fuite d'essence...
fuite d'essence...
Messagepar 500sporting » Sam 13 Août 2011 16:09
Ma vieille cinque (sporting 1994) à une fuite d'essence sur l'arrivée d'essence, et je ne pense pas que l'on puisse changer les durites vu qu'elles ont l'air serti sur des tuyaux :/
Quelqu'un aurait une solution pas trop onéreuse? j'ai essayer le scotch sur les durites (je sais pas très intelligent ^^ ... elles fuient toujours...)
500sporting
Message(s) : 15
Re: fuite d'essence...
Messagepar jujucast » Sam 13 Août 2011 16:25
changer le système durite/tuyau directement si c'est toujours fabriqué
Message(s) : 2034
Messagepar 500sporting » Sam 13 Août 2011 16:35
trouvé ça sur l'ancien site...
http://www.500sporting.net/forum/viewtopic.php?t=5699&sid=e0e9e662b8b4669549568ae99feeb73b
J'essaye et je vous tiens au jus ;)
500sporting
Message(s) : 15
Messagepar 500sporting » Jeu 18 Août 2011 23:39
Bon j'ai tout fait comme c'est dit et ça a l'air good :)
Temps :15/20 minutes
Cout: 7€
Niveau: Débutant
Outils: tenaille pour désemboiter le tuyau au niveau du rivetage, un tournevis, 2 tuyaux de 50cm de Dash 6(8cm de diametre) et 2 colliers de serrage.
Pour ceux a qui ça arrive, n'hésitez pas a tirer sur la base du tuyaux au niveau du rivetage car c'est juste emboité! bon super bien emboité mais emboité quand même...
Prévoyez deux collier de serrage et deux fois 50 cm de Tuyaux Dash 6 (enfin tuyaux de 8 cm de diamètre)
Pour le remboiter sur l'arrivée en fer il faut juste forcer un chouillat mais ça passe, après vous serrez le collier de serrage dessus (au niveau de l'arrivée en fer sur le tuyaux emboité je veux dire) histoire de prévenir les éventuelles fuites, et vous rebranchez tout comme c’était, et voila c'est fini.
500sporting
Message(s) : 15
Messagepar 500sporting » Jeu 18 Août 2011 23:42
Bon évidement faut démonter la boite à air avant ^^ les deux vises du dessus et la soulever.
L'arrivée d'essence est en dessous, ça prend pas plus de deux minutes ;)
500sporting
Message(s) : 15
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invité(s)
