PB VENTILATION HABITACLE
Messagepar PAULO171G40 » Dim 10 Fév 2013 18:16
Bjr àç tous !
petit soucis sur ma jaune, plus de ventilo dans l'habitacle, j'ai testé
le contacteur commande ou il y a les trois positions, j'ai mis celui d'une 0,9 c est pas ça
fusible, il a cramé ; rechangé et grillé à nouveau
ça vient pas des relais non plus echange avec la 0.9
queques idéés ? lle pulseur se trouve derriere le tableau de bord ou compartiment moteur? ;) merci d'avance
PAULO171G40
Message(s) : 65
Re: PB VENTILATION HABITACLE
Messagepar fuckin'easy » Dim 10 Fév 2013 22:11
Le "propulseur" est sous le capot en dessous de la baie du pare-brise... ;)
Messagepar jujucast » Dim 10 Fév 2013 22:31
derrière le machin en genre de moquette
Messagepar PAULO171G40 » Sam 16 Fév 2013 00:03
ce serait pas la resistance qui se trouve sur le prpulseur, je regarderai lundi j ai pas la voiture ici
PAULO171G40
Message(s) : 65
Messagepar PAULO171G40 » Mar 19 Fév 2013 19:35
voila
j ai la sporting mais aussi une 09 qui est mal en point depuis le we dernier, lqa boite de vitesse HS
sur la 0.9 j'en ai profite pour demonter la soufflerie derrriere la moquette dans le compartiment moteur
c est un peu chiant mais on y arrive j ai repere la resistance.
sur la sporting, qui est une version clim c est pas le meme systeme sauf pour la resistance.
j ai donc interverti la resistance de la 0.9 sur l asporting et ca fonctionne toujours pas, le fusible a crame.
peut etre le moteur du ventilo?
en tout cas pour demonter le bloc ventilo chauffage de la sporting c est autre chose, je sais pas par ou commencer?
qq 'un aurait deja eu ce probleme avec une sporting version clim ?
PAULO171G40
Message(s) : 65
