bouffe du liquide de refroidissement
Messagepar white » Dim 5 Juin 2011 13:44
slt a tous j'ai un petit souci sur ma fiat 899c
suite a mon ventillo qui ce declanhcer plus j'ai changer le thermocontact qui etait hs
depuis j'ai impression qu' elle bouffe du liquide de refroidissement...
J'ai dû refaire l'appoint hier, J'ai enlevé le bouchon d'huile, pas de mayo. Pas non plus sur la tige de niveau.
La température d'eau au tableau de bord dépasse à peine les 80C en utilisation normale. Pas de surchauffe.
le ventillo ce declanche a 100 degres
j'ai aucune fuite sur le sol il ya rien !!!!
Voila j'espère que c'est pas un joint de culasse vous en penser quoi ?
fiat cinquecento 900cc :)
white
Message(s) : 14
Re: bouffe du liquide de refroidissement
Messagepar Notch » Dim 5 Juin 2011 16:41
Ben vu ce que tu dit soit tu refroidis a l'alcool et ça s'évapore, soit ton joint de cucu est hs !!
Quand as tu refais le plein de Ldr ?
Messagepar Mount » Dim 5 Juin 2011 16:56
un test tout con, tu as déja véirifié qu'il n'y avait rien sur le sol c'ets bien mais à ta place, le soir, je gare la voiture ,j'attends une heure qu'elle ait bien refroidie, je fais l'appoint parfait du LDR, et je regarde le lendemain toujours à froid si le niveau à bougé
et
as tu pensé à te mettre en dessous pendant queelqu'un démarre la voiture, tu as peux etre une fuite mais le liquide s'évapore en touchant le moteur bouillant
Yume wo miru...
Mount
Message(s) : 117
Messagepar Notch » Dim 5 Juin 2011 16:59
A mount tu m'étonneras toujours avec tes trucs. Mais le pire c'est qu'ils fonctionnent souvent !
Messagepar Mount » Dim 5 Juin 2011 17:17
moi tous les tests qui me permettent de bien diagnostiquer et d'éviter de voir le garagiste et sa tendance facturophile meurtrière pour mon porte monnaie, ben Image
Yume wo miru...
Mount
Message(s) : 117
Messagepar white » Mer 8 Juin 2011 19:24
Notch a écrit:Ben vu ce que tu dit soit tu refroidis a l'alcool et ça s'évapore, soit ton joint de cucu est hs !!
j'avais refait le plein le jeudi 2 juin et j'ai regarder le dimanche matin et il manquai 2cm au dessous le maxi .
hier j'ai refait une purge avec liquide neuf et j'ai rouler avec la voiture 30km et ce soir j'ai regarder le niveau et il a pas bouger
je comprend vraiment pas !
white
Message(s) : 14
