[Epave] Problèmes démarage
Messagepar memeth17 » Lun 26 Nov 2012 20:19
Voila j'ai essayé de démarer l'épave de punto en tourant la clé on entend un bruit de métal qui peine a tourner et puis c'est tout j'insiste pas enfin de toutes facon on sait pas insister mais j'ai essayer que 2 fois pour rien abimer alors si vous avez des idées (je sais c'est vague) par ou je peux commencer a chercher le probleme (ps: le niveau d'huile est bon, et j'ai un voyant défaut moteur.
Re: [Epave] Problèmes démarage
Messagepar guiguitouch » Lun 26 Nov 2012 20:20
Le code s'éteint ?
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar memeth17 » Lun 26 Nov 2012 20:25
non il ne s'éteint pas en tout cas pas apres 1-2 minutes
Messagepar guiguitouch » Lun 26 Nov 2012 20:29
Donc ci il est allumer sa démarerra jamais
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar memeth17 » Lun 26 Nov 2012 20:56
une idée par ou je peux commencer a regarder? ^^
Messagepar guiguitouch » Lun 26 Nov 2012 20:57
Ta les clefs ? Elle as eu un choc? C'est quoi son histoire?
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar memeth17 » Lun 26 Nov 2012 20:59
oui j'ai les clés elle a fait un tonneau :p le rad est foutu a l'oeil c'est tout
Messagepar guiguitouch » Lun 26 Nov 2012 22:12
Appui sur le contacteur inertiel à droite sous la boîte a gants côté seuil de porte
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar memeth17 » Lun 26 Nov 2012 23:09
Ok merci j'irais essayé des que j'ai le temps et je ferais le suivi merci :)
Messagepar memeth17 » Ven 30 Nov 2012 17:29
J'ai été jeté un oeil j'ai viré la moquette et regardé en dessous de la boite a gand ya que des faisceaux electrique pas trouvé de bouton j'ai regardé côté conducteur pas vu de bouton non plus.
Messagepar boumboum » Ven 30 Nov 2012 18:24
memeth17 a écrit:J'ai été jeté un oeil j'ai viré la moquette et regardé en dessous de la boite a gand ya que des faisceaux electrique pas trouvé de bouton j'ai regardé côté conducteur pas vu de bouton non plus.
regarde sur le coté du siege conducteur !! sur punto tu as un cache avec le logo de la pompe a essence et ils se trouve en dessous !!
Messagepar memeth17 » Ven 30 Nov 2012 18:29
Ok je regarderai :) merci
Messagepar guiguitouch » Sam 1 Déc 2012 20:17
ci c'est punto 1 oui !!
Je pensait que c'etait une punto 2 :P
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar memeth17 » Sam 1 Déc 2012 21:46
c'est bien une punto 2 j'ai surement mal compris l'emplacement alors :p j'ai retiré la moquette et tout j'ai rien trouvé sauf bcp de cablage :s
Messagepar memeth17 » Dim 10 Fév 2013 19:50
J'ai enfin trouvé le bouton donc maintenant les simptomes ont legerement changés elle ne démarre toujours pas donc mmais cette fois qunad elle devrait commencer a démarrer tout ce coupe et se rallume ensuite.
Mais faible notion de mécanique me conduise vers un alternateur HS qu'en pensez et comment m'en assurer?
Messagepar fuckin'easy » Dim 10 Fév 2013 22:14
Ça y ressemble fort... Ou du moins une batterie !? :roll:
Messagepar memeth17 » Dim 10 Fév 2013 22:19
non non vu que c est la batterie de ma punto :p
Messagepar boumboum » Dim 10 Fév 2013 22:31
tu veu dire qu'au moment ou elle pete tout se qui est electrique se coupe puis sa se remet juste apres ?? et sa a chaque fois ??
mauvaise masse
alternateur en cours circuit
je voi pas trop se qui pourrait lui faire ses symptome la !! :oops: :oops:
