probleme freinage
probleme freinage
Messagepar papi58 » Lun 24 Juin 2013 10:26
salut j ai un souci de freinage ma pédale et mole jusqu' au milieux et après très dure et sur ce point dure je bloc très rapidement la roue avant gauche mais ce n est pas tous le temps ci je pompe 2 fois sur la parti mole pas de souci de freinage
papi58
Message(s) : 64
Re: probleme freinage
Messagepar djdadoo » Lun 24 Juin 2013 10:56
Répartiteur ?
Messagepar Notch » Lun 24 Juin 2013 11:12
Pb de pression ? Tu as vérifier ton liquide ou fais une purge récemment ?
Messagepar fuckin'easy » Lun 24 Juin 2013 15:21
J'rejoins Notch... Ça me l'a fait un coup sur une moto et après changement du liquide, plus d'blem ! ;)
Messagepar jujucast » Mar 25 Juin 2013 20:12
Ce qu'on appelle un vapor-lock
Messagepar fuckin'easy » Mar 25 Juin 2013 21:55
Pas totalement d'acc' avec toi Juju sur ce coup là... Car à première vue, ça le fait même à froid lors des premiers freinages !? :?
Messagepar jujucast » Mar 25 Juin 2013 22:43
Mouais mais c'est dû à la même chose, l'eau qui souille le liquide de frein. (ou l'air avec une mauvaise purge)
L'eau (ou l'air), se compriment beaucoup plus que le liquide de frein pour un même volume de départ ce qui donne cette pédale molle avant que le liquide soit réellement comprimé.
Ca c'est à froid.
Avec la même configuration, à chaud l'eau se change en vapeur d'eau qui se comprime aussi facilement mais avec un volume de départ plus grand donc en gros plus de freins du tout.
En gros, si à froid c'est chiant, à chaud ça peut devenir dangereux.
Messagepar fuckin'easy » Mar 25 Juin 2013 23:25
Merci pour ces explications... J'm'endormirais moins couillon c'soir ! ;)
Messagepar papi58 » Mer 26 Juin 2013 09:34
oui j ai purge le tout mais pas changer le liquide de frein et aucun changement il ce trouve ou le répartiteur
papi58
Message(s) : 64
Messagepar Neness » Mer 26 Juin 2013 16:20
Alors déjà ne jamais réutilisé un liquide de frein déjà utilisé car le liquide perd de ces propriété.
Sinon le répartiteur ce trouve juste au dessus de la boite de vitesse ;)
Messagepar Notch » Mer 26 Juin 2013 16:26
Neness a écrit:Alors déjà ne jamais réutilisé un liquide de frein déjà utilisé car le liquide perd de ces propriété.
Il a juste purgé le circuit pas vidé pour rempli.
Messagepar barth » Mer 26 Juin 2013 18:30
pour moi, ca correspond a un circuit HS du maitre cylindre (il a 2 circuits intégrés)
et du coup, tu as un joint interne qui s est retourné ou usé, et au lieu de monter la presion il la fait fuir,
c est tres tres dangereux, ce n est pas un vapor lock (j ai eu le meme probleme sur mon camion :oops: )
Messagepar Gribouilly » Mer 26 Juin 2013 21:59
Je pencherai aussi vers un MC hs.
Fais déjà une purge pour voir mais au prix d'un maître cylindre autant tout faire direct.
Messagepar papi58 » Mer 26 Juin 2013 22:45
le premier freinage du matin a froid pas de problème mais après 3 freinage la pédale reviens molle
papi58
Message(s) : 64
Messagepar Neness » Jeu 27 Juin 2013 16:36
Cela peut etre aussi du a des durite de freins poreuses, les as tu changé?
Messagepar papi58 » Ven 5 Juil 2013 20:02
j ai remie du liquide de frein neuf et tout et ok merci a vous tous
papi58
Message(s) : 64
Messagepar Neness » Ven 5 Juil 2013 22:28
Je le savais que ça venais du liquide, je l'ai dis :D ;)
Messagepar Gribouilly » Sam 6 Juil 2013 11:07
J'savais qu'ça v'nait d'un problème ! J'l'avais dis aussi :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar Neness » Dim 7 Juil 2013 22:42
Gribouilly a écrit:J'savais qu'ça v'nait d'un problème ! J'l'avais dis aussi :lol: :lol: :lol: :lol:
Qu'il est c** :lol: :lol: :lol:
