Voyant Temperautre d'eau ( Rebelotte ! )
Messagepar TTFAB » Jeu 22 Nov 2012 19:57
Bonsoir,
Ca commence !!! :lol: :?
ce soir en rentrant, après 20 kms et un peu de bouchons, mais rien de bien méchant, le voyant de température d'eau "commence à s"allumer"
Commence, car il n'est pas flash comme les voyants au démarrage mais "intermédiaire" en luminosité ... ( j’espère être clair ... )
je met le chauffage à fond, ouvre les fenêtres ( les vieux réflexes reviennent :D :mrgreen: )
je roule encore 2 kms, puis chez moi je laisse refroidir 15 minutes ...
je reviens, le voyant se remet en route, mais pas d'enclenchement de Ventilo :evil: ( je pense avoir compris le truc ... )
j'injecte 1/2 bouteille de Wetter Water ( effet mouillant utilisé en compétition .. ) et essaye de voir la connectique de ventilo ... ( nada )
10 minutes après le voyant s’éteint et le ventilo s'enclenche alors que le voyant est éteint :shock: ( j'ai pas bu pourtant, pas encore ... :lol: )
j’entreprends une opération a cœur ouvert, en clair la brulure au 1er degré par attaque de vase d'expansion, ( le voyant est allumé de nouveau !!! )
un pschitt de pucelle, et même pas une montée des eaux :?: :shock: :cry:
il est capricieux ce voyant :?:
elle se trouve ou la vis de purge haute ( sur la culasse ) :?:
TTFAB
Message(s) : 189
Re: Voyant Temperautre d'eau ?!?
Messagepar jéjé130tc » Jeu 22 Nov 2012 20:35
Je ne sais pas précisément sur la Seï, mais sur la Cinqué, une vis au bout d'un tuyau est située près du phare passager, l'autre (en plastoc ultra fragile !!!) se trouve juste entre le tablier et le radia de chauffage, derrière le boitier d'air.
Messagepar Notch » Jeu 22 Nov 2012 21:01
C'est les même sur sei et cinque il me semble !
Pour ce qui est du ventilo qui ne démarre pas test déjà le thermo-contact.
Messagepar TTFAB » Jeu 22 Nov 2012 21:04
il est ou le thermocontact, on le test au multimètre ? :oops:
sinon demain je verifie ma purge :
" Vérifie que ta purge du circuit de refroidissement a été faite : tu ouvres ton bocal de liquide, puis tu ouvres d'abord la petite vis de purge qui sort derrière le phare passager, jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air et que le liquide coule bien, puis celle sur les 2 tuyaux en haut au milieu du compartiment moteur. Si rien ne sort, souffle au goulot du bocal (tu vas garder un joli goût amer un petit moment n'hésites pas à cracher par terre :lol: )
- Si ça ne déclenche toujours pas quand tu es face à la voiture, il y a le radiateur devant toi avec le ventilo, sur sa droite en haut du radiateur, il y a une sonde (le thermocontact) avec une fiche, débranche là, prend un fil et fait un pont entre les deux bornes de ta fiche. Si le ventilo tourne, le thermocontact est mort, s'il ne tourne pas, le ventilo est mort. " ( via le forum ) ;)
TTFAB
Message(s) : 189
Messagepar jujucast » Jeu 22 Nov 2012 21:15
Tiens c'est de moi ça ^^
Messagepar Notch » Jeu 22 Nov 2012 21:35
Ben tu as la réponse dans ta question pour le test du thermo contact !
Messagepar TTFAB » Jeu 22 Nov 2012 21:56
Le soucis c'est que le ventilo s'enclenche sans que le voyant s'allume
Et ça s'allume sans que le ventilo s'enclenche
À l'envers :?
TTFAB
Message(s) : 189
Messagepar jujucast » Jeu 22 Nov 2012 21:59
Mais de quel voyant tu parles? (pas de voyant sur les cinqués). En même temps le ventilateur est censé déclencher aux alentours de 90°C et le voyant si je ne m'abuse est censé s'allumer en zone "rouge" c'est à dire 130°C....
Ca ressemble à une mauvaise purge ton machin, une poche d'air qui ferait chier...
Messagepar Notch » Jeu 22 Nov 2012 22:53
Juju le vpyant est câblé dans le tdb. Mais si le mien n'a jamais était démonté avant que je ne le fasse il n'y a pas de support ni d'ampoule.
Messagepar fuckin'easy » Jeu 22 Nov 2012 23:16
+ 600 pour la purge foireuse... :?
La vis de purge "haute" et sur le tablier, juste derrière la boite à air sur toute les Cento ! ;)
Sinon, une petite vidange du liquide de refroidissement, ca n'coute pas très cher et... Ca peut rapporter gros !!! :mrgreen:
Messagepar jéjé130tc » Ven 23 Nov 2012 05:06
fuckin'easy a écrit:Sinon, une petite vidange du liquide de refroidissement, ca n'coute pas très cher et... Ca peut rapporter gros !!! :mrgreen:
De mémoire, j'avais dû gagner (ou récupérer plutôt) plus de 5 degrés avec un new liquide lors de la première vidange, l'ancien était super vieux et marron comme de l'huile :o
Et au moins autant avec un radia neuf !
Messagepar fuckin'easy » Ven 23 Nov 2012 10:53
jéjé125tc a écrit:De mémoire, j'avais dû gagner (ou récupérer plutôt) plus de 5 degrés avec un new liquide lors de la première vidange, l'ancien était super vieux et marron comme de l'huile :o
Idem pour moi... Le liquide était tout marron dégueu' ! :roll:
J'me souviens de la galère pour nettoyer mon vase d'expansion aussi... :shock:
Messagepar TTFAB » Ven 23 Nov 2012 11:38
fuckin'easy a écrit:+ 600 pour la purge foireuse... :?
c'est le boitier rectangulaire ou 2 dirites arrivent par le bas et une petite qui pendouille avec le bouchon ??? :shock:
http://fiat.resmoto.com/opisy/seicento/seicento11/fiat_seicento_12.jpg
( que l'on voit juste a droite de la batterie sur la tablier ??? )
TTFAB
Message(s) : 189
Messagepar fuckin'easy » Ven 23 Nov 2012 11:44
Oui c'est ca... ;)
Re: Voyant Temperautre d'eau ( RESOLU )
Messagepar TTFAB » Ven 23 Nov 2012 16:06
Sonde HS ;) changée
j'en ai profité pour faire la vidange du circuit de refroidissement + "Water Wetter" :D
je changerai le calo plus tard, pas dispo ... :oops:
a la prochaine galère ... normal, 17000kms en 13 ans :shock: :oops:
TTFAB
Message(s) : 189
Re: Voyant Temperautre d'eau ( Rebelotte ! )
Messagepar TTFAB » Ven 23 Nov 2012 21:31
Bon ben ca se rallume :shock: :? :lol: :mrgreen: :geek:
Alors la c'est le Ponpon !!!
je part au bout de 5 minutes ca s'allume !!! ( le radia est juste chaud ... )
Raz le Bol j'enquille la route sur .... l'A86 un vendredi soir à 18h30 :oops: :shock: :lol:
resultat le voyant se rallume sous le tunnel de L'A14 alors que je suis a 70km/h en 5eme ... il s'eteint aprés 2/3 minutes :?
ensuite .................... 1h15mn pour faire 4 kms .... le voyant ne c'est pas allumé une seul fois !!! alors que le radiateur chantait toutes les 3 minutes :lol:
Question : il y a une prise ODB2 sur la bestiole ??? ou c'est un vieux DB1 en Prise Diag, j'ai un lecteur de code mais pour ODB2 ;)
TTFAB
Message(s) : 189
Messagepar Notch » Ven 23 Nov 2012 22:05
Non c'est du odb1 que crois tu c'est conçu en 1980 et quelques !
Messagepar TTFAB » Ven 23 Nov 2012 22:09
Pas envie de changer le PI à 370€ pour un voyant ...
ça peut venir de quoi, l'info de la sonde est relayé quelque part avec le Tdb ???
sinon je l'ai trouvé à -100€ : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170945624558&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2648
TTFAB
Message(s) : 189
Messagepar Notch » Ven 23 Nov 2012 22:13
Perso depuis que je l'ai j'ai jamais eu d'ampoule dans l'emplacement prévu pour !
Messagepar Notch » Ven 23 Nov 2012 22:14
Essai de voir si la sonde qui se trouve à gauche en arrière du bloc côté distri n'a pas un soucis de connexion.
Messagepar TTFAB » Sam 24 Nov 2012 10:11
elle gère quoi cette cosse, une sonde de température d'eau ?
sinon je pensai me faire un tri/mano : Temp Eau + Temp Oil + 12v ;)
TTFAB
Message(s) : 189
Messagepar jujucast » Sam 24 Nov 2012 10:38
Il y a deux sondes de température d'eau, celle côté distri, noire pour le calculateur et la bleue, côté boite, pour le conducteur. Donc le voyant doit être contrôlé par la sonde bleue (je pense)
Messagepar TTFAB » Sam 24 Nov 2012 10:45
jujucast a écrit:Il y a deux sondes de température d'eau, celle côté distri, noire pour le calculateur et la bleue, côté boite, pour le conducteur. Donc le voyant doit être contrôlé par la sonde bleue (je pense)
c'est celle dont parle Notch ???
l'autre gère le ventilo ???
TTFAB
Message(s) : 189
Messagepar jujucast » Sam 24 Nov 2012 10:49
Non en clair :
- La bleue côté boite donne les indications au tableau de bord (température d'eau et je pense voyant de surchauffe)
- La noire côté distri donne les indications au calculateur afin qu'il adapte la richesse du mélange en fonction de la température moteur. (il n'est cependant pas impossible que ce soit le calculo qui gère le voyant mais j'en doute)
Dans le doute à ta place je changerais les deux, à 15 euros pièces voire moins, faut pas s'en priver.
Messagepar jujucast » Sam 24 Nov 2012 10:57
En gros ça donne ça
Messagepar jéjé130tc » Sam 24 Nov 2012 11:53
Joli, bravo Juju et merci :P
Messagepar TTFAB » Sam 24 Nov 2012 12:04
Alors LA :shock:
BRAVO ;) & merci BEAUCOUP !!!
TTFAB
Message(s) : 189
Messagepar fuckin'easy » Sam 24 Nov 2012 22:57
Juju devient dessinateur rien que pour nous... Merci, vous etes trop bon mon seigneur !!! :mrgreen:
Messagepar jujucast » Dim 25 Nov 2012 09:18
J'ai malheureusement du temps à tuer ces derniers temps
Messagepar TTFAB » Dim 25 Nov 2012 09:39
tu cherches du boulot ???
sinon RAS depuis, mais j'ai bizarrement une connectique qui se balade seule vers la distrib :? ( embout jaune, un access sur le faisceau ? )
TTFAB
Message(s) : 189
Messagepar jujucast » Dim 25 Nov 2012 11:12
Non congé paternité pour un enfant mort in utero...
Pour ta connectique, ce n'est pas normal sauf si elle est juste à côté du phare (pré-branchement pour antibrouillard il me semble). La connection au calculo se fait juste à côté de celui-ci
Messagepar TTFAB » Dim 25 Nov 2012 23:36
Toutes mes condoléances ...
Mon épouse et moi même avons subis aussi ce drame
Mais aujourd'hui nous avons 3 beaux enfants, un très grand courage à votre famille
( si tu veux en parler : MP )
TTFAB
Message(s) : 189
