J'ai un petit soucis avec la boullette le voyant dinjecteur s'allume parfois et cal des que je ralenti et sans taper dedans
Donc j'ai pensé aux courroies que j'ai déjà changé ainsi que le galet sont neuves
Vu comment elle fume et pu pense a ma sonde lambda esque je pourrais mettre une autre modèle donc si quelqu'un en n'a eu en rab je suis preneur merci a tous
