remplacer ses pastilles de réglage de l'AAC
Messagepar cinquecentoF2000 » Jeu 21 Fév 2013 22:34
Alors, pour commencer, j'étais très rétissant a faire cette opération qui finalement se deroulera avec succés et sans problemes.
Alors pour commencer (désolé, j'ai pas de photo)
-démonter le cache culburateur
-démonter les caches de la distribution
-désserrer la vis du galet tendeur de la distribution
-faire un peu de mou dans la distribution
-dévisser environ 5/6 tours, tous les paliers d'aac en faisant bien gaffe que les vis soient toujours en place.
-relever l'arbre à came légerement et sortir la pastille correspondante
-pour faire tourner l'aac, bien resserrer les paliers
Voila en gros, fais en 1/2 heure et heuresement, car j'avais un jeu de 0,60 sur 2 soupapes
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: remplacer ses pastilles de réglage de l'AAC
Messagepar jujucast » Ven 22 Fév 2013 12:47
En principe on utilise un levier sur la pastille avec une griffe qui retient le godet afin de ne pas desserrer l'aac...
Mais bon l'essentiel est que ça marche
Messagepar jujucast » Ven 22 Fév 2013 12:48
Messagepar jéjé130tc » Ven 22 Fév 2013 15:58
Impec si tu as bien réussi comme ça ;)
Attention au serrage des paliers de l'AàC, tout est en alu et il faut respecter le couple sous peine de foirer un filetage :twisted:
Messagepar cinquecentoF2000 » Ven 22 Fév 2013 16:07
oui et d'ailleurs le moteur tourne enfin sur tout ses cylindres, juste une durite HS
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
