Joints lèche vitres
Joints lèche vitres
Messagepar Miquer » Lun 9 Fév 2015 20:19
Bonsoir à tous,
Ce n'est pas à proprement parler un problème mécanique mais je tente dans cette section. Les joints lèche vitres extérieurs des 2 portières de ma Cinquecento sporting sont plus courts ( pourquoi? ) qu'ils ne devraient l'être et laissent donc passer de l'eau quand il pleut. Ma question est: ces joints sont-ils faciles à changer ou faut-il démonter la portière pour y accéder ( j'en ai changé récemment sur une Twingo et c'était un jeu d'enfant )?
J'imagine qu'ils sont introuvables en neuf ( à moins que vous n'ayez des adresses ) et j'essaierai d'e trouver dans une casse ( quoique les Cinquecento soient rarissimes par ici ).
Merci d'avance pour votre aide.
Miquer
Message(s) : 166
Re: Joints lèche vitres
Messagepar Notch » Lun 9 Fév 2015 21:28
Salut. En général ils sont plus court à l'intérieur qu'a l'extérieur où ils épousent bien tous les joints aux extrémités.
Ils sont trouvables encore en neuf ... Eper est ton ami.
Messagepar Miquer » Mar 10 Fév 2015 11:12
Merci pour la réponse. J'ai regardé Eper mais ce n'est pas très clair pour moi. Je vois les n° 5 et 6 ( covering et seal gasket ) et le n°10 ( seal gasket ). Laquelle est la bonne? Si on trouve en neuf, je suppose que c'est chez FIAT, mais il n'y a aucun concessionnaire FIAT dans les environs. Je devrai donc attendre d'aller à Rennes ou à St Brieuc ( et à supposer qu'ils aient ça en stock ).
Miquer
Message(s) : 166
Messagepar Notch » Mar 10 Fév 2015 11:47
Oublie les concessionnaires.
En fait le lèche vitre est en 2 parties. Une partie fixer à la caisse qui casse souvent au démontage et le vrai lèche vitre qui se glisse dans une rigol dans la partie a fixer sur la carrosserie.
Messagepar Miquer » Mar 10 Fév 2015 12:59
D'accord, rien chez les concessionnaires, mais où peut-on en trouver alors?
Peut-on ne remplacer que le vrai lèche vitre sans démonter ou faut-il dégarnir toute la portière?
Miquer
Message(s) : 166
Messagepar Psypsy » Mar 10 Fév 2015 13:09
Faut demander aux filles. C'est les spécialistes du lèche vitrine !
Messagepar Notch » Mar 10 Fév 2015 13:26
Miquer a écrit:D'accord, rien chez les concessionnaires, mais où peut-on en trouver alors?
En fait il faut enlever les 2 parties sinon tu vas te faire chier avec la vitre même descendu a fond.
Messagepar Miquer » Mar 10 Fév 2015 13:50
D'accord, merci pour la réponse.
Donc on peut le faire sans dégarnir la portière?
Et quels fournisseurs peuvent-ils livrer ces joints?
Miquer
Message(s) : 166
Messagepar Miquer » Mer 11 Fév 2015 08:23
Je suis allé hier à la seule casse des environs et pas une seule Cinquecento! Personne pour me dire où on peut trouver de tels joints?
Merci d'avance.
Miquer
Message(s) : 166
Messagepar Notch » Mer 11 Fév 2015 08:39
Alors un petit tour sur eper puis Google
http://www.ebay.it/itm/Guarniz-Abbellim ... 1100598198
Messagepar Miquer » Mer 11 Fév 2015 09:27
OK, merci. Je n'aurais pas pensé à regarder sur Ebay italien!
Dernière question: j'ai essayé d'enlever le joint et ça semble assez raide ( il fait froid en ce moment et le caoutchouc est dur ). Est-ce qu'on peut le changer ( en douceur et éventuellement en chauffant le joint avec un sèche cheveux ) sans démonter toute la portière?
Bonne journée.
Miquer
Message(s) : 166
Messagepar Notch » Mer 11 Fév 2015 11:22
Tu ne démonte pas toute la portière juste le cahoutchouc en haut.
Messagepar Miquer » Mer 11 Fév 2015 11:31
OK, merci, c'est plus facile ainsi!
Miquer
Message(s) : 166
