Question jantes toles
Publié:
Ven 15 Mars 2013 22:49
par Damsouille57
Bonjour a tous
J'ai une question concernant des jantes toles en 145 70 13 je voulais savoir si elles passent bien sur une sporting ou bien est-ce que ça touche quelque part? Elles proviennent d'une cinqué s
Re: Question jantes toles
Publié:
Ven 15 Mars 2013 23:07
À priori pas de soucis, vu que ça passe sur une s
Publié:
Sam 16 Mars 2013 09:18
par Damsouille57
Impeccable
Merci notch
Publié:
Sam 16 Mars 2013 09:39
Oui, je pense que tu as raison, Notch.
La tôle doit être moins large, le déport peut-être différent, il faut pas des câles pour avoir la même largeur de voies ?
Les vis de Sporting ne seront-elles pas trop longues ?
Publié:
Sam 16 Mars 2013 12:24
par fuckin'easy
Jéjé à raison (encore...
), les boulons de Sporting seront trop long... Soit il faut mettre des cales de 5mm, soit récupérer les écrous de la 900 !
Le mieux étant les cales, car le déport est différent et les cales permettent de "récupérer" une partie de la largeur de voie "perdue"...
Publié:
Sam 16 Mars 2013 12:30
FK t'as juste, quand on passe de l'alliage a la tole y a toujours une une diff d'epaisseur
Par contre vu là ou j'habite maintenant, je pense pour l'hiver prochain prendre un jeu de tole car + étroit = mieux sur la neige !
Publié:
Sam 16 Mars 2013 12:31
par amalio79
moi jai recupere les cales de sporting elle font 3 mm et deja senti une difference dans la conduite du train avant.
Publié:
Sam 16 Mars 2013 12:41
par Damsouille57
Si je mets des cales ça va faire de trop je pense .................
Des jantes toles pour sporting ça existe??
Publié:
Sam 16 Mars 2013 13:58
Pas que je sache hormis la galette de secours.
Publié:
Dim 17 Mars 2013 18:48
par Damsouille57
Les jantes en toles de punto 55 ce sont exactement les mêmes non?
Publié:
Lun 18 Mars 2013 11:52
par Fab93
non, 5x13, dessin différent, et ET36 de mémoire.
Publié:
Lun 18 Mars 2013 18:11
c'est ET qui est different
Publié:
Lun 18 Mars 2013 22:15
par fuckin'easy
Neness a écrit:c'est ET qui est different
Qu'est c'qu'il est chiant ce ET... Il peut pas rester à 0 pour faire plaisir à tout l'monde !!!???
Publié:
Mar 19 Mars 2013 11:29
par Fab93
il téléphone maison tt le tps, également...
Ca, c'est fait !
Publié:
Mar 19 Mars 2013 11:41
par Hum91
Publié:
Mar 19 Mars 2013 13:06
par Damsouille57
Houla la vanne
Et un ET de 36 c pas bon pour cinqué?
Publié:
Mar 19 Mars 2013 13:33
l'ET d'origine je crois qu'il est de 25 ou 28
Plus ton ET est grand plus la jante va etre vers l'interieur et donc toucher ton amorto apres cela dépend le la largeur de la jante...
Et plus l'ET est petit plus la jante va sortir
Publié:
Mar 19 Mars 2013 15:56
D'origine je crois que c'est 30,5... je vérifie tout à l'heure
Publié:
Mar 19 Mars 2013 17:09
par amalio79
c'est ce que j'ai sur les miennes. bravo a notre maitre Jéjé.
Publié:
Mar 19 Mars 2013 17:21
par Hum91
Neness a écrit:l'ET d'origine je crois qu'il est de 25 ou 28
Neness tes speedline etant des trofeo et non des abarth ton ET de 29....et non 30.5
Publié:
Mar 19 Mars 2013 18:53
par Damsouille57
Ah d'accord. Merci les gars pour ces infos!!
Je pense que je vais prendre les jantes de la cinqué s alors en espérant que ce sont toutes les 4 les mêmes.
Publié:
Mer 20 Mars 2013 00:25
Hum91 a écrit:Neness a écrit:l'ET d'origine je crois qu'il est de 25 ou 28
Tes j avais zappe ce détail
Publié:
Mer 20 Mars 2013 13:49
par fuckin'easy
Neness a écrit:Hum91 a écrit:Neness a écrit:l'ET d'origine je crois qu'il est de 25 ou 28
Il s'en fout maintenant Neness... Il est en ET 13 !!!
Publié:
Mer 20 Mars 2013 14:58
Oui c'est vrai mais peut etre pas pour la deuxième
Publié:
Mer 20 Mars 2013 15:10
par fuckin'easy
Publié:
Mer 20 Mars 2013 15:19
Publié:
Jeu 31 Jan 2019 07:26
par fiat31
Je post là pour pas ouvrir un nouveau
Si les JA de cinque sporting sont en 5.5 de large, je peux donc pas y monter les pneu en 145/70 des jantes tôles qui sont je crois en 4.5 ??
Publié:
Jeu 31 Jan 2019 17:29
par Manulancia
Exact trop mince et haut
