voyant batterie
voyant batterie
Messagepar barth » Dim 26 Mai 2013 00:07
Bonjour a tous
en effet, j ai une seicento de1 999
et elle a son voyant batterie qui s allume mais pas fort, plutot tres tres faible ..
l ancien proprio a changé l alternateur + batterie, ca fait toujours pareil, et ca fait 18 mois que c est comme ca, et ca charge ( j ai pas verifié avec un multimetre si la tension est comprise entre 13.8 et 14.2 V)
bref, est ce que il y a une maladie connue ou une astuce connue la dessus ?
MErci ;)
Re: voyant batterie
Messagepar Notch » Dim 26 Mai 2013 06:40
Vérifie tes masses au niveau de l'alternateur.
Re: voyant batterie
Messagepar jéjé130tc » Dim 26 Mai 2013 11:39
Notch a raison, mais mesure aussi les valeurs, ça te donnera de bonnes indications ;)
Re: voyant batterie
Messagepar Notch » Dim 26 Mai 2013 13:26
Ben pour la part il était allumer pendant pas mal de temps suite a la casse de l'alternateur en 2009, après changement le mécano n'avait pas bien nettoyé le point de masse. Du coup j'avais démonté passé un coup de dremel avec l'embout brosse métallique autour du point de fixation et plus rien depuis.
Il était juste plein de crasse et de peinture.
Re: voyant batterie
Messagepar barth » Dim 26 Mai 2013 14:02
ah oki ..
je vais checker ca dans .... 20 jours (je suis pas chez moi )
merci de vos conseils ..
Re: voyant batterie
Messagepar jujucast » Sam 1 Juin 2013 18:34
ça peut aussi être des charbons usés qui ne font plus contact comme il se doit et donc une mauvaise charge à bas régime
