Problème Seicento ne démarre plus
Messagepar locoburn » Mer 10 Juil 2013 16:37
Bonjour, j'ai un problème avec ma Fiat Seicento Sporting de 99.
Avant-hier soir, j'ai rentré ma fiat dans mon garage mais hier matin, je suis allé la prendre pour aller au boulot.
Elle a démarré , le moteur a tourné environ 3 secondes s'est coupé et depuis impossible de redémarrer.
La batterie est bonne, j'ai essayé avec les câbles, il y a une étincelle normale aux bougies, le moteur sent l'essence en insistant sur le démarreur.
De plus tous les voyants s'éteignent normalement.
Pouvez-vous m'aider ? Je ne m'y connais pas énormément en mécanique...
Merci à l'avance pour vos réponses.
locoburn
Message(s) : 15
Re: Problème Seicento ne démarre plus
Messagepar Notch » Mer 10 Juil 2013 17:22
Arf là c'est pas simple vu d'ici ....
En s'arrétant a t elle fait genre elle se noie : trop d'essence, ou bien a t elle coupé net, ou encore autre chose ....
Messagepar j.s.e1200turbo » Mer 10 Juil 2013 17:24
bonjour a tu verifie la sonde ( mph ) ou son cable si il ne serai coupé ou faux contacte. :roll:
Messagepar locoburn » Mer 10 Juil 2013 18:04
Le moteur s'est coupé net.
Je ne sais pas où se situe la sonde mph...
Merci d'avoir répondu.
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar Notch » Mer 10 Juil 2013 18:42
Salut bon si tuas un Pc et un logiciel type deamontool light (gratuit) tu trouveras pas mal d'info sur le diagnostic et les différents capteurs dans ce logiciel.
http://slm38.free.fr/pdf/citymatic/SeicentoTechnicalManual.nrg
Messagepar locoburn » Mer 10 Juil 2013 19:27
Ok je vais regarder, Merci.
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar jéjé130tc » Mer 10 Juil 2013 20:39
Regarde aussi si la courroie de distrib est pas coupée ;)
Messagepar j.s.e1200turbo » Mer 10 Juil 2013 22:51
le capteur :ugeek: ( mph ) se trouve juste devant la poulie denté la courroie d alternateur et dessus. :)
Messagepar djdadoo » Jeu 11 Juil 2013 07:17
Si tu a de l'étincelle au bougies c'est pas le pmh !!!!
Donc si étincelles pas de probléme d'allumage.
Si SPI check l'injecteur monopoint !!! qui soit pas bloqué ou hs ! vérifie ton callage de distri comme dit jéjé et reviens vers nous ;)
Messagepar Notch » Jeu 11 Juil 2013 07:58
djdadoo a écrit:Si tu a de l'étincelle au bougies c'est pas le pmh !!!!
Euh j'ai le pb la semaine dernière et du coup le PMH hs ça me faisait un décalage d'allumage, et j'avais bien une étincelle .....
Messagepar djdadoo » Jeu 11 Juil 2013 10:21
Défaut jamais observé notch pourtant jen est fait des centaines de fires !!! On en apprend tous les jours.
En générale soit le pmh est complétement hs, et pas d'allumaga , soit in déconne par intermitence. Souvent à chaud !!!
Messagepar Notch » Jeu 11 Juil 2013 10:47
Ben tu 3 fils dans le capteur : un qui mesure le "passage" des dents avec une impédance entre 575 et 782 Ohms, un qui est la masse et qui mesure le point mort haut (la partie sans dent).
Dans mon malheur, c'est la câble qui était HS donc il ne capter plus le PMH, mais avait bien l'info de passage des dents, donc ça allumé mais ça tournait pas rond car il ne savait jamais où il en était réellement de sa révolution ....
Messagepar jéjé130tc » Jeu 11 Juil 2013 12:10
Si on incrimine le capteur, faut aussi vérifier si les fils sont ok et surtout la broche (celle de ma tuture était cassée :? ) qui peut s'abîmer.
Messagepar j.s.e1200turbo » Jeu 11 Juil 2013 12:15
desole :ugeek: mon djdadoo mes j ai u des etincelle l orsque mon capteur pmh etait hs :ugeek: et se n est pas la premier foie ;)
Messagepar Gribouilly » Jeu 11 Juil 2013 15:18
Avec une bombe de nettoyant frein dans le monopoint, tu sauras si elle demarre ou pas.
Si elle démarre, regarde du coté de la pompe à coco ;)
Sinon, effectivement peut-être le PMH.
Messagepar locoburn » Jeu 11 Juil 2013 15:23
Merci pour vos réponses, je regarderai quand j'aurai le temps. J'ai juste une question : j'ai vu sur internet que pour atteindre le capteur pmh il fallait enlever la roue. Est-ce vrai ?
Merci a tous.
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar jéjé130tc » Jeu 11 Juil 2013 15:41
locoburn a écrit:Merci pour vos réponses, je regarderai quand j'aurai le temps. J'ai juste une question : j'ai vu sur internet que pour atteindre le capteur pmh il fallait enlever la roue. Est-ce vrai ?
Merci a tous.
Braque à fond à droite. Si ça suffit pas, faudra la déposer mais t'inquiète pas, c'est pas trop compliqué :P
Messagepar j.s.e1200turbo » Jeu 11 Juil 2013 15:43
oui et non car si tu a le plastic qui protege ton radiateur et ton ventilo :? ba t est un peut obligeé de passe ver la roue. :?
et si tu n a plus se plastic ba tu a juste a lever ton vehicul coté av passage . t allongé par terre et avoir une clé a pipe de 10 et hop :mrgreen: c est vite fait :P le tout son enlever la roue :mrgreen:
Messagepar Gribouilly » Jeu 11 Juil 2013 15:43
Non il est dans le coffre !
Plus serieusement, l'ami Notch t'as donné un truc pire que bien :
Notch a écrit:Salut bon si tuas un Pc et un logiciel type deamontool light (gratuit) tu trouveras pas mal d'info sur le diagnostic et les différents capteurs dans ce logiciel.
La dessus, tu auras les vues eclatées.
L'accès se fait par le dessous, en enlevant le cache (si tu l'as toujours) sous le moteur coté passager.
Messagepar locoburn » Jeu 11 Juil 2013 15:51
Je me doute que ce logiciel est bien mais je ne sais pas quoi chercher (équivalent en anglais) et dans quelle rubrique :/ et je ne sais pas non-plus a quoi ça correspond dans le moteur...
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar locoburn » Jeu 11 Juil 2013 16:48
Si je me rappelle bien, il y avait un léger cliqueti a un certain régime depuis quelques jours.
Y a t-il un moyen de savoir si c'est bien le pmh qui est HS et où en trouver un nouveau ? j'ai beau chercher je ne trouve pas...
Merci.
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar jujucast » Jeu 11 Juil 2013 18:04
Messagepar locoburn » Jeu 11 Juil 2013 18:08
C'est bon aussi pour la seicento parce-que la c'est pour cinquecento ?
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar jujucast » Jeu 11 Juil 2013 19:18
Jusqu'à 2001 oui donc pour la tienne de 99 no soucay courroie de 105 dents et même dumper que sur les cinquecento sporting.
Messagepar Notch » Jeu 11 Juil 2013 21:49
Jse qui a encore ses caches de roues ?
Messagepar djdadoo » Ven 12 Juil 2013 07:39
Tu a un capteur cliquetis sur les sei a partir de 2001 !!!
Messagepar j.s.e1200turbo » Ven 12 Juil 2013 08:31
ba moi :mrgreen: sur la turbo et la soleil et sur la soilel j ai meme encor le cache qui protege le radia et le ventilo :mrgreen:
Messagepar locoburn » Ven 12 Juil 2013 08:43
Merci pour toutes vos réponses, je vais regarder ce soir. ;)
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar Gribouilly » Ven 12 Juil 2013 09:04
j.s.e1200turbo a écrit:ba moi :mrgreen: sur la turbo et la soleil et sur la soilel j ai meme encor le cache qui protege le radia et le ventilo :mrgreen:
Moi j'paie tout en cash, du coup j'n'ai plus rien ! :lol:
Messagepar j.s.e1200turbo » Ven 12 Juil 2013 11:34
:lol: :lol: :lol:
Messagepar jujucast » Ven 12 Juil 2013 16:08
djdadoo a écrit:Tu a un capteur cliquetis sur les sei a partir de 2001 !!!
Mais la sienne est de 99 ;)
Messagepar locoburn » Ven 12 Juil 2013 21:55
Bon, je me suis lancé et j'ai fini par trouver le capteur PMH. Je l'ai sorti pour le nettoyer et j'ai verifié que les fils n'etaient pas coupés. Je l'ai remis exactement comme il etait et toujours impossible de demarrer. J'ai eu envie de refaire le test des etincelles aux bougies mais celles-ci sont maintenant blanche alors qu'avant elles etaient bleues... J'ai vu sur le net que ce n'etait pas bon signe. A votre avis pourquoi sont-elles blanches et est-ce a cause de ce que j'ai fais avec le PMh ? :? (Les bougies sont neuves)
Merci.
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar Gribouilly » Ven 12 Juil 2013 22:12
Manque d'essence !!
Entends tu le "bzziiiii" quand tu mets le contact ?
Sinon, Débranche l'arrivée au monopoint et mets un coup de démarreur.
Messagepar Gribouilly » Ven 12 Juil 2013 22:13
Gribouilly a écrit:Avec une bombe de nettoyant frein dans le monopoint, tu sauras si elle demarre ou pas.
Messagepar locoburn » Ven 12 Juil 2013 22:26
Oui j'entend bien un bzzz quand je met le conact.
Un manque d'essence ? Pourtant quand j'essaye de demarrer des micro-gouttes d'essences giclent du monopoint.
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar Neness » Ven 12 Juil 2013 23:11
Oui mais le débit n'est peut etre pas suffisant ;)
Messagepar jujucast » Sam 13 Juil 2013 08:31
Filtre à essence colmaté?
Messagepar locoburn » Sam 13 Juil 2013 16:41
Je viens d'essayer avec la bombe de nettoyant freins et il n'y a aucun changement. :(
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar Notch » Dim 14 Juil 2013 22:46
Donc ton allumage est foireux.
Messagepar djdadoo » Lun 15 Juil 2013 12:04
Tu vire la boite à air et en essayant de démarré tu regarde si au niveau du papillon tu a de l'essence !!!
Check ton faisceau est til câble correctement ? Bobine du haut cylindre 1 et 4 bobine du bas 2 et 3 ?
Messagepar locoburn » Lun 15 Juil 2013 18:07
Oui l'essence arrive bien et le faisceau à l'air bon...
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar djdadoo » Mer 17 Juil 2013 11:59
Tu est bien sur de ta distri ??? La voiture tous légérement quand tu essais de démarré ou il y a rien le moteur tourne sans rien faire ???
Messagepar locoburn » Mer 17 Juil 2013 14:49
Le moteur tourne sans rien faire.
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar Notch » Mer 17 Juil 2013 15:11
tu veux dire qu'il est reparti !?
Messagepar jujucast » Mer 17 Juil 2013 16:58
on a peut etre pas pensé au capteur inertiel ! ce qui expliquerait qu'elle soit repartie seule au bout d'un moment
Messagepar locoburn » Mer 17 Juil 2013 19:49
Non, elle n'est pas repartie : le demarreur tourne mais rien ne se passe.
Je suis toujours au même point. :cry:
locoburn
Message(s) : 15
Messagepar jéjé130tc » Mer 17 Juil 2013 20:06
locoburn a écrit:Non, elle n'est pas repartie : le demarreur tourne mais rien ne se passe.
As-tu vérifié tous les points qu'on t'a énumérés ?
Es-tu sûr d'avoir de l'essence ? :roll:
Balance direct un petit bouchon de SP95 dans le corps du spi, à l'ancienne comme dans les carbus, actionne le démarreur et dis si ça fait quelque chose...
Messagepar jujucast » Ven 19 Juil 2013 12:10
Tu n'as pas eu un petit choc avant qu'elle merde? pas de manipulation de distribution? (dumper mal calée?)
