Vidange B.V. Cinque 899 cm3
Messagepar polo56 » Jeu 31 Mai 2012 14:42
bonjour,
quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le type d'huile que je dois mettre dans la boîte de vitesse de ma Cinqué 899.Est ce que la Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 de chez "Feu rouge"peut convenir.Et est ce que 2litres au lieu de 2,4l suffisent.
Merci de m'aider.
polo56
Message(s) : 12
Re: Vidange B.V. Cinque 899 cm3
Messagepar jéjé130tc » Jeu 31 Mai 2012 15:58
Regarde s'il n'y a pas d'info dans la revue technique scannée par Fab93 sur le forum.
Mais s'il faut 2,4l, c'est ce que tu dois mettre !
Messagepar polo56 » Jeu 31 Mai 2012 16:48
J'ai regardé et ils disent SAE 80W conforme API GL4 mais l'huile Castrol est 75W elle est un peu plus fluide mais je pense que çà devrait aller quand même non?
polo56
Message(s) : 12
Messagepar Notch » Jeu 31 Mai 2012 22:18
Dans la mesure du possible il vaut mieux au moins la même viscosité car avec l'âge les boîtes chauffent un peu plus et du coup une huile plus fluide que l'origine va devenir encore plus fluide sur une boite usagée.
Messagepar Neness » Ven 1 Juin 2012 08:06
Est ce que quelqu'un a un TUTO sur le comment?
Ou est ce que quelqu'un sais comment procéder car j'aimerai bien faire une vidange de la mienne ;)
Messagepar jéjé130tc » Ven 1 Juin 2012 11:22
Neness a écrit:Est ce que quelqu'un a un TUTO sur le comment?
Fab a donc scanné pour rien, on dirait :(
Messagepar fuckin'easy » Ven 1 Juin 2012 11:26
jéjé125tc a écrit:Fab a donc scanné pour rien, on dirait :(
"Lajoie rabat-joie, Lajoie rabat-joie..." :mrgreen:
Mais quand même + 600... :roll:
Messagepar Neness » Ven 1 Juin 2012 11:32
Je l'ai vue mais je comprend rien, pour le type d'huile c'est OK, mais pour les explication pour comment vidanger et surtout comment remplir j'ai pas trop compris :oops:
Surtout que les photos sont pas top pour expliqué ou :roll:
Messagepar jujucast » Dim 3 Juin 2012 19:59
Pour vidanger c'est simple; il y a une vis alène (BTR) au cul de la boite (vers l'arrière du véhicule) BTR de 10 il me semble. Pour remplir, seringue à graisse ou pompe à graisse par l'orifice à l'avant BTR12. Dès que ça déborde par cet orifice il y a ce qu'il faut.
Messagepar stefdu02 » Dim 3 Juin 2012 21:44
un truc simple mais important
Dévisse deja ton bouchon de remplissage car une fois vidangé si celui ci est gripper................
Message(s) : 492
Messagepar jéjé130tc » Lun 4 Juin 2012 04:22
C'est pas "le Maitre d'école" ? :P
Stef, tu as déjà donc eu un bouchon de remplissage grippé au point de ne pouvoir le déposer ? C'te galère :x
Messagepar Neness » Lun 4 Juin 2012 10:03
jujucast a écrit:Pour vidanger c'est simple; il y a une vis alène (BTR) au cul de la boite (vers l'arrière du véhicule) BTR de 10 il me semble. Pour remplir, seringue à graisse ou pompe à graisse par l'orifice à l'avant BTR12. Dès que ça déborde par cet orifice il y a ce qu'il faut.
Merci pour l'info juju, car sur les scan c'est pas évidant a voir car pas très net ;)
Messagepar fuckin'easy » Lun 4 Juin 2012 10:31
jéjé125tc a écrit:C'est pas "le Maitre d'école" ? :P
C'est dingue, on a les mêmes réferences cinématographiques... T'as bon mon poulet ! :mrgreen: 8-)
Messagepar stefdu02 » Mar 5 Juin 2012 20:36
Pour l'instant, je n'ai jamais eu le probleme personnellement ,pourvu q'ça dure
Message(s) : 492
Messagepar jéjé130tc » Mer 6 Juin 2012 03:40
:P
Sinon, un bout de tuyau avec en haut un entonnoir (y'en a parfois sous les sièges :lol: ) mais c'est long...
Messagepar Rom91 » Mer 6 Juin 2012 08:09
bon tu l as fait quand nenes la boite :lol: :lol:
Rom91
Message(s) : 259
Messagepar Neness » Mer 6 Juin 2012 13:58
Rom91 a écrit:bon tu l as fait quand nenes la boite :lol: :lol:
En même temps que ma vidange, changement des filtre et autres, mais c'est pas tout de suite j'ai la familiale à finir :roll:
