Comment démonter le tableau de bord?
Messagepar Michael K. » Dim 25 Mars 2012 12:23
Je vais m'attaquer au démontage de celui-ci... j'ai dévissé les boulons a hauteur des jambes ainsi que les deux derrière les enceintes, mais il ne bouge tjs pas.
Des idées?
Michael K.
Message(s) : 1252
Re: Comment démonter le tableau de bord?
Messagepar Notch » Dim 25 Mars 2012 13:05
Je crois que comme sur le cinque tu en as en haut derrière les compteurs et derrière le bloque ventilation
Messagepar Michael K. » Dim 25 Mars 2012 16:51
Merci, en réalité il y a encore 3 boulons derrière les 2 aérateurs latéraux et sous le cache derrière le compte-tours (Sporting).
Par contre, je sèche maintenant pour enlever les commodos qui m'empêchent de retirer le tdb...
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Notch » Dim 25 Mars 2012 17:55
Les vis dessous enserrent la colonne de direction je crois
Messagepar Michael K. » Dim 25 Mars 2012 20:48
Je les ai enlevées (si c'est bien des mêmes qu'on parle) mais rien ne vient... :roll:
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Notch » Dim 25 Mars 2012 21:33
Tu n'as pas un genre d'agraffe entre le haut et le bas ?
Messagepar Michael K. » Dim 25 Mars 2012 22:27
La seule chose que j'ai vu, c'est que le neiman est fixé par trois tiges filetées/boulonnées mais avec une tête type rivet, donc indémontable sans le flinguer...
C'est mon premier démontage aussi 'poussé', il me faudrait un tuto illustré pour que je comprenne où je dois aller... :oops:
Au moins, sur une Ritmo, il suffit d'enlever (si elles ne se sont pas 'auto-désserées'... :twisted: ) 6 à 8 vis pour la démonter complètement! :D
Aïe, voilà Jéjé125, je me casse vite fait... :o
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar jéjé130tc » Dim 25 Mars 2012 23:00
En effet, sur la Ritmo, c'est super rapide :P
T'as pas la revue technique pour t'aider ?
Messagepar Michael K. » Dim 25 Mars 2012 23:40
Pas encore consulté... c'était pas prévu que je démarre ce w-e aussi! :roll:
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Neness » Lun 26 Mars 2012 10:42
Je pense que boumboum pourra te répondre vue qu'il ne l'a plus ;)
Messagepar fuckin'easy » Lun 26 Mars 2012 12:37
Oui mais Boumboum a une Cinque... Et Michael une Sei !? :roll:
Messagepar Michael K. » Lun 26 Mars 2012 19:35
Oui, apparemment il y à quelques différences... mais au stade où j'en suis, il n'y plus que les commodos qui me gênent.
Mais je pensais que le démontage de ceux-ci (leviers d'essuie-glace/clignos) serait similaire, donc une petite indication serait sympa! ;)
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Neness » Mar 27 Mars 2012 09:02
fuckin'easy a écrit:Oui mais Boumboum a une Cinque... Et Michael une Sei !? :roll:
Ah tu vois cinque, sei c'est pareil :mrgreen: ;)
