pb de remplacement capot
Publié:
Lun 10 Déc 2012 16:11
par dark vador
voila , j'ai changer mon capot , trop rouillé mais , il ne ferme plus , meme reglé a fond sur les equerres d'origines,
il me manque 5 a 7 mm pour fermé correctement ,, meme la manette ne croche pas ,, elle est juste devant son crochet ??
par contre , l'anneau de capot sur l'ancien est plus rond et bas que le nouveau qui semble plus carré ??
y'a t'il un autre reglage ??
Re: pb de remplacement capot
Publié:
Lun 10 Déc 2012 16:46
Oui les butées de chaque coté au niveau des phares avant.
Publié:
Lun 10 Déc 2012 16:54
par dark vador
Notch a écrit:Oui les butées de chaque coté au niveau des phares avant.
et au niveau des equerres , au niveau des ailes , c'est reglable ???
Publié:
Lun 10 Déc 2012 17:05
par dark vador
j'ai verifié les butoir , ils sont a fond ,, je vais redemonté et peut etre ovalisé les trou de fixation pour avoir plus de jeu
Publié:
Lun 10 Déc 2012 17:47
Prend une photo des compas de capot.
Publié:
Lun 10 Déc 2012 18:18
par dark vador
Publié:
Lun 10 Déc 2012 21:03
Tu n'as pas pris les compas avec le capot car à mon avis la différence doit se faire au niveau du point de pivot.
Publié:
Mar 11 Déc 2012 10:38
par fuckin'easy
Notch a écrit:Tu n'as pas pris les compas avec le capot car à mon avis la différence doit se faire au niveau du point de pivot.
+ 600...
Publié:
Mar 11 Déc 2012 11:28
fuckin'easy a écrit:Notch a écrit:Tu n'as pas pris les compas avec le capot car à mon avis la différence doit se faire au niveau du point de pivot.
+ 600...
+500
Sinon essai de mettre des rondelles sous tes charnières afin de lever un peut le capot, ce qui aura pour effet de faire décaler légèrement peut être asse pour rattraper le jeu
Publié:
Mar 11 Déc 2012 11:35
par fuckin'easy
Neness a écrit:Sinon essai de mettre des rondelles sous tes charnières afin de lever un peut le capot, ce qui aura pour effet de faire décaler légèrement peut être asse pour rattraper le jeu
Et mais c'est qu'il ne font pas que dans l'btp la mafia portugaise... Pas bete l'idée !!!
Publié:
Mar 11 Déc 2012 11:36
fuckin'easy a écrit:Neness a écrit:Sinon essai de mettre des rondelles sous tes charnières afin de lever un peut le capot, ce qui aura pour effet de faire décaler légèrement peut être asse pour rattraper le jeu
Si tou continou j'te donne un coup de taloche
Publié:
Mar 11 Déc 2012 12:09
J'ai du mal à comprendre le fond du pb ton capot DV est trop haut ou trop reculer (cad trop proche de la baie de pare-brise) ?
Publié:
Mar 11 Déc 2012 12:25
par dark vador
Notch a écrit:J'ai du mal à comprendre le fond du pb ton capot DV est trop haut ou trop reculer (cad trop proche de la baie de pare-brise) ?
reculer a fond mais trop avancer a l'avant ??? c'est a rien y comprendre
Publié:
Mar 11 Déc 2012 12:29
Tu veux dire que tu es au maximum proche de la baie de pare-brise mais que le crochet est encore trop en avant par rapport au système de verrouillage du capot sur la traverse ?
Publié:
Mar 11 Déc 2012 12:33
Notch a écrit:Tu veux dire que tu es au maximum proche de la baie de pare-brise mais que le crochet est encore trop en avant par rapport au système de verrouillage du capot sur la traverse ?
Je penses que c'est exactement ça Notch
C'est pour cela que je lui disais de relever le capot afin de faire décalé celui-ci
Publié:
Mar 11 Déc 2012 12:38
Le relever ne changera rien si son capot est trop "long". Il faudrait d'abord vérifier la base cad :
Reprendre les côtes de la baie moteur sur la cento sur laquelle il a prélever le capot et sur la sienne car à mon avis soit ce ne sont pas les mêmes (peu probable mais avec les tôliers polonais qui les fabriquaient pas impossible) soit sa baie moteur à "bougée" traverse avancée ou autre !...
Publié:
Mar 11 Déc 2012 14:47
par dark vador
les 2 capot sont identiques,, je les ait mesuré de long en large ,, donc c'est bizarre ,, si un fermais , l'autre devrais le faire ,,je verrai ca ce WE ,, je demanderai de l'aide a un ami ,, sachant que je l'ai monté tout seul , j'ais peut etre mal mis
