probleme monter regime
Messagepar papi58 » Jeu 25 Avr 2013 18:40
salut a tous j ai un petit souci tourne super bien mais a partir de 5000t elle penne et ne monte pas plus de 6000 t les bougies sont neuve filtre a essence je ne comprend pas avez vous déjà eu ce probleme meci d avance
papi58
Message(s) : 64
Re: probleme monter regime
Messagepar Notch » Jeu 25 Avr 2013 20:40
As tu vérifié les bobines et les câbles de bougies ?
Messagepar papi58 » Dim 28 Avr 2013 20:03
oui j ai tous vérifier bobine fil de bougie et même le boitier mais rien ne change je ne vois pas Dou ca peux venir
papi58
Message(s) : 64
Messagepar jéjé130tc » Dim 28 Avr 2013 20:07
T'aurais pas un gros tapis sous la pédale, ou un bout de moquette qui gène ? C'est pas une blague, j'ai déjà vu ça :shock:
Messagepar fuckin'easy » Dim 28 Avr 2013 20:26
jéjé125tc a écrit:T'aurais pas un gros tapis sous la pédale, ou un bout de moquette qui gène ? C'est pas une blague, j'ai déjà vu ça :shock:
Ça sent le vécu là... :roll:
Messagepar papi58 » Mar 30 Avr 2013 16:08
non rien de tous ca je n arrive vraiment pas a comprendre
papi58
Message(s) : 64
Messagepar jéjé130tc » Mar 30 Avr 2013 16:27
Oui, sur un utilitaire... et sur la Ritmo :lol:
Navré Papi, je ne vois pas... :cry:
Messagepar papi58 » Sam 4 Mai 2013 09:32
alors personne a de solution a mon probleme
papi58
Message(s) : 64
Messagepar jéjé130tc » Sam 4 Mai 2013 10:14
Ben c'est pas évident quand on n'est pas sur la voiture !!! (ou alors tu es déjà passé en mode gasoil...)
Regarde le passage du câble d'accèl sous le boitier de filtre à air, le branchement de TOUT le faisceau moteur (du capteur PMH à la moindre sonde), mets du dégrippant où ça doit coulisser...
Messagepar boumboum » Sam 4 Mai 2013 10:23
papi58 a écrit:salut a tous j ai un petit souci tourne super bien mais a partir de 5000t elle penne et ne monte pas plus de 6000 t les bougies sont neuve filtre a essence je ne comprend pas avez vous déjà eu ce probleme meci d avance
papi 58 , regarde avec l'aide de quelqu'un si quand tu appuie sur l'accelerateur , ton papillon s'ouvre en entier !!
apres sa peu etre une partie de ta ligne d'echappement qui c'est bouché !! sela m'est deja arrivé et impossible de prendre + de 5 000trs en roulant et encore en peinant un peu !! par contre au ralentit sa allait !!
ensuite tu a le truc a la con c'est un probleme d'arrivé d'essence !! ( pompe faiblarde par exemple)
regarde la couleur de tes bougie !! si elles sont blanche sa vient de l'essence sinon c'est un probleme peripherique !! ;) ;)
Messagepar papi58 » Dim 12 Mai 2013 15:27
salut donc après avoir fait pleins d essais je suis arrivais a mais fin capteur pmh et tous vas bien maintenant :D
papi58
Message(s) : 64
Messagepar boumboum » Dim 12 Mai 2013 17:37
papi58 a écrit:salut donc après avoir fait pleins d essais je suis arrivais a mais fin capteur pmh et tous vas bien maintenant :D
nikel alors !! ;)
