petit probleme electrique
Messagepar dante » Dim 17 Juil 2011 18:32
apres avoir utiliser la fonction recherche du forum , je n ai pas trouve de reponses a mon souci electrique,
le fusible 1 des warnings grille, je n ai plus de warning, ni horloge interne, ni klaxon.
j ai bien lu ci et la l histoire du fil violet de l autoradio mais il est d origine,
merci de vos reponses,
dante
Message(s) : 3
Re: petit probleme electrique
Messagepar jujucast » Dim 17 Juil 2011 20:24
Non c'est ton fusible qui est mort
Messagepar Fab93 » Dim 17 Juil 2011 20:29
J'ai vaguement compris qu'à chaque fois qu'il change le fusible il grille, donc problème ailleurs, non ?
Messagepar jujucast » Dim 17 Juil 2011 20:44
J'ai lu en travers...
Il doit y avoir un court jus quelques part, ma copine ça le faisait la cosse du klaxon dans le capot touchait la vis de réglage du câble d'embrayage.
Messagepar dante » Dim 24 Juil 2011 07:43
BON DIMANCHE A TOUS ET MERCI DE VOS REPONSES DESOLE J ETAIS EN DEPLACEMENT SANS ACCES A INTERNET.
je confirme ce qu a dit FAB 93, ke fusible grille des qu on le remplace et c est bizarre car a la bases il y avait un 7.5 et je suis monte meme jusqu a 25 et il a grille aussi.
Jujucast, je vais reverifier pour le klaxon et le cable mais j ai deja egarde et ca avait l air bien.par contre sous mon comprtiment de batterie il y a une arrivee electrique et j ai un fil qui bouge un peu, j ai telechargee la rta mais je suis pas encore tres doue pour voir si sous le bac a battrie il y a un relais elec ou pas.
Sinon je suis preneur de toutes les idees.merci de votre aide
dante
Message(s) : 3
Messagepar Fab93 » Dim 24 Juil 2011 10:18
T'as un pb de masse je pense, il te faut vérifier tous les points.
Messagepar rems07 » Lun 25 Juil 2011 12:44
C'est forcément un problème de masse un fils qui se balade ou pire une cosse foireuse c'est la merde à trouver :cry:
j'ai horreur des pannes élec, mais évite de monter des fusibles trop gros c'est pas bon non plus 25A ça commence
tu risque de cramer autre chose que le fusible :roll: car il joue moins son rôle de protection
Le plaisir mécanique ne s'atteind pas forcément avec un gros V8....
rems07
Message(s) : 27
Messagepar Fab93 » Lun 25 Juil 2011 16:44
Monter un fusible de capacité supérieur ne fait que déplacer et/ou retarder le pb mais ne contribue certainement pas à le résoudre.
Si c'est la câble qui va de la batterie à la joue d'aile qui n'est plus en conctact, c'est de là que vient ton pb. Cependant, si c'est réellement le cas, m'est avis que ta panne serait plus grave (à confirmer).
