J'ai voulu changer les roulements de roue avant sur Gineth et çà s'est révélé être Mission Impossible!
Les écrous ont été écrasés pour éviter qu'ils se dévissent, donc jusque là rien d'anormal à priori... mais une fois déformé avec un tournevis, glissé dans la gorge de l'axe du moyeu pour repousser ledit bourrelet, rien à faire!
L'écrou ne bouge pas d'un poil, et il semble y avoir un deuxième boulon derrière.
Je n'ai pas pu prendre de photos (plus de batterie Aziz! Je ferais çà demain...).
La R.T du forum ou le tuto ne m'ont pas donné d'indications supplémentaires, donc j'espère que vous m'aiderez à rendre à la petite sa souplesse d'antan!
Merci d'avance!
P.S: Rien à voir (quoique ça tourne aussi!), mais j'ai reçu les R888 en... 165/50/15, pour Seibarth !!! Des pneus de vélo mais une gomme en Marshmallow!
