Bruit moteur curieux...
Messagepar krapat » Mar 16 Avr 2013 17:29
Salut. Après quelques déboires avec la cinque, (une durite pétant subitement m'a fait penser à un joint de culasse), je reviens za vous pour une petite inquiétude concernant le moteur.
J'ai enregistré un bruit qui semble venir du haut de la culasse, vers les bobines :
http://www.youtube.com/watch?v=YIrXWfMtzb8
Skoi? :cry:
La voiture roule normalement.
Merci.
krapat
Message(s) : 28
Re: Bruit moteur curieux...
Messagepar fuckin'easy » Mar 16 Avr 2013 20:58
Y a un truc qui se ballade dans ton haut moteur on dirait... :roll:
Mais dis moi, sur quatre vidéo postées sur Youtube, ceux ne sont que des bruits moteur !? T'as la poisse ou quoi ? :mrgreen:
Messagepar Notch » Mar 16 Avr 2013 21:17
Je pencherais pour une came qui tape la tige de soupape acr le jeu est trop important.
Messagepar Neness » Mar 16 Avr 2013 21:23
Notch a écrit:Je pencherais pour une came qui tape la tige de soupape acr le jeu est trop important.
+500 ça ressemble a un jeu au soupape :roll:
Ou alors l'AAC qui est trop usée :?
Messagepar boumboum » Mar 16 Avr 2013 21:32
heu je veu pas paraitre le pessimiste du groupe mais mefie toi que se ne soit pas un coussinet de bielle qui soit hs !! donc ta bielle cognerai , d'ou le bruit !! :oops: :oops:
tien pour cerner le soucis ; est-ce que ton bruit n'est qu'au ralenti ou ils est evolutif en meme temps que le nombre de tours moteur ??
deja si tu veu voir si sa vien de l'aac vire le cache culbuteur et control deja visuelement que tout est bien en place . vire tes bougie et fait tourner le moeteur a la main avec un clé de 17 au niveau du boulot de l'aac on alors leve la voiture d'un coté met une vitesse zr fait tourner ta roue a la main et tu regarde si tout vas bien .
ta vidange est recente ou pas ?? si non vidange et regarde si tu a de la limaille c'est pas bon signe du tout ...
tien nous au courant de sa et evite de rouler avec ta cinqué en attendant !!
Messagepar Neness » Mar 16 Avr 2013 21:47
Sinon pour bien cibler le bruit prend un tourne vis comme stetoscope afin de voir si le bruit vient du bas ou du haut de la culasse ;)
Messagepar boumboum » Mar 16 Avr 2013 21:53
oui le coup du tournevis pour cibler les resonnances !!! un truc d'ancien qui marche bien sa !! ;)
Messagepar krapat » Mar 16 Avr 2013 22:02
Merci pour les réponses.
Le bruit ne semble pas s’accélérer avec le régime moteur.
Au tournevis, il provient du haut moteur, près des bobines.
J'ai de l'huile qui a moins d'un mois, et pas de limaille à la vidange.
La voiture tourne bien, prend ses tours (je ne rupte pas...)
La solution si j'ai du merdier sur les soupapes ou les AAC?
krapat
Message(s) : 28
Messagepar boumboum » Mar 16 Avr 2013 22:08
ouai demonte ton cache aac et regarde si tu aurai pas un palier d'aac de desserer ou un truc a la con la dedans !!
Messagepar krapat » Mar 16 Avr 2013 22:11
OK, je vais commander un joint chez oscar pour faire le bordel, je vous tiens au jus.
krapat
Message(s) : 28
Messagepar Neness » Mar 16 Avr 2013 22:19
OK, en esperant que ce soit rien de grave :roll: ;)
Messagepar krapat » Mar 16 Avr 2013 23:05
Une culasse à changer, on s'en tire à combien? :?
krapat
Message(s) : 28
Messagepar Notch » Mer 17 Avr 2013 08:35
Pourquoi la changer ?
Si besoin je crois qu'on est plusieurs à avoir des culasses standards en rab.
Messagepar boumboum » Mer 17 Avr 2013 11:18
une culasse a changer ??
bah tu compte kit distribution ( 150 euro )
joint haut moteur ( 100e)
culasse occase en bonne etat ( entre 100 et 200 euro selon l'etat en moyenne )
et un peu de temps !! avec bien sur de l'huile un filtre a huile et du liquide de refroidissement !
en gros tu peu t'en tirer pour 400/500 euro en moyenne si tu fais sa sans passer par un garage !! ;)
mes prix sont une moyenne car si tu as des reduction sa peu etre moins chere ou plus chere selon ou tu te fournis !! :oops: :oops:
Messagepar Neness » Mer 17 Avr 2013 13:27
boumboum a écrit:une culasse a changer ??
Oublit pas des nouvelles vis de culasse en plus (40€) ;)
Messagepar jéjé130tc » Mer 17 Avr 2013 16:22
C'est vrai qu'au bruit, on dirait un jeu important, genre une pastille qui se balade, enfin un poussoir qui est mal maintenu.
Si ça vient du haut :roll:
Ouvre et fais comme Boumboum te dit, c'est le mieux pour bien voir.
Au pire, fais tourner à la main par quelqu'un et check toi-même, ce sera plus facile ;)
Messagepar boumboum » Mer 17 Avr 2013 20:31
peu etre tout simplement l'arbre a came qui a une came usé !! moi j'ai eu sa sur mon gt et sa claquait bien aussi !! regarde avant d'acheter quoi que se soit !! :D
Messagepar fuckin'easy » Mer 17 Avr 2013 20:42
Vu l'prix, moi j'dis... SWAP ! :twisted: :twisted: :twisted:
Messagepar amalio79 » Jeu 18 Avr 2013 06:43
encore un qui Swap ou qui va Swaper à tout va.
Message(s) : 5096
Messagepar Neness » Jeu 18 Avr 2013 21:17
fuckin'easy a écrit:Vu l'prix, moi j'dis... SWAP ! :twisted: :twisted: :twisted:
+500 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar boumboum » Ven 19 Avr 2013 17:48
je suis pas contre vous les gars ! mais si il doit swapper juste a cause d'une panne a la con beaucoup ici devrait deja etre en t-jet !! :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Messagepar jéjé130tc » Ven 19 Avr 2013 20:44
Quand j'ai répondu à ce post, je comptais mettre cette connerie aussi en PS et puis j'ai oublié, mirde :mrgreen:
Messagepar fuckin'easy » Ven 19 Avr 2013 21:20
jéjé125tc a écrit:Quand j'ai répondu à ce post, je comptais mettre cette connerie aussi en PS et puis j'ai oublié, mirde :mrgreen:
Prem's... :mrgreen:
Messagepar krapat » Ven 19 Avr 2013 22:00
Je swap le moteur de la mx5? (ça rentrera jamais...)
115 bourrins sur 700kg, je me fais des Elise là? :lol:
krapat
Message(s) : 28
Messagepar jéjé130tc » Sam 20 Avr 2013 08:46
krapat a écrit:Je swap le moteur de la mx5? (ça rentrera jamais...)
Ben disons que si ça tourne, L'Elise tournera... :mrgreen:
Messagepar fuckin'easy » Sam 20 Avr 2013 20:59
jéjé125tc a écrit:Ben disons que si ça tourne, L'Elise tournera... :mrgreen:
ELLE ! :mrgreen:
Messagepar Rom91 » Dim 21 Avr 2013 21:32
Salut a tous me revoilou moi je dit swap 1.2 16 si tu veut rester en athmo c bon sa
Rom91
Message(s) : 259
Messagepar thomate » Dim 21 Avr 2013 21:34
Rom91 a écrit:Salut a tous me revoilou moi je dit swap 1.2 16 si tu veut rester en athmo c bon sa
Tiend ta retrouvé ton mot de passe ? :D
Messagepar krapat » Lun 22 Avr 2013 16:59
Non, si je swapais, ça serait du 60cv punto pour rester légal en apparence...
krapat
Message(s) : 28
Messagepar fuckin'easy » Lun 22 Avr 2013 21:44
Si c'est pour mettre un 1242, autant mettre le 75 HP qui a la même gueule... :roll:
Messagepar krapat » Mar 23 Avr 2013 10:49
l'injection ne change pas? On ne passe pas du monopoint au multipoint avec un 75?
krapat
Message(s) : 28
Messagepar fuckin'easy » Mar 23 Avr 2013 14:42
Si, justement, c'est ça qu'est bon... 8-)
Regardes sur la Cinquetta de Jéjé, ça n'choque pas le 1242 ! ;)
Messagepar jéjé130tc » Mar 23 Avr 2013 14:57
fuckin'easy a écrit:Si, justement, c'est ça qu'est bon... 8-)
Et encore, en bidouillant la boite à air d'origine (Mric de l'ancien fofo) c'est encore plus discret 8-)
En tout cas, le MPI est un régal, je m'en bouffe une tranche tous les jours tellement c'est bon :twisted:
Messagepar fuckin'easy » Mar 23 Avr 2013 15:10
jéjé125tc a écrit:En tout cas, le MPI est un régal, je m'en bouffe une tranche tous les jours tellement c'est bon :twisted:
Oui bon ça va... Pas la peine de dégoûter tout les possesseurs de 1108 !!! :evil: :evil: :evil:
