goujon de collecteur d'echappement
Messagepar amalio79 » Ven 1 Mars 2013 19:15
bonsoir a tous.
bon j'ai commence à décatalysé. tout ce passe tranquilement la sonde s'enleve niquel et la je defais les 2 goujons niquel pas de soucis et au moment de s'occupe de 3 il tombe dans la douille directement il avait ete collé à la glue.
donc jen ai plus que 2 sur les 3 que faire ???
sinon le cata d'origine est retiré reste plus qu'a remettre l'autre, change un collier.
faut-il remettre un joint car rien de present.
Re: goujon de collecteur d'echappement
Messagepar jéjé130tc » Ven 1 Mars 2013 22:34
Ah merde, c'est chiant ça :x
S'il reste une petite prise, tu as une chance d'extraire ce goujon.
T'as pas une photo ?
Sur le 1108, y'a un joint mais sur ton 900, je ne sais pas (regarde la RTA ;) )
Messagepar Neness » Ven 1 Mars 2013 23:12
Sinon tu soude un ecrou dessus et tu a juste a deviser ou tu perces en plus petit diametre et avec un tourne vis tu enleves le reste pour pas abimer le filtage et apres un ecrou ;)
Messagepar amalio79 » Sam 2 Mars 2013 07:46
bon javais poste avant de regarde la rta donc il y a bien un joint en forme de triangle pour infos.
ca va le faire. reste juste le coup du goujon qui me fai chier car aucune prise pour le retire voir le soude. je vous tiens au jus.
merci
Messagepar fuckin'easy » Sam 2 Mars 2013 16:09
Y a besoin d'écrous sur les 900 ? Ça évacue tant d'gaz que ça ???!!! :shock:
...................................... Aie pas sur la tête ! Aie pas sur la tête !!! :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar xarena » Lun 4 Mars 2013 10:16
Tiens, ça me rappelle quelqu'un... :roll: J'ai eu ce souci il y a pas longtemps.
Ca s'est terminé avec un joli perçage comme j'ai pu, un boulon de 6 et une rondelle déformée. Et l'achat d'un collecteur! :lol:
Mais ça tient toujours et ça ne fuit pas!
Messagepar Neness » Lun 4 Mars 2013 12:12
xarena a écrit:Tiens, ça me rappelle quelqu'un... :roll: J'ai eu ce souci il y a pas longtemps.
C'est presque toujours le même procedé mais il y a pas plus simple ;)
