[Fuite] Fuite d'huile
Messagepar Notch » Lun 13 Jan 2014 11:38
Salut tous.
Bon j'ai une fuite d'huile au niveau de la distrib. Elle semble assez importante.
J'ai déjà changer le joint d'AAC (l'ai je bien remonté ....?)
Je n'arrive pas à voir exactement d'oû vient la fuite.
J'ai juste l'intérieur du cache distri tout plein d'huile, la courroie de distri, la baie moteur et la courroie d'alternateur, enfin bref tous les périphériques proches qui sont plein d'huile. (Même si elle passe au lavage tous les vendredi).
Auriez vous une idée ?!
Re: [Fuite] Fuite d'huile
Messagepar stefdu02 » Lun 13 Jan 2014 13:42
joints spy vilo, aac?
Message(s) : 492
Messagepar Notch » Lun 13 Jan 2014 14:52
Ben pour l'AAC j'ai changé le joint n°3 (j'ai juste un doute sur le montage car d'un coté il est creux avec une sorte de ressort dans le creux ...)
Réf : 55196125
Sinon pour le vilo je ne vois pas sur Eper de joint torique ....peut être le n°2 ..
N°2 > 40004200
N°4 > 10263160 (joint d'obturateur de la pompe à huile)
N°9 > 46552427 (joint globale de la pompe à huile)
N°11 > 10263160 (joint de banjo)
N°14 > 5972236 (crépine)
Messagepar Notch » Lun 13 Jan 2014 16:48
Si Barth pouvait me confirmer que le joint orange est bien le joint du bout du vilo (soit le n°2 sur le shéma)
Et s'il est possible de le changer sans démonter la pompe ou le bas moteur, juste poulie d'alternateur et de vilo ?
Messagepar jéjé130tc » Lun 13 Jan 2014 18:14
Je pense que Barth te dira oui :roll:
Messagepar Michael K. » Lun 13 Jan 2014 19:57
Ça m'inquiète Notch, quand c'est toi qui demande une aide technique... ça veut dire que le problème est vraiment sérieux! :?
Je sais, ça ne t'aide pas mais je tenais à le dire... :P
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Notch » Lun 13 Jan 2014 21:14
Michael K. a écrit:Ça m'inquiète Notch, quand c'est toi qui demande une aide technique... ça veut dire que le problème est vraiment sérieux! :?
Tu sais je ne suis pas le plus calé de tous. Je reste admirateur devant Jéjé, Barth Boumboum et tout ceux qui ont déjà enlever le bas .....
... Du moteur bande de dégueulasse. !
Messagepar fuckin'easy » Mar 14 Jan 2014 10:09
Notch a écrit:Je reste admirateur devant Jéjé
:faché4:
Et voilà, on va en entendre parler pendant 107 ans maintenant... "J'attaque jamais mais c'est moi l'meilleur... Nananananananananana"... :taistoi:
... :sivousme:
Messagepar jéjé130tc » Mar 14 Jan 2014 14:14
Nan, c'est pas mon genre... :nonon:
:oops:
:o
:perv:
:D
:mrgreen:
8-)
:modo:
Messagepar Julio_27 » Mar 14 Jan 2014 19:17
Trop de smileys, tue les smileys !!
Messagepar jéjé130tc » Mar 14 Jan 2014 21:23
Julio_27 a écrit:Trop de smileys, tue les smileys !!
Trop de HS tue le HS 8-)
Messagepar barth » Mar 14 Jan 2014 21:35
jéjé125tc a écrit:Je pense que Barth te dira oui :roll:
barth te dit oui, avec 2 vis a bois planté dedans, et un coup de tenaille et ca vient ;)
Messagepar barth » Mar 14 Jan 2014 21:36
pour ton eper, c est pas la bonne page, cherche le spi de l autre coté, et tu trouvera les 2 spi ;)
Messagepar Notch » Mar 14 Jan 2014 22:24
barth a écrit:pour ton eper, c est pas la bonne page, cherche le spi de l autre coté, et tu trouvera les 2 spi ;)
Ben j'ai cherché un éclaté de l'autre côté mais je n'ai rien trouvé !
Messagepar barth » Mer 15 Jan 2014 07:43
curieux ca ... :cry:
Messagepar barth » Mer 15 Jan 2014 07:50
tu peux faire une photo ?
le top, deposer la distri, un coup de karcher
un coup de nettoyant frein
et remonte la courroie seule ( il faut peut etre la poulie damper, mais peut etre que la pompe a eau guide la courroie)
et fais tourner au ralenti le moteur et regarde la fuite, si possible avec un appareil photo
tu as 7 endroits a checker :
- cache culbu
- joint ACT
- palier du spy ACT
- joint de cucu ( rare ce coté la )
- couvercle de pompe a huile ( il y a une pression interne, regarde la photo avec le plan de joint, a un endroit coté sonde d'huile tu as le passage HP d'huile de la pompe vers le bloc )
- spi de pompe a huile
- joint de carter ( pâte quoi )
et toute courroie contaminée, est bonne a jeter ( elle gonfle !)
et prends nous des photos, c est plus facile pour avoir un avis ;)
Messagepar Notch » Mer 15 Jan 2014 08:49
je vais essayé de faire ça dès que la famille m'en laisse le temps.
Messagepar Notch » Mar 11 Fév 2014 22:13
Bon voilà les photos tant attendues.
J'en ai profité pour changer le joint de l'aac car au démontage j'avais un suintement.
Voilà l'état des lieux plutôt graisseux !
Messagepar guiguitouch » Mar 11 Fév 2014 22:18
que c'est crado!!!!!!!!
ta réussi a demonter ton pignon,,??
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar Notch » Mar 11 Fév 2014 22:25
guiguitouch a écrit:que c'est crado!!!!!!!!
Non ce n'est pas venu avec ta méthode.
Mais y a un meca en bas de chez moi. Je vais voir car il doit me changer les roulement avant sur des porte moyeux que j'ai en secours
Je vais négocier un coin balancer un coup de pétoire et le changer vite fait.
Messagepar guiguitouch » Mar 11 Fév 2014 22:37
ok nikel ;)
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar barth » Mer 12 Fév 2014 00:04
Otch !! crade :pasdrole: :erk: :erk: :erk:
c est sur que changement de joints + karcher a eau chaude, ca fera pas de mal (Cf mon post sur la barthmobile, nettoyage boite, ca a pris 1 min a tout casser )
et tout beau, tout propre ;)
Messagepar Neness » Lun 17 Fév 2014 10:41
surtout Notch il faut super bien nettoyer toute cette partie la car l'huile a force et en tres peut de Kms va te bouffer ta courroie de distri :?
Messagepar Notch » Lun 17 Fév 2014 10:53
Neness a écrit:surtout Notch il faut super bien nettoyer toute cette partie la car l'huile a force et en tres peut de Kms va te bouffer ta courroie de distri :?
C'est exactement ce que j'ai fait ce samedi > une fois que j'ai eu validé la disparition de la fuite d'huile.
Bon explication quand même de la fuite.
En changeant mon joint spi, j'en avais profité en tombant la culasse. Et du coup j'avais aussi démonté l'AAC. En remontant j'avais un peu trop enfoncé le joint.
Ce coup ci je l'ai remonté sans démonter l'aac, seulement en remontant avec une douille de 34 pour prendre un bon appui sur le joint pour le repousser dans son logement.
Messagepar Neness » Lun 17 Fév 2014 11:07
c'est good alors plus de fuite et un moteur tout propre :mrgreen: ;)
Messagepar Notch » Lun 17 Fév 2014 11:09
Neness a écrit:c'est good alors plus de fuite et un moteur tout propre :mrgreen: ;)
Presque j'ai un peu de mal à aller nettoyer sous le bac à batterie.
Messagepar blegoff » Mar 8 Juil 2014 15:24
Petite question il n'y a qu'un joint sur l'AAC, rien du coté des bobine d'allumage, j'ai une fuite d'huile, j'ai changé le joint du cache culbu, ca fuit moins mais j'ai l'impression que ca fuit toujours, est ce que c'est dur/long a changer les joints de l'arbre a came. vu le prix 5 euros ca vaut pas le coup de s'embeter si ca peut etre fait en une apres midi !
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar Notch » Mar 8 Juil 2014 15:45
En une après-midi c'est largement faisable.
Tu as un joint spécifique côté poulie qui t'impose de déposer la poulie pour le remplacer, donc la distribution.
Et le second côté bobines qui tient plus du joint torique de grosse taille que du joint spécifique. Perso je le remplace peu mais je parfait l'étanchéité avec de la loctite noire.
Messagepar blegoff » Mar 8 Juil 2014 16:18
ok parfait merci pour ces renseignements je vais acheter les deux ont verra bien une fois demonté ce que ca donne !
blegoff
Message(s) : 354
Messagepar Fab93 » Mar 8 Juil 2014 16:51
blegoff a écrit:Petite question il n'y a qu'un joint sur l'AAC, rien du coté des bobine d'allumage, j'ai une fuite d'huile, j'ai changé le joint du cache culbu, ca fuit moins mais j'ai l'impression que ca fuit toujours, est ce que c'est dur/long a changer les joints de l'arbre a came. vu le prix 5 euros ca vaut pas le coup de s'embeter si ca peut etre fait en une apres midi !
Faux !!! j'ai eu le cas sur mon ex' ('y avait plein d'huile sur le carter de boîte !), 'y a bien un joint, mais 'faut aller sur la partie allumage de "pépère" (réf. 14463980)
Messagepar blegoff » Mar 8 Juil 2014 23:29
c’était juste une question, on se calme ;) , en tout cas merci pour la référence j'ai cherché le joint tout l’après midi ( sans rien trouver ) je viens de voir la fiche c'est plus clair maintenant, avec les deux joint, le spi et le torique, au moins quand je démonterai j'aurai tout pour essayer de combler les fuites !
blegoff
Message(s) : 354
