join de culase
join de culase
Messagepar titi » Dim 10 Juin 2012 09:21
bonjours a tous,
voila mon probleme enfin trouvé , join de culasse cassé entre 2 cylindre .
la voiture ne consome pas a l'eau ni a l'huile mais a vraiment un gros manque de puissance .
Pour ne pas renplacé le join de culasse exise t il un produit qui le reparerais ??
Car la voiture a +- 165000 km et j'ai pas envie de mettre des rond pour cette voiture .
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journee a tous :idea:
titi
Message(s) : 13
Re: join de culase
Messagepar Fab93 » Dim 10 Juin 2012 10:22
'faut remplacer le jdc, 'y a pas de produit miracle !
Re: join de culase
Messagepar jéjé130tc » Dim 10 Juin 2012 11:17
Si le diagnostic est fait, pas le choix en effet ;)
Re: join de culase
Messagepar fuckin'easy » Dim 10 Juin 2012 20:19
Tout ces produits "miracle" ne sont que de la poudre de perle à pinpin... :roll:
Refaire un joint de culasse est certe onéreux, mais après il faut savoir ce que l'on veut... :roll:
Si ton souhait et de ne pas dépenser d'argent dans ta Cinque, le mieux reste de, soit la revendre "pour pièces" ou d'en racheter une en gardant celle-ci comme "banque d'organes" ! Ou bien de quitter le monde de la Cento ( :cry: ) et de racheter autre chose en faisant reprendre ta Cinque par un garage... :ugeek:
Re: join de culase
Messagepar Notch » Dim 10 Juin 2012 20:32
fuckin'easy a écrit:Tout ces produits "miracle" ne sont que de la poudre de perle à pinpin... :roll:
Fuckin t'as vraiment des idées un peu pourri, un joint de culasse coute 300 € à refaire soi même et ce n'est pas très compliqué, il suffit d'être méthodique.
Re: join de culase
Messagepar fuckin'easy » Dim 10 Juin 2012 20:41
Notch a écrit:Fuckin t'as vraiment des idées un peu pourri, un joint de culasse coute 300 € à refaire soi même et ce n'est pas très compliqué, il suffit d'être méthodique.
Non, mais à première vue, titi ne voulait pas du tout dépenser d'argent dans sa titine... Donc, après, il n'y a plus 36 solutions !!!??? :?
Perso, j'suis de ton avis, vu comment j'adore ma titine en plus, mais après, chacun voit midi à sa porte... :roll:
Re: join de culase
Messagepar papy25 » Lun 11 Juin 2012 08:34
Bonjour comment tu fait pour voir ton joint cassé entre 2 cylindre sans démonter .si tu a démonté a mon avis autant remonter un joint neuf surtout que sa doit coûter autour des 30 €
papy25
Message(s) : 329
Type de Cento: f.2000 / 11
Re: join de culase
Messagepar boumboum » Lun 11 Juin 2012 21:52
a mon avis il a fait un test de compression !! moi sa m'est arrivé sur ma punto joint peter entre 2 cylindre !! y'a rien a faire a part changer le joint !! ;)
