probleme de demarrage cinqué 1.1
Messagepar Damsouille57 » Dim 30 Sep 2012 18:58
bonjour a tous, je me permets de vous demander de l'aide parce que je suis un peu bloqué dans la restauration de ma cinquecento 1.1 sporting.
petit résumé de mon probleme ( en esperant que vous allez reussir a suivre :? )
ma cinqué n' a pas tourné depuis 3 ans et demi par manque de temps et d'argent. j' ai commencé sa restauration en changeant batterie, pneus, disques, plaquettes, purges des durites de frein, démarreur, pot d'echappement ressoudé, changement des bougies et distri complete.
1ers essais de demarrage : moteur tournant comme une patate----> probleme : courroie decalée de une dent.
j'ai redémonté toute la distri et tout remonté bien calée, test en tournant à la main tout est ok les reperes de la poulie du carter et de la courroie sont piles en face.
2eme essais de demarrage : avec la clé le moteur ne tousse meme pas, voyant de l'injecteur allumé mais s'est eteint au bout de 3essais. verification des etincelles au niveau des bougies tout est ok.
3eme essais de demarrage : en la tirant avec une autre voiture : la voiture pete constamment, il ya des retours de flammes mais surtout NE DEMARRE PAS.
En arretant la voiture il ya plus de 3ans elle tournait au quart de tours mais etait en mauvais etat.
Pouvez vous m'aider a comprendre pourquoi est-ce que la titine ne demarre pas???? :?: :?:
Damsouille57
Message(s) : 787
Re: probleme de demarrage cinqué 1.1
Messagepar jéjé130tc » Dim 30 Sep 2012 19:05
As-tu bien vérifié l'ordre des fils de bougie ?
Messagepar jujucast » Dim 30 Sep 2012 19:29
Capteur PMH HS
Messagepar Nouille » Dim 30 Sep 2012 19:37
Si la voiture pète c'est que l'allumage ne se fait pas au bon moment.
Pmh hs comme dit plus haut
Ordre des bougies pas respecté
Bobines hs
Le problème vient de toute facon de ton allumage c'est quasi sur.
Nouille
Message(s) : 134
Messagepar jujucast » Dim 30 Sep 2012 19:45
Moi quand mon capteur PMH était HS, j'avais des flammes qui sortaient par l'admission :lol:
Messagepar Notch » Dim 30 Sep 2012 20:22
Pmh y a pas photo. Au mieux une paire de bobines.
Messagepar Damsouille57 » Lun 1 Oct 2012 08:23
je pensais aussi que ça venait de l'allumage. c'est quoi le PMH? :oops:
les bougies c'est bien la 1 avec la 4 et la 2 avec la 3?
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar Damsouille57 » Lun 1 Oct 2012 08:26
ben j'ai essayé de la demarrer la 1ere fois en la tirant sans pot d'echappement ( juste le collecteur et le coude) des flammes j'en avais ahahaha on aurait pu preparer les grillades
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar Damsouille57 » Lun 1 Oct 2012 08:35
j'ai trouvé ce que ça veut dire c'est le capteur point mort haut... j'ai une deuxieme cinque mais en 0.9 c'est le meme capteur sur les deux?
Et la bobine d'allumage c'est aussi la meme?
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar Notch » Lun 1 Oct 2012 08:56
Pour les bobines c'est les mêmes pour le capteur pas sur.
Messagepar Damsouille57 » Lun 1 Oct 2012 10:38
ok tres bien merci je vais verifier tout ça cette semaine et je vous dirais ce que ça a donné.
:D :D :D
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar Damsouille57 » Dim 7 Oct 2012 16:39
des news de mon soucis : j'ai passé un coup de brosse metalique sur mes bougies je les ai posées sur la culasse elles donnent de belles etincelles donc je ne pense pas que ce soit l'allumage, demain matin j'essaye le capteur pmh de la cinqué' 0,9 que j'ai sur la 1,1. et puis si elle ne demarre toujours pas je serais un peu dans l'impasse :?
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar Damsouille57 » Dim 7 Oct 2012 16:49
petite question : j'ai un voyant d'injection qui s'allume sur le tableau de bord mais qui s'eteint au bout de qlques secondes est-ce que ça peut etre un probleme venant de la pompe a essence?
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar Joalfa » Dim 7 Oct 2012 16:50
Quand tu mets le contact il s'allume et s'eteind au bout de 5 -10 seconde c'est normal.
Messagepar Damsouille57 » Dim 7 Oct 2012 17:00
ah ok donc ça ne vient pas de là.
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar boumboum » Lun 8 Oct 2012 18:33
slt !! quand tu as demonter tes bougie elles etaient comment ?? humide (par de l'essence ) ou bien seche ??
c'est simple , essai de la demarré , tu insiste un peu et tu arrete !! tu demonte tes bougie et tu regarde si elle sont trempé ou seche !!
si elle sont seche c'est que ton essence arrive pas ou pas assez !!!
si elle sont trempé c'est un souci d'allumage !!
Messagepar Damsouille57 » Lun 8 Oct 2012 23:18
Je fais ça au plus vite et je te dirais dans quel etat elles sont. Merci du conseil
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar stefdu02 » Jeu 11 Oct 2012 18:05
en generale les bobines merdes une fois chaudes
Message(s) : 492
Messagepar jujucast » Jeu 11 Oct 2012 18:14
Moi je maintiens : capteur pmh
Messagepar Damsouille57 » Sam 13 Oct 2012 11:41
Un ami mecano m'a dit que c'est la courroie qui est a nouveau mal calée.. :?
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar jujucast » Sam 13 Oct 2012 11:46
Ben à part si elle est pas tendue une courroie crantée ne se décalle pas toute seule...
Petit truc qui me revient, t'as bien remit la poulie de vilebrequin dans la bonne position? (3 possibles)
Messagepar boumboum » Sam 13 Oct 2012 13:00
juju la poulie de vilebrequin n'a qu’une seule position !! celle de vilo a une encoche pour la maintenir sur le vilo pour serrer ton ecrou sans que sa bouge et celle de la dumper (celle tenu par les 3 boulot ) a un ptit teton pour se mettre en place comme il faut !!! donc impossible de mal la placé !!
si tu a laisse ta voiture sans tourner longtemps et que la en la reprenant elle demarre très mal sa peu pas etre ta distribution !! une distribution sa peu pas bougé comme sa toute seule !!!!
au pire tu lui refait une distribution comme sa tu la recalle pil poil et la tu sera sur ! mais pour moi y'a autre chose !!
Messagepar jujucast » Sam 13 Oct 2012 13:36
boumboum a écrit:juju la poulie de vilebrequin n'a qu’une seule position !! celle de vilo a une encoche pour la maintenir sur le vilo pour serrer ton ecrou sans que sa bouge et celle de la dumper (celle tenu par les 3 boulot ) a un ptit teton pour se mettre en place comme il faut !!! donc impossible de mal la placé !!
permet moi de te contredire, il y a un trou sur la dumper et un petit trou sur la poulie de vilo, aucun téton sur les cinqué sporting ! donc si on ne fait pas gaffe à mettre ces 2 trous en faces, on peut mal la positionner
Et je parle de quelquechose de déjà vécu et sur plusieurs sporting (naméoh !)
Messagepar Damsouille57 » Dim 14 Oct 2012 17:29
Pour la distri j'ai pris en compte les reperes carter poulie du villebrequin et courroie je les ai alignés tout les trois puis je suis remonté et alligné les autres reperes c'est suffisant non? Je crois que je vais la refaire tout ceci me met un peu le doute...
Quelqu'un peut me dire s'il existe des piges pour caler les moteurs 1.1 des cinque sportings?
Pour info, j'ai essayé de faire démarrer la petite capricieuse, puis j'ai démonté les 4bougies : resultat : 1 bougie sur 4 est mouillée...
Verdict??
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar jéjé130tc » Dim 14 Oct 2012 19:06
Pas besoin de piger ce moteur, car y'a pas de soucis particulier pour caler, normalement ;)
Messagepar boumboum » Dim 14 Oct 2012 20:51
bah moi sur la mienne j'ai un petit teton qui depasse de la poulie de vilo et un trou sur ma dumper du coup impossible de mal la monter !!! :shock:
sinon ma poulie a moi se fout de biai et je peu pas la serrer !! la mienne est de 1994 !! bizarre se truc !! :roll:
sinon si t'a q'une bougie de mouiler c'est bizarre ton histoire ??!! regarde si t'a bougie n'est pas cramé !! sa vien pas de la bobine la sinon tu aurai 2 bougie de mouiller , enfin je suppose .
sinon ta cinqué fait comment quand tu essai de la demarrer ?? elle tourne sans petarrader quand tu tourne la clé ? ou elle tourne comme si tu avai pas de bougie ?? ( dans le vide sans un bruit de compression ? )
Messagepar Notch » Lun 15 Oct 2012 08:27
Bouboum je te rejoins sur la poulie de dumper, j'ai aussi un téton.
Messagepar jujucast » Lun 15 Oct 2012 11:13
Notch a écrit:Bouboum je te rejoins sur la poulie de dumper, j'ai aussi un téton.
Ma foi... les 5 que j'ai touché, aucun téton, juste des trous.
Messagepar Joalfa » Lun 15 Oct 2012 17:09
jujucast a écrit: les 5 que j'ai touché, aucun téton, juste des trous.
:roll: :roll: :roll:
On peut pas tout avoir juju, il faut arreter d'aller à Pataya...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
OK, je sors, j'ai compris....
Messagepar jujucast » Lun 15 Oct 2012 20:02
n'importe nawak :lol:
Messagepar fuckin'easy » Lun 15 Oct 2012 20:51
La mienne a deux tétons... :mrgreen:
................................................... Bon ok j'sors !!!!!!!!!!!!!!!! :arrow: :arrow: :arrow: :roll:
Messagepar Damsouille57 » Lun 15 Oct 2012 21:02
Ouai je sais que c'est bizarre mon histoire...
La bougie ne peut pas etre cramée elle est toute neuve enfin elles sont toutes neuves. Quand jessaye de demarrer a la clé elle fait juste le bruit du demarreur et puis aucun semblant de battement de coeur lol mais pas du tout le meme bruit que si tu enlevais les bougies et quand je la tire elle pete a mort j'ai des retours de flamme. Soit j'ai pas assez d'essence qui arrive soit il ya autre chose. Mais pourquoi que une bougie mouillée sur 4 je comprends vraiment pas
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar Notch » Lun 15 Oct 2012 21:08
Attention aux bougies même neuves faut toujours les vérifier. J'ai eu un lot de bosh avec 1 morte au déballage.
Messagepar Damsouille57 » Lun 15 Oct 2012 21:50
Je les ai verifiées elles donnent toutes de belles etincelles
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar jéjé130tc » Mar 16 Oct 2012 04:29
Mouillée par quoi ? Tu arrives à le déterminer ? Si ça se trouve (en plus d'un possible mauvais calage) tu as un joint de cucu.
Messagepar Notch » Mar 16 Oct 2012 07:51
Ou pire des segments du coup y a de l'huile sur cette bougie.
Messagepar Damsouille57 » Mar 16 Oct 2012 08:36
Mouillée par de l'essence sur a100%
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar Neness » Mar 16 Oct 2012 11:02
Dans ce cas là, tu es peut etre trop riche en essence :?
C'est peut etre la le problème, trop d'essence et pas assez d'air...
Messagepar boumboum » Mar 16 Oct 2012 17:09
oui une voiture trop riche mais beaucoupt trop riche va se noyer direct mais la s'il y a des retour de flamme c'est sur la partie allumage que sa va pas !!
je rejoint juju sur le capteur pmh !!! après y'a une solution, certe chiante et un poil couteuse ! c'est de partir du capteur et de le changer et si sa va pas changer les bougie après les fil de bougie et ensuite les bobines !! c'est couteu certe mais sa fait quelque piece de secours si sa vient pas de sa !! mais je suis quasi sur que c'est niveau allumage que sa merde !! après verifie quand meme tes reperes sur tas distribution pour voir si tu est pas decalé entre admission et vilbrequin car sa pourrait aussi te faire sa !! verifie aussi tes masse moteur et calculateur !! c'est peu etre con mais une mauvaise masse et tu demarrera jamais !!
Messagepar Joalfa » Mar 16 Oct 2012 18:33
boumboum a écrit: c'est peu etre con mais une mauvaise masse et tu demarrera jamais !!
Dans ce cas là assurance tout risque et briquet, mais avant tu change les jantes par des tôles et l’intérieur par un 9OO :lol: :lol: :lol:
J’espère que c'est pas une masse !!!!! :?
Messagepar Damsouille57 » Jeu 25 Oct 2012 15:05
probleme resoluuuuuuuu !!!! :D
Juju tu avais raison il y a bien un trou sur la poulie du vilo. Chez moi ce trou etait bouché par de la saleté donc je ne l'avais pas vu. Un petit coup de nettoyant freins et le tout bien remonté a sa place.
Un coup de clé et la titine a demarré :D :D :D
Par contre j'avais ressoudé le pot d'échappement et il fait un petit bruit métallique, je vais contrôler ça et enfin la remonter.
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar Notch » Jeu 25 Oct 2012 15:08
Damsouille57 a écrit:Par contre j'avais ressoudé le pot d'échappement et il fait un petit bruit métallique, je vais contrôler ça et enfin la remonter.
Regarde du coté des toles pare-chaleur c'est ne sont pas des exemples de solidité, j'ai un écrou qui a cassé à la base sur la mienne.
Messagepar jéjé130tc » Jeu 25 Oct 2012 15:10
Très bonne nouvelle, youhouuu !
Et puis ça t'apprendra qu'on remonte des pièces PROPRES, spèce de crado :mrgreen:
Messagepar Damsouille57 » Jeu 25 Oct 2012 18:27
Merci notch du conseil je regarderais a cet endroit ;)
J'avais nettoyé au niveau de la pompe a eau et un peu partout j'avais aussi nettoyé derrière la poulie mais j'avais pas nettoyé la poulie j'avoue.
Le plus important c'est qu'elle tourne comme une horloge. Ce soir j'ai commencé a tout remonter il me reste le pare choc avant et les sièges avants
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar jujucast » Jeu 25 Oct 2012 19:09
hum hum j'avais un petit truc à dire.... J'AVAIS RAISOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNN
Messagepar Damsouille57 » Jeu 25 Oct 2012 19:30
Ouai je veux pas te jeter des fleurs mais j'avoue que sur ce coup c'etait bien joué ;)
Merci juju
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar Notch » Jeu 25 Oct 2012 19:55
Euh je te jèterais 1 fleure parce que c'est pas tout à fait tout à fait ça :?
jujucast a écrit:Ben à part si elle est pas tendue une courroie crantée ne se décalle pas toute seule...
Pas exactement trois si la poulie est propre !
Messagepar jujucast » Jeu 25 Oct 2012 19:55
de rien, je m'étais aussi fait avoir la première fois :lol:
Messagepar boumboum » Ven 26 Oct 2012 18:05
jujucast a écrit:de rien, je m'étais aussi fait avoir la première fois :lol:
:lol: :lol: chose que je peu pas faire sur ma cinqué vu que j'ai un teton moi !! :P :P :mrgreen: ;)
en tout cas c'est super si elle remarche bien !! :D
Messagepar Damsouille57 » Ven 26 Oct 2012 19:30
premiers tours de roues cette apres midi encore quelques pieces a changer ( on peut sentir un jeu avec un claquement des que je lache l'embrayage un peu rapidement )
Et puis la titine sera sur les routes bientot :mrgreen:
Damsouille57
Message(s) : 787
Messagepar boumboum » Sam 27 Oct 2012 10:52
super ! :D
