Probleme carrossage négatif.
Messagepar memeth17 » Mar 23 Avr 2013 09:56
Donc voila suite a mon controle de géométrie au controle technique... (merci au loi belge qui font passer un controle de geometrie lors de l'installation de suspension et donc forcément payer aussi...) il se trouve que j'ai été recallé pour mon carrossage a l'avant qui est hors tolérance la tolérance basse et de -1°30' et je suis a gauche a -1°38' et a droite a -2°01'.
Donc je sais pas trop quoi faire vu que le carrossage n'est pas réglable le mec du CT m'a dit qu'en "forcant sur un boulon on sait corriger legerement... je crois savoir que ce qui joue aussi c'est le poids mais vu que c'est a l'avant je vois pas quoi faire pour enlever du poids :s....
Re: Probleme carrossage négatif.
Messagepar fuckin'easy » Mar 23 Avr 2013 14:40
En jouant sur les têtes d'amorto... Mais là, bon courage ! :?
Sinon, t'as toujours la solution de la bouteille... :roll:
Messagepar memeth17 » Mar 23 Avr 2013 14:43
Pas moyen le mec etait sympa deja mais il sait pas faire mentir la machine :s
Messagepar fuckin'easy » Mar 23 Avr 2013 14:49
Il faut passer une autre auto sur la machine... Tout simplement ! :roll:
Messagepar Neness » Mar 23 Avr 2013 17:33
:lol: :lol: :lol:
Messagepar boumboum » Mar 23 Avr 2013 20:18
non du tout si tu as un soucis de carrossage monte des boulon exentrique qui sont censé de permettre d'en remettre !! toi tu les utilisera en sens inverse !! tu enlevera du carrossage juste pour le ct comme sa !! faut que je regarde je doi avoir un lien des piece qu'il te faut mon vieu !! ;) ;)
Messagepar boumboum » Mar 23 Avr 2013 20:20
s'ayait j'ai retrouver mais c'est pour punto gt les mien !! mais sa monter sur les phase 1 aussi des pnto donc envoi un message pour voir si sa monte sur les phase 2 . je pense que oui quand meme !
http://www.ebay.fr/itm/EIBACH-Front-Cam ... 532wt_1139
Messagepar memeth17 » Mer 24 Avr 2013 15:19
Le vendeur n'accepte pas les questions :s ... sinon merci pour le lien je vais me renseigner mais je comprend pas bien comment ca fonctionne :p
Messagepar jéjé130tc » Mer 24 Avr 2013 15:22
memeth17 a écrit:Le vendeur n'accepte pas les questions :s ... sinon merci pour le lien je vais me renseigner mais je comprend pas bien comment ca fonctionne :p
En fait, d'après ce que je vois, la vis a un diamètre inférieur, ce qui te permettra de jouer sur l'axe du moyeu, au niveau de l'attache de l'amorto.
Messagepar memeth17 » Mer 24 Avr 2013 15:29
Je crois avec compris le cylindre qui vient bloqué dans l attache de l'amorto n'est pas centré avec le filetage du coup ca "voile" mais volontairement pour pouvoir corrigé c'est bien pensé comme truc je vais essayer de voir si ca ce monte sur p2 mais je sais pas comment voir ca :D
Messagepar jéjé130tc » Mer 24 Avr 2013 15:35
memeth17 a écrit:Je crois avec compris le cylindre qui vient bloqué dans l attache de l'amorto n'est pas centré avec le filetage du coup ca "voile" mais volontairement pour pouvoir corrigé c'est bien pensé comme truc je vais essayer de voir si ca ce monte sur p2 mais je sais pas comment voir ca :D
Oui, c'est à peu près ça ;)
Messagepar memeth17 » Mer 24 Avr 2013 15:39
Sinon j'ai trouvé ceci http://www.monroeshop.co.uk/front-monro ... 291945.htm
vachement plus chere mais apparement c est sur que c est pour ma caisse j'hésite un peu :s
PS: je voudrais rajouter un grand merci a boumboum car je pense que c'est la meilleur solution possible a mon probleme :)
(eventuellement tu sais me donner les cotes( diametre et longueur) du "trou" dans laquelle ca doit s'enchasser (de la PGT) pour que je vérifie sur une mes suspentions?
Messagepar jéjé130tc » Mer 24 Avr 2013 15:49
memeth17 a écrit:Sinon j'ai trouvé ceci http://www.monroeshop.co.uk/front-monro ... 291945.htm
Sinon, si tu connais un soudeur, tu as aussi la possibilité d'ovaliser un ou deux trous de la fixation base de l'amorto.
Tu mets une rondelle de chaque côté, tu les fais souder une fois le bon carrossage obtenu après réglage et serrage.
C'est une bidouille utilisée fréquemment en rallye pour les amateurs, quand on est au bout du réglage possible et qu'il en faut plus encore :twisted:
Messagepar memeth17 » Mer 24 Avr 2013 15:53
éventuellement :D
Messagepar boumboum » Mer 24 Avr 2013 21:39
je pourrai te mesure sa dans les jours a venir !! ;) normalement tu met c'est boulon pour rajouter du carrossage quand tu peu pas le regler en rabaissant !!
moi j'en ai pas besoin car sur mes fileter j'ai deja des ovales !! :mrgreen: :mrgreen:
mais je sais que sur punto gt c'est identique au punto cabriolet soit au punto phase 1 !! je te mesurerai le diametre du trou sur un amorto de mon cabriolet et la longueur qu'il te faudrait !! ;)
Messagepar memeth17 » Jeu 25 Avr 2013 19:31
Un grand merci :) . Bon bien je suis bientot a pied a part ca sinon CT expire le 30 :p
Messagepar boumboum » Jeu 25 Avr 2013 20:34
memeth17 a écrit:Un grand merci :) . Bon bien je suis bientot a pied a part ca sinon CT expire le 30 :p
je te mesure sa demain soir en sortant du travail !!! sans faute
Messagepar memeth17 » Dim 28 Avr 2013 16:11
Voila mes mesures :)
Messagepar boumboum » Dim 28 Avr 2013 16:19
c'est ls meme mesure a quelque chouillat pres !! tes amorto sont identique a mes blistein de punto 1 ! tu a vraiment que le ressort et les coupelle qui change entre punto 1 et punto 2 !! ;)
Messagepar fuckin'easy » Dim 28 Avr 2013 16:19
Messagepar memeth17 » Dim 28 Avr 2013 16:28
Haha un peu plus chere :p ok merci boumboum je commande les eibach alors :)
Messagepar boumboum » Dim 28 Avr 2013 16:28
fuckin'easy a écrit:Y a ça aussi sinon...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=19_s
... :roll:
oui mais c'est pas le meme prix aussi !! par contre cumullé avec des conbiné fileté avec un reglage de carrosaage deja present sa donne un reglage de chassis optimal !! :twisted: :twisted:
Messagepar memeth17 » Dim 28 Avr 2013 17:02
Voila c'est commandé :)
Messagepar boumboum » Dim 28 Avr 2013 19:33
apres si niveau diametre tu est tros gros au niveau des boulons tu peu repercé tes jambe de force des amorto sa craint absolument rien !!! ;)
Messagepar Neness » Ven 3 Mai 2013 10:10
Alors tu as reçu, des news ;)
Messagepar memeth17 » Ven 3 Mai 2013 11:46
Oui c'est reçu je dois aller vérifié sur l'épave que j'ai si ca ce monte sans adaptation mais vu que j'ai plus de moyen de transport c'est plus long :p
Messagepar memeth17 » Sam 4 Mai 2013 15:30
Bon c'est vérifié ca rentre impeccable :) voila plus qu'a prendre RDV pour monter ca faire ma géo et puis le CT et ON THE ROAD AGAIN :p
Messagepar jéjé130tc » Sam 4 Mai 2013 15:30
Très bonne nouvelle :P
Messagepar boumboum » Sam 4 Mai 2013 17:06
oki tien nous au jus du resultat du ct alors !!
Messagepar memeth17 » Sam 18 Mai 2013 13:50
Bon bhein impossible de récupéré du carrossage positif avec les boulons excentrique on sait que en rajouter j'ai tout essayé monté a l'envers etc...
Messagepar memeth17 » Sam 18 Mai 2013 17:55
Bon suite a l'echec de ces idiots de mécano >.< franchement parfois on se demande comment on est considéré comme pro en faisant ca... donc la rondelle etait mise au mauvais endroit j'ai réglé ca dans mon garage et j'ai réussi a récupéré +- 1,5-2° (fais dans mon garage pas de niveau avec un niveau electronique) donc voila je vais reprendre rendez vous pour qu'il me fasse une géo correcte et ca devrait etre bon :)
Messagepar Neness » Sam 18 Mai 2013 22:56
Bonne nouvelle ;)
Messagepar boumboum » Dim 19 Mai 2013 19:50
j'espere pour toi que sa sera bon ce coup si !! ;) ;)
Messagepar memeth17 » Sam 25 Mai 2013 11:05
Voila CT en poche :)
Messagepar Notch » Sam 25 Mai 2013 11:09
Au poil et c'est réparti pour un tour
Messagepar fuckin'easy » Sam 25 Mai 2013 13:42
Allez, juste pour te remotiver...
A dans un an !!! :D
........................................ J'suis plus là !!! :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
Messagepar memeth17 » Sam 25 Mai 2013 17:07
La géo heureusement non c'est que 1 fois :p
Messagepar jéjé130tc » Dim 26 Mai 2013 11:06
Je crois qu'il te taquine sur le CT :D
Messagepar boumboum » Lun 27 Mai 2013 17:01
cool pour toi mon vieux memeth !!! :mrgreen: :mrgreen: ;)
Messagepar fuckin'easy » Lun 27 Mai 2013 21:16
jéjé125tc a écrit:Je crois qu'il te taquine sur le CT :D
On est vraiment fait pour s'entendre toi et moi... :roll:
Messagepar memeth17 » Lun 27 Mai 2013 22:30
J'avais compris :p ma caisse a pas de probleme avec le ct a part la géo ;p
