plus de ventillo
MessagePublié: Dim 19 Août 2012 10:05
par scorta
salut a tous,
apres avoir changé mon vase d'expension et apres avoir fait la vidange du circuit,plus de ventillo,ebullition du vase.Je pensse que j'avais deja un probleme de ce cote ci
Donner moi toute vos idéés
Re: plus de ventillo
MessagePublié: Dim 19 Août 2012 10:21
Test déjà ton ventilo en connectant du 12v dessus pour voir s'il est grillé ou pas, ensuite voit si le thermocontact qui se trouve dans le côté du radiateur est ok ou s'il est hs (si hs remplace le par un de punto qui lance le ventilo un poil plus tôt).
MessagePublié: Dim 19 Août 2012 10:30
par jujucast
t'as bien purgé?
MessagePublié: Lun 20 Août 2012 09:59
par scorta
yes, bien purgé
je vais tous verif aujourd'hui
MessagePublié: Lun 20 Août 2012 10:03
par boumboum
slt !! debranche ta sonde de temperature situé sur ton radiateur !! shunt les deux fil de la prise et normalement ton ventilo devrait s'allumer !! si oui thermocontact hs !! si rien ne se passe moteur ventilo grillé !!! ( regarde desfois si le petit joint bleu sur ta fiche ne gene pas le contact au fond le prise !! moi sa me la fait sur mon swap !! du coup j'ai viere le joint ) ;)
voila teste sa et tient nous au courant ! :mrgreen: !!
MessagePublié: Mar 21 Août 2012 09:37
par scorta
je vais essayé!
merci
MessagePublié: Mar 18 Sep 2012 17:23
par angelo
J'ai moi aussi un problème de thermocontact de ventilateur, quand je le shunte j'ai constaté que le fil était brulant alors que j'utilise un fil électrique de bonne section... Ca me parait étrange. Ca m'est arrivé de shunter avec des trombones et je ne me souviens pas que ca chauffait ???
MessagePublié: Mer 19 Sep 2012 10:30
Moi j'ai le même problème, toutes mes sondes sont OK et moteur de ventilo aussi. :? car quand la voiture est en route et que la température arrive au moment de déclencher le ventilo rien si circuit fermé et dès que j'ouvre le vase au bout de 5 a 10 secs il se déclenche :x
Mais je pense que c'est dut a une mauvaise purge...!!! Je verrais cela quand j'aurais changer ma durite de chauffage ;)
