Citymatic en manuel
Citymatic en manuel
Messagepar Notch » Sam 29 Juin 2013 15:27
Aller je suis donc a la recherche d'info sur le câblage des citymatic.
En effet en supprimant l'ECU du citymatic qui est différent de l'ECU moteur elle ne démarre plus.
Déplus il faut que je supprime tous les capteurs. Enfin d'après le numéro de série de l'ECU moteur il est standard donc identique a une sx.
Voici ce que j'ai déjà trouvé, cependant c'est en anglais (pas trop gênant) mais de très mauvaise qualité donc pas très lisible.
Voilà ou j'en suis pour l'instant :
L'ECU et le groupe de commande d'embrayage ont dégagés
Le capteur de vitesse (en fait un capteur de tour + une rallonge sur le câble de boîte classique)
Depuis il a dégagé
Du coup sans le groupe électro hydraulique de l'embrayage ni le canister ça fait tout vide
@Barth : j'ai pas trouvé la page 35 de la RTA punto. Pour le reste as tu bien eu les info ?
Re: Citymatic en manuel
Messagepar Neness » Lun 1 Juil 2013 16:42
C'est sur que ça fait vide mais tu as bien avancé déjà c'est cool ;)
Messagepar Notch » Lun 1 Juil 2013 17:14
Euh ouais fait encore tomber la boite pour changer la fourchette de boite et mettre en place le câble d'embrayage, car avec les palpeurs de rapport il ne passe pas ! Ils sont en plein milieu du chemin les cons !
Mais tout le reste est presque en place.
Maintenant le gros c'est le shunt de l'ECU Citymatic et le plus chiant au passage quand tu ne sais pas faire ..... on va voir j'ai déjà pas mal de doc en anglais certe mais j'ai tout le wiring diagram au complet.
Messagepar barth » Lun 1 Juil 2013 20:42
Notch a écrit:@Barth : j'ai pas trouvé la page 35 de la RTA punto. Pour le reste as tu bien eu les info ?
page 35 papier ( pas page 35 pdf)
j ai pas d autre info ..
je n arrive pas a telecharger la doc ?
est ce que tu as un wiring diagram concernant la gestion moteur ?
Messagepar Notch » Lun 1 Juil 2013 21:05
Du coup les britons sont bien lotis en cherchant j'ai trouvé le cd complet du repare manual de la sei.
Maintenant faut que je potasse pour trouver comment shunter cet écu de mirde.
Messagepar Neness » Lun 1 Juil 2013 21:07
super pour le CD tu vas pouvoir trouver ton bonheur :D ;)
Messagepar Notch » Lun 1 Juil 2013 22:50
Est ce que l'un de vous peut me donner la ref qui se trouve sur le relais en position j81 sur les shema au dessus.
Il se trouve dans la mini boîte a fusible sous le capot devant le conducteur.
Messagepar barth » Mar 2 Juil 2013 06:47
donne moi le wiring diagram, je verrais si on peut trouver une soluce pour sauter le lien ..
Messagepar Notch » Mar 2 Juil 2013 08:00
Je t'envoi ça par mail et ici.
Je te sors le WIring et je te pose l'iso du CD du repair manual.
Edit :
ISO du CD : http://slm38.free.fr/pdf/citymatic/Seic ... Manual.nrg
Electronic Systems
Engine Command
Messagepar barth » Mar 2 Juil 2013 21:46
ce qui est curieux, je ne trouve pas ( je suis un peu out ce soir) le schema gestion moteur associé a la BVA, c est quelle page du dernier pdf ?
Messagepar Notch » Mar 2 Juil 2013 22:12
C'est a partir de la page 35.
Apparemment le gestion moteur est dissociée de la gestion de l'embrayage d'où les 2 ECU est les capteurs en double.
Si tu regarde sur le schéma engine statup page 6 tu remarque le montage parallèle entre le neiman et le démarreur.
En switch ans le relais j81 ça pourrait être bon mais j'ai un gros doute.
Messagepar barth » Mer 3 Juil 2013 06:55
c est un montage classique, je l ai trouvé celui la..
Notch a écrit:C'est a partir de la page 35.
j ai pas vu (j ai regardé vite fait) et j ai cherché principalement une centrale de gestion BVA ( dossier pdf engine command) :cry:
Messagepar barth » Mer 3 Juil 2013 06:56
je suis en train de lire "engine clutch " sur electonic systems
je l imprime car, sur papier c est plus clair pour moi
Messagepar barth » Mer 3 Juil 2013 07:01
je te potasse ca, je l ai imprimé et ce soir, je te reponds ;)
par contre, sur le scan engine control, pourquoi 2 schema de gestion moteur 899 ?
Messagepar barth » Mer 3 Juil 2013 07:19
ola, si ca demarre pas avec le M85 (gestion BVA) debranché,
fais comme tu as dit, ponter les bornes 87 & 30 Du J81
ce qui est curieux, sur la gestion moteur, je ne le trouve pas,
aussi, la broche 23 M85 ( je parle avec la doc E7040 506907 page 2) est reliée au M10 par la broche 23, or, je le la trouve pas, c est un temoin "ie"
si ca marche pas, je vais creuser un peu plus profond .. :roll:
Messagepar Notch » Mer 3 Juil 2013 17:13
Bon Ben vu que j'ai eu un peu de temps aujourd'hui.
Donc j'ai essaye le shunt sur j81 entre 30 et 87, c'est une piste mais le moteur ne s'est pas lancé et tout le tableau de bord c'est éteint.
Messagepar jéjé130tc » Mer 3 Juil 2013 17:14
Je lis avec intérêt mais je ne peux pas t'aider... Courage ;)
Messagepar barth » Mer 3 Juil 2013 19:22
ha ! M***e
ta batterie est ok ( bien chargée) ? tes masses sont OK ?
quel est la doc exacte concernant le wiring diagram du gestion moteur, j en trouve 2 ...
est ce que tu es sur que le N° du calculo est le meme entre BVM et BVA ?
Messagepar Notch » Mer 3 Juil 2013 19:28
La batterie est ok celle de la sei était a plat donc j'ai pris celle de la cinque qui est a bloque, elle a un an.
Avec celle de la sei les témoins du tdb baissaient d'intensité donc hs.
Je vais aller regarder le num de l'ECU moteur pour vérifier.
Messagepar Notch » Mer 3 Juil 2013 19:59
Voilà la photo de l'ECU moteur
Il en existe un second IAW 16FM.ED.6A36-3F
Messagepar titof53 » Mer 3 Juil 2013 21:33
oupss,sa a l'air d'etre chiant tout sa :evil:,mais notre "not'tchi"y va résoudre tout sa 8-)
Ps:na :P
Message(s) : 3849
Messagepar Notch » Mer 3 Juil 2013 21:48
Ouais enfin c'est un joyeux bordel quand même.
Messagepar Notch » Jeu 4 Juil 2013 17:23
J'ai relu les retours de Patrick O'Dwyer qui faisait les convertions en UK, il me dit ceci :
" vous devez supprimer le calculateur boîte de vitesses et le laisser sortir, vous devez remplacer le petit fil sur le démarreur et le connecter directement au commutateur d'allumage "
Mais je vois pas exactement où prendre ce cable ....
Messagepar jéjé130tc » Jeu 4 Juil 2013 17:52
Demande-lui une photo, ça parle parfois mieux :P
Messagepar Notch » Jeu 4 Juil 2013 18:06
C'est bien ce que j'ai fait mais depuis 1 mois il ne répond plus a mes mails
Messagepar boumboum » Jeu 4 Juil 2013 19:17
Notch a écrit:J'ai relu les retours de Patrick O'Dwyer qui faisait les convertions en UK, il me dit ceci :
a mon avis c'est un fils que tu recré pour donner l'ordre de demarré !
a mon avis tu part du neiman au demarreur !! comme une sei classique ! ;)
Messagepar Notch » Jeu 4 Juil 2013 20:47
Ok boumboum mais apparemment cette connexion existe déjà et n'est pas soumise a l'ACS (automatic clutch System)
Regarde le shema de démarrage :
Messagepar Notch » Jeu 4 Juil 2013 21:15
Bon je pense qu'on est en bonne voie.
Donc j'en reviens au relais J81 du coup.
Donc j'ai un câble de bonne section 3mm2 environ qui arrive (rouge) il a du 12 v au contact clé. J'en un autre gros rouge et bleu qui répare du relais et arrive direct au démarreur.
J'ai aussi un rouge et noir plus fin qui a 12 v au contact. Et enfin un violet qui n'a rien.
Donc je vais explorer cette piste plus avant et switcher les batteries avec la mienne avant que celle de la sei ne se décharge complètement.
Messagepar barth » Jeu 4 Juil 2013 22:11
c est curieux cette histoire de demarreur piloté par le easymatic
tu as une securité quand tu as une vitesse enclenché, ca ok, mais ca veut dire que si pas de point mort, pas de demarrage
mon collegue me dit que il faut interroger la centrale injection, as tu une valise qui va bien ?
en tous ca le verrouillage du demarreur est possible malgré que ca soit non specifié dans la doc BVA
Messagepar barth » Jeu 4 Juil 2013 22:12
est ce que ton demarreur tourne quand tu tourne la clé, ou tu as rien du tout ?
Messagepar Notch » Jeu 4 Juil 2013 22:30
Ben j'ai plus de batterie dzns la sei et pas de chargeur (d'ailleurs ça serait bien que j'investisse).
Mais quand je tourne la clé toutes les lumières baissent d'intensité tableau de bord et plafonner comme d'hab quand tu tire sur le démarreur et que la batterie est a plat.
Je précise que ça ne change rien si j'enlève le pont entre les 2 gros câbles rouges.
Messagepar barth » Ven 5 Juil 2013 06:53
donc, tu entends le demarreur tourner ? le moteur faire ses rotations .. (le top une deuxieme personne qui regarde la courroie d accessoire)
ta batterie est t elle vraiment en forme ? c est la question à 1 euro du jour ...
car sur les fiches, ca a l air OK, surtout si le calculo est le meme que les "normales" (a verifier )
Messagepar Notch » Ven 5 Juil 2013 06:59
La batterie est naze elle donne a peine 6 v en tournant la CLE et 8v au repos
Messagepar barth » Ven 5 Juil 2013 20:59
arf ... bon, allez, on attend un nouvel essai avec une batterie en forme ... ;)
Messagepar Notch » Ven 5 Juil 2013 21:16
Bon Ben je suis désolé les gars j'arrête là. Merci beaucoup pour votre aide.
Messagepar Neness » Ven 5 Juil 2013 22:25
Quoi, tu va la laisser en citymatic :o
Laisse pas tomber t'y est presque ;)
Messagepar Notch » Ven 5 Juil 2013 22:29
Non plus de citymatic. Ça merde tout les 4 matins.
Messagepar Neness » Ven 5 Juil 2013 22:30
Alors tu arretes quoi ? :roll:
Messagepar Notch » Sam 6 Juil 2013 06:38
Ben j'arrête de le prendre la tête parce qu'elle a craquée hier soir (mais ma blague est tombée un peu a plat).
Et voici le premier ré craquage en mode manuel
http://youtu.be/zMTDFvngjVo
Messagepar Notch » Sam 6 Juil 2013 17:08
Bon il me reste les capteurs de vitesse engagée à sortie et la fourchette d.embrayage a changer.
Question a 100 sous. Est ce que je peux sortie les cardans avec les tripodes uniquement coté boîte ou bien est ce que je dois tomber les cardans côté roue obligatoirement ?
J'avoue que les tripodes me semble plus simples sortir.
Messagepar barth » Sam 6 Juil 2013 20:53
tu est obligé de sortir les cardans coté roue, pour les deposer .. :(
Messagepar Notch » Sam 6 Juil 2013 21:01
Fuck .......
Messagepar barth » Sam 6 Juil 2013 21:03
c est pas la mort,c est un moteur de mobylette, j ai mis 1 heure pour deposer moteur boite cardans sur la mienne ...
Messagepar titof53 » Sam 6 Juil 2013 22:30
P..!Notch,lache rien !!!.............c'est par ici ........:arrow: :arrow: :arrow:
Message(s) : 3849
Messagepar Notch » Dim 7 Juil 2013 20:30
Bon ça avance très doucement.
Donc l'électronique c'est ok : je m'emmerde pas a simplifier le faisceau pour l'instant tout reste comme ça, on range bien. En même temps y a pas le canister donc j'ai de la place
Aujourd'hui entre 2 hurlements des enfants (et de madame) j'ai tombé les écrous de cardans.
Ben je peux vous dire on voit le différence entre ma cinque savoyarde et la sei de Mme, putain de sel ça attaque !
Mardi soir je calle le moteur et désolidarise la boîte. Après on verra.
Messagepar Neness » Dim 7 Juil 2013 22:42
ça avance doucement mais surement ;)
Messagepar jéjé130tc » Lun 8 Juil 2013 14:33
Notch a écrit:Ben j'arrête de le prendre la tête parce qu'elle a craquée hier soir (mais ma blague est tombée un peu a plat).
Pas mal le vroop vroop, on croirait qu'ya des chevaux :twisted:
Bon boulot, keep on' !!!
Messagepar Notch » Lun 8 Juil 2013 14:46
En même temps, sans le filtre à air ça vrop bien ..... je me demande si ........
Bon sinon personne à remarqué que comme une truffe j'ai voulu accélérer à gauche du pap ? Ben non sur les 900 le câble est à droite ... ça fait bizarre quand tu cherche ... mais il est où ce con d'accélérateur ????
Ha oui de l'autre coté !
Messagepar Neness » Lun 8 Juil 2013 15:52
super nouvelle ça c'est cool qu'elle est craqué
Messagepar Notch » Lun 8 Juil 2013 21:25
La boîte est presque tombée. Y a le cardan droit qui m'emmerde.
Messagepar Notch » Mar 9 Juil 2013 18:27
Bon Ben faite c'était le cardan droit mais la tôle de protection inférieure dont un boulon est coincé entre le cardan, le collecteur d'échappement, la sonde lambda et bien sur le bloc moteur.
Du coup boîte tombée, fourchette changée et en effet y a une différence d'angle assez impressionnante.
Les photos dans la soirée.
Messagepar titof53 » Mar 9 Juil 2013 21:23
Ben chapeau l'Noct'chi :D,c'est bon quand tu lache rien 8-)
Ps:j'pense pas que j'l'aurai fait... :oops:
Message(s) : 3849
Messagepar Notch » Mar 9 Juil 2013 21:42
Maintenant que je sais comment faire, la conversion avec mon faible outillage c'est un week end.
Messagepar Notch » Mar 9 Juil 2013 21:50
Bon pour la fourchette on voit bien la différence entre la citymatic agauche et la sx a droite, l'angle n'est pas du tout le même.
Messagepar titof53 » Mar 9 Juil 2013 21:57
:o,sa doit etre casse c.....!! de reprendre tout sa pour repasser en mode manuel,y'a vraiment rien qui va de "base" pour garder une seule pièce.. :roll:
Message(s) : 3849
Messagepar Notch » Mar 9 Juil 2013 22:27
En fait y a pas tant que ça. Shunter l'électronique, monter une fourchette d'embrayage, le pédalier et la câble.
Messagepar Neness » Mer 10 Juil 2013 12:14
Oui dit comme ça il y a pas grand chose mais a faire c'est comme même plus chiant, surtout pour les connectique ;)
Messagepar Notch » Mer 10 Juil 2013 12:36
En même temps la connectique c'est 2 câbles a brancher ensemble et le reste tu le range bien propre dans un coin.
Messagepar Notch » Mar 16 Juil 2013 20:31
De retour.
Bon tute la partie mécanique est remontée pour test. J'ai donc encore me direz vous un petit soucis.
Elle démarre bien, les vitesses passés même s'il faut embrayer bien au fond (pas grave juste le câbles a tendre un peu)
Mais une fois le moteur allume j'ai un bruit comme du métal qui frotte continuellement et ça varie avec les tours moteur.
Je pense que ça viens du couple boîte moteur. J'ai essaye de la faire tourner 1 min pour voir mais aucune odeur genre embrayage qui patine ni fumée ????
Qu'en pensez vous ?
Messagepar Neness » Mar 16 Juil 2013 22:19
Buté d'embrayage peut etre... :roll:
Messagepar Notch » Mar 16 Juil 2013 22:23
La butée peut venir s'appuyer en permanence sur le disque ?
Dans ce cas je serrais en permanence débrayer ou alors je ne pourrais pas débrayer tout court non ?
Messagepar Neness » Mar 16 Juil 2013 22:28
Moi je vois que ça qui pourrais ou alors peut etre un frottement au niveau du volant moteur...???
Messagepar Notch » Mar 16 Juil 2013 22:33
Je pense faut que je regarde la tôle qui va dessous la cloche. Mais la il fait nuit noir
Messagepar Neness » Mar 16 Juil 2013 22:40
Et bien attend qu'il fasse jour alors :lol: :lol: :lol:
OK, je suis fatigué je vais allé me coucher... :roll:
PS: tiens nous au jus ;)
Messagepar jéjé130tc » Mer 17 Juil 2013 04:20
Et là le jour se lève dans pas longtemps, j'espère que tu es déjà dans les "sporting-blocks" :D
