Radiateur de chauffage
Messagepar alx » Mar 18 Oct 2011 07:01
Le froid arrivant, je me décide à remettre en place une pièce manquante sur ma Cinque : le radiateur de chauffage ! :shock:
Ne me demandez pas pourquoi il n'y est pas, surtout quand on voit le prix de la pièce neuve (une quinzaine d'euro, ça vaut pas le coup (ou coût) de se les geler !).
Est ce que quelqu'un pourrait me prendre en photo s'il vous plait le montage des 2 durites qui vont au radiateur depuis le compartiment moteur, que je vois d'o part celle qui prend place en haut, et idem pour celle du bas.
Merci ! ;)
ITALIAN CARS CLUB, le site dédié à l'Automobile Italienne !
Manifestations, conseils, revues techniques, passion !
alx
Message(s) : 42
Re: Radiateur de chauffage
Messagepar Hum91 » Mar 18 Oct 2011 07:18
Bonne initiative avant l'hiver !!
de mémoire celle du haut dispose de la vis de purge....je te confirme ça se soir. ;)
Messagepar Notch » Mar 18 Oct 2011 11:09
Oui hum c'est bien ça sur celle du haut tu as une vis depurge. En plus tu as normalement des flèches d'entrée sortie sur le radiateur. Du moins c'est ce au j'avais sur le mien quand je l'ai changé.
Messagepar Fab93 » Mar 18 Oct 2011 12:04
Qd je l'ai fait, j'avais pas déposer les Durit, mais tu peux pas te gourrer car de mémoire, le radiateur étant incliné, 'y en a une plus courte que l'autre. De plus la logique veut que celle disposant de la vis de purge soit en haut afin d'être accessible.
Messagepar alx » Mar 18 Oct 2011 13:08
Merci pour vos réponses.
Mon problème, c'est que je n'ai plus de radiateur sur mon auto, que le circuit est déjà shinté, donc je n'ai plus de vis de purge, ni rien de longueur de durites puisque tout a été coupé. ;)
alx
Message(s) : 42
Messagepar Hum91 » Mar 18 Oct 2011 13:34
j'essaye de te prendre une photo ce soir si la pluie n'est pas trop persistante. ;)
Messagepar jéjé130tc » Mar 1 Nov 2011 13:58
Je viens de changer mon radiateur de chauffage et j'en profite pour te filer une meilleure photo que celle du téléphone de l'autre fois :P
Après quelques soucis (p*tain de vis de purge qui se pète bien comme il faut...pas :twisted: ) tout semble fonctionner.
Si ya pas de problème, ça se fait carrément bien, et merci à Hum91 pour les conseils avant dépose ;)
Celle du haut va au radiateur, celle du bas sur la culasse.
Messagepar Hum91 » Mar 1 Nov 2011 17:45
Nickel... et a ton service jéjé.... ;)
Messagepar titof53 » Mar 1 Nov 2011 18:30
Bsr a tous,moi aussi ayant eu quelques soucis avec les vis de purge,j'ai trouver la solution radical!!,en vente dans tous les magasins de brico et depuis fini les ennuis ;) pour moins de 10 E
embout a visser + vanne environ 5euro chez leroy merlin
(83.87 Kio) Téléchargé 2994 fois
après ( 5euro diam 16 a souder chez bricomarché)
(59.65 Kio) Téléchargé 2994 fois
gaffe au demontage sa par en bouillie!! j'avais déja retrouvé des morceaux a la vidange!!
(47.58 Kio) Téléchargé 2994 fois
Message(s) : 3849
Messagepar titof53 » Mar 13 Mars 2012 11:20
J'viens de faire en tout inox pour les durites inférieure,trop marre des manchons plastiques biodégrable :evil:
ps:papy sporting,regarde ce topic y'a pleins d'idée ;)
(81.99 Kio) Téléchargé 2939 fois
(94.08 Kio) Téléchargé 2939 fois
(78.67 Kio) Téléchargé 2939 fois
Message(s) : 3849
Messagepar Neness » Mar 13 Mars 2012 11:59
Et une fois monté ça donne quoi ?
Messagepar jp2350 » Mar 13 Mars 2012 17:15
titof53 a écrit:Bsr a tous,moi aussi ayant eu quelques soucis avec les vis de purge,j'ai trouver la solution radical!!,en vente dans tous les magasins de brico et depuis fini les ennuis ;) pour moins de 10 E
Je viens d'acheter la même chose (honte à moi, odieux copieur :D ) et j'ai trouvé dans une casse à une quarantaine de km une durite prélevée sur une Cinquécento basique, donc sans vis de purge. Mais comme la mienne, il va falloir la charogner, j'en aurai un bout de rechange.
Le système de titof53 est très bien, mais quand on ferme le robinet, on ferme aussi l'arrivée d'eau au radiateur de chauffage ? Ce n'est plus une vis de purge, c'est une vanne. J'aimerais avoir vos avis avant de me lancer dans cette aventure.
J'ai enlever le boitier de filtre à air, la batterie, le cache de gauche quand on fait face à la voiture pour avoir accès à cette satanée durite, l'enlever et la remplacer.
Mais avant, vos avis seront importants. Merci d'avance. ;)
Messagepar Notch » Mar 13 Mars 2012 18:05
JP la vis de pure haute, celle que tu as cassé et remplacer sur la photo n°2 et on voit (du moins je crois) un perçage sur le coté ce qui laisse passer l'air et un de LDR lors de la purge.
Arrête moi titof si je me trompe mais ce n'est pas sur la 2nde photo un simple robinet (type robinet de jardin)
Messagepar titof53 » Mar 13 Mars 2012 21:56
JP,regarde bien la photo de mon té,y'a un ch'tit trou juste en dessous du robinet "sa purge" c'est tout!,sa ne coupe pas ton circuit d'eau ;)
Denomination exacte: "té de purge a souder"
Message(s) : 3849
Messagepar titof53 » Mar 13 Mars 2012 23:24
Oui notch,dsl j'avais zapper ta réponse a JP !!,la vanne qui la acheter c'est pour le montage de la purge radia!! et non coté chauffage ;)
Alors j'me repete,té de purge a souder diam 16 chez bricomarché :geek:
Message(s) : 3849
Messagepar titof53 » Mer 14 Mars 2012 11:16
montage du té inox ;)
nickel
(117.89 Kio) Téléchargé 2885 fois
nickel
purge circuit
(133 Kio) Téléchargé 2885 fois
Oh surprise,voila qui se cache derriere les 4 durites encore du biodegradable !!!
(78.84 Kio) Téléchargé 2888 fois
Message(s) : 3849
Messagepar titof53 » Mer 14 Mars 2012 11:20
purge chauffage !!
(96.79 Kio) Téléchargé 2887 fois
té inox sur mesure
(81.99 Kio) Téléchargé 2887 fois
Message(s) : 3849
Messagepar jéjé130tc » Mar 27 Nov 2012 05:26
Ah oui, c'est vrai qu'elles sont bien, ces modifs de fiabilisation :P
Messagepar djdadoo » Mar 15 Oct 2013 12:13
J'ai vu avec titof pour sa modif et on va voir ce que sa va donné ce week.
Je suis aller cherche le matos une vanne en 12/17, un raccord 6 ou 8 mm j'ai pris les deux! Et pas de bol plus de T de purge diamètre 16 en magasin !
Messagepar pecore32 » Dim 10 Nov 2013 19:39
etant plombier je vais faire des affaire avec vous si il vous faut que ca comme piece !!!!!!
hesitez pas demander !!!!
pecore32
Message(s) : 280
Messagepar Neness » Mar 12 Nov 2013 11:52
Fab93 a écrit:Qd je l'ai fait, j'avais pas déposer les Durit, mais tu peux pas te gourrer car de mémoire, le radiateur étant incliné, 'y en a une plus courte que l'autre. De plus la logique veut que celle disposant de la vis de purge soit en haut afin d'être accessible.
+500 je l'ai fait il y a pas longtemps ;)
