remontage capsule régulation débit d'essence
Messagepar emmanueltruchet » Mar 3 Sep 2013 14:23
Salut ... quelqu'un à t'il un schema pour remonter la capsule tenue par 4 vis qui contient des ressorts et des clapets devant l'injecteur sur le plateau d'injection ? Cela doit servir à réguler le débit d'essence envoyé à l'injecteur.
Je l'ai démonté mais les ressorts ont sauté et maintenant je suis dans le doute car ma voiture déborde d'essence et noie le moteur bien avant qu'il ne démarre ...
Merci pour vos réponses.
emmanueltruchet
Message(s) : 2
Re: remontage capsule régulation débit d'essence
Messagepar Notch » Mar 3 Sep 2013 15:05
Tu as une membrane qui vas en dessous puis le ressort et le capot avec la vis de réglage.
Message(s) : 11929
Messagepar Neness » Mar 3 Sep 2013 23:02
Yes membrane, ressort avec plateau sur le dessus et le cache qui se fixe avec les 4 vis ;)
Messagepar marvin » Lun 22 Mai 2017 20:23
est ce que cette membrane se detaille a l'achat?
est ce qu'elle peut etre la cause d'un dysfonctionnement de l'injection?
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 554
Type de Cento: 500 Sporting
Messagepar Manulancia » Lun 22 Mai 2017 20:32
Je ne pense pas marvin c est souvent l injo Qui merde sinon j ai si tu veux tester
Messagepar marvin » Lun 22 Mai 2017 20:34
un injecteur?
oui j'en cherche un ;)
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 554
Messagepar Manulancia » Lun 22 Mai 2017 20:39
Non un regulateur dans mon cas l injo était en cause
Messagepar marvin » Lun 22 Mai 2017 20:41
ok merci, je vais continuer a chercher un bloc injecteur complet ;)
"Light is Right"
marvin
Message(s) : 554
Messagepar titof53 » Lun 22 Mai 2017 22:15
marvin a écrit:ok merci, je vais continuer a chercher un bloc injecteur complet ;)
J'ai au cas ou ;)
Message(s) : 3740
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s)
