecore32 » Dim 26 Jan 2014 19:26
g pas vu de fuite c ca qui me derange bocoup
pecore32
Message(s) : 280
Re: pb de liquide
Messagepar jéjé130tc » Dim 26 Jan 2014 19:27
pecore32 a écrit:g pas vu de fuite c ca qui me derange bocoup
Un joint de cucu, c'est pas la mort et ça te permettra de refaire ta distri ;)
Re: pb de liquide
Messagepar pecore32 » Dim 26 Jan 2014 19:29
ma distri a 1 ans ouinnnnnnnnnn !!!!!!!!!!
pecore32
Message(s) : 280
Re: pb de liquide
Messagepar pecore32 » Dim 26 Jan 2014 19:32
meme le radiateur avec la pompe a eau toute les sonde et calostat neuf
pecore32
Message(s) : 280
Re: pb de liquide
Messagepar Notch » Lun 27 Jan 2014 09:53
En ben regarde si tu fume pas ....
Et regarde aussi le bocal avec le moteur allumé, tu vas être assez rapidement fixé.
Re: pb de liquide
Messagepar Neness » Lun 27 Jan 2014 14:51
Comme jéjé, je dirais le joint de cucu 8/
