mon pote m'a donné un papillon de punto 75? Donc normalement plug an play(dejà fait par mon pote lorsqu'il avait une sporting, et moi déjà fiat sur ma G40)
donc on a le papillon, mais pas la cale qu'il fallait, donc on pris celle de la punto que l'on a adapté, on a biensur consevé la partie ou se trouve l'injecteur de ma sporting,
reglage de la pression essence comme sur le tuto du forum
on monte le tout on essaie de demarrer et là c'est comme si elle tournait sur trois pattes, on pense alors à une prise d'air sur la cale modifiée
on redémonteet on remet le nouveau papillon avec la cale d'origine de ma sporting, et ça marche pas mieux, mon pote me dit qu'en fait il faut reusiner la cale au diam du papillon, logique!
bon du coup on démonte tout et on remet tout à l'origine, et là non plus elle démarre plus
on regarde les bougies des béru à quatre éléctrodes, elles sont un peu humides, donc essaie de la faire démarer en ne mettant pas le filtre a air et là on s'aperoit que l'injecteur reste en position ouverte
c'est l'injecteur?? on y a pas touché sauf nettoyé apès en pensant qy'ul y avait une merde avec du produit nettoyant pour frein
on y a passé 6 heures!!!!, faut changer l'injecteur?
