Essence qui retourne dans le réservoir
Messagepar krueger » Dim 12 Août 2012 08:36
Hello
J'ai un petit souci j'ai laissé la cinquwé sans démarrer pendant 1 semaine est lorsque j'ai voulu redémarrer il a fallut que j'insiste comme si le tuyau d' arrivé d' essence étais vide...
Puis lorsqu'elle a redémarré nikel plus de problème si je coupe et redémarre elle part au quart de tour...
Avez vous déjà eu ce problème ?
En mettant juste le contacte esque cela suffit pour rechargé le tuyau en essence
Merci de votre aide
Ps: pour Info il doit me rester dans le réservoir moin de 4l d' essence
krueger
Message(s) : 342
Re: Essence qui retourne dans le réservoir
Messagepar Notch » Dim 12 Août 2012 08:39
Si elle ne tourne pas pendant longtemps la pression peut descendre dans les tuyaux. Tu dois avoir un clapet anti retour au niveau de la pompe qui est fatigué car une semaine c'est court.
Quand tu l'a remet en route après un long moment laisse en position 1 sur le neiman tu entends la pompe qui s'actionne et après 30 s à 1 minute tu dois pouvoir démarrer au quart de tour.
Messagepar krueger » Dim 12 Août 2012 09:20
Ok merci
Esque je doit : mettre coupé, mettre coupé, mettre coupé, le contact ou bien juste comme tu le dit mettre le contact et attendre?
krueger
Message(s) : 342
Messagepar boumboum » Dim 12 Août 2012 11:31
moi je dit que tu doit mettre et coupé le contact deux trois fois !! car avec l'evaporation de l'essence ta pression dans le circuit baisse !! surtout avec les chaleur que l'on as en se moment !!
du coup c'est normal que tu ai peiner a la redemarer !! ;)
Messagepar jéjé130tc » Dim 12 Août 2012 13:39
boumboum a écrit:moi je dit que tu doit mettre et coupé le contact deux trois fois !! car avec l'evaporation de l'essence ta pression dans le circuit baisse !! surtout avec les chaleur que l'on as en se moment !!
Ouais, pour les pompes électriques, c'est un bon moyen pour amorcer ;)
Messagepar Nouille » Lun 13 Août 2012 07:40
J'ai remarqué exactement le même "problème" sur la mienne.
Nouille
Message(s) : 134
Messagepar krueger » Lun 13 Août 2012 08:10
ok merci les gars je fais le test ce soir et je vous dit quoi
krueger
Message(s) : 342
Messagepar Nouille » Lun 13 Août 2012 11:36
J'ai essayé de laissé le contact longtemps de mon côté mais ca n'a rien changé.
Au 2e démarage pas de soucis en revanche...
Nouille
Message(s) : 134
Messagepar krueger » Lun 13 Août 2012 13:22
essai de mettre et coupé le contact 3/4 fois de suite comme ils expliquent plus haut
moi je vais essayé ce soir
krueger
Message(s) : 342
Messagepar krueger » Lun 13 Août 2012 20:59
Bon ba pareil j'ai essayé pendant 1h30 rien a faire puis d' un coup elle a démarré
Ensuite je l ai laissé 1 heure sans démarré et lorsque j'ai voulu la remette en route elle n'a pas démarré au quart de tour
Une idée?
krueger
Message(s) : 342
Messagepar fuckin'easy » Lun 13 Août 2012 21:05
Si tu as une clef codée (clef bleue !), essayes le double... Dés fois ca peut venir de là !? :roll:
Ca m'est arrivé sur mon ex... ;)
Messagepar krueger » Lun 13 Août 2012 21:29
Non elle est du 02/1995 j'ai 2 clés noir
krueger
Message(s) : 342
Messagepar boumboum » Mar 14 Août 2012 10:33
regarde du coté du filtre a essence s'il est pas bouché !! sinon controle si tu peu tes durite d'essence si tu n'as pas de fuite car c'est bizarre qu'elle demarre pas meme en tirant plusieur fois sur la pompe ! :roll:
Messagepar krueger » Mar 14 Août 2012 10:43
elle demarre mais hier j'ai vraiment insisté, une fois qu'elle a redémarré je l'ai ramené chez moi (environ 15km).
et ce matin aprés une nuit de pause j'ai fais un test et elle a démarré sans problème...
krueger
Message(s) : 342
