capteur pression absolue
MessagePublié: Jeu 7 Mars 2013 19:15
par cinquecentoF2000
Bien le bonjour,
J'ai passé ma voiture au startek punto et j'ai le capteur de pression absolue qui c'est mis au rouge.
Une fois le capteur changé, le voyant injection disparaitra ou pas?
Re: capteur pression absolue
MessagePublié: Jeu 7 Mars 2013 19:16
par jujucast
bah comme on dit, il n'y a qu'un seul moyen de savoir...
MessagePublié: Jeu 7 Mars 2013 19:20
lol, oui je pensai pareil, mais je me suis dis que peut etre un spécialiste passerai par la.
J'ai un rallye dans 1 mois
MessagePublié: Jeu 7 Mars 2013 19:51
par jujucast
ben en principe s'il y a un souci avec le capteur ça devrait résoudre ton problème si ce n'est pas le cas au moins tu auras changé une pièce défectueuse
MessagePublié: Jeu 7 Mars 2013 19:55
es ce que le voyant injecteur peut entrainer le fait quelle rupte a 5000, car on send qu'elle est bien en dessous de ses capacités.
Distribution controlée et recontrolée
MessagePublié: Jeu 7 Mars 2013 20:02
par boumboum
cinquecentoF2000 a écrit:es ce que le voyant injecteur peut entrainer le fait quelle rupte a 5000, car on send qu'elle est bien en dessous de ses capacités.
oui carrement meme !! le voyant se met en route pour te dire qu'elle a un souci elle qu'elle est en mode degrader !! ;)
change le capteur si c'est le seul truc au rouge tout doit redevenir normal apres se changement !! ;) ;)
MessagePublié: Ven 8 Mars 2013 08:56
Bastien as tu déjà nettoyer la durite. J'avais eu le soucis et en nettoyant simplement la durite qui était bouchée elle s'est remise à fonctionner sans soucis.
MessagePublié: Mar 19 Mars 2013 13:46
de quel durite tu parles Notch...???
MessagePublié: Mar 19 Mars 2013 14:11
je viens de voir notch vers chez moi, c'est la durite fine qui va du capteur a la pipe.
Mais j'ai réglé mon probleme
