carrosserie
carrosserie
Messagepar amalio79 » Sam 6 Oct 2012 16:48
Bonsoir a tous, jvois en me lancant dans le chantier de la sono, jai decouvert la presence d'eau stagnant au niveau du fond du coffre a la jonction entre le passage de roue arriere droit. Ce probleme de carrosserie n'est pas tres grave pour le moment.
ps: jtiens à ajouter que mon frer avait eu un ptit accrochage et on voit legerement le vrillage de la tole ou repli sur elle mais mais le plus chaint cest quil y a de l'eclat de peinture,pas trop grave ça, et bien entendu la presence de rouille ainsi que l'infiltration de l'eau mais pas de trou en vue.
donc je pensais mettre un coup de resine et fibre pour rattraper ceux là :?: :?: :?: :?: :?:
si certains ont d'autres solutions je suis preneur.
merci a vous
Message(s) : 5096
Re: carrosserie
Messagepar jéjé130tc » Sam 6 Oct 2012 17:56
Ben déjà, paye tes photos ;)
Et l'eau qui rentre, c'est soit par les joints, soit par un trou de rouille ou un truc mal serré-ajusté.
Check point par point.
Re: carrosserie
Messagepar jujucast » Sam 6 Oct 2012 19:25
Et pour combattre la rouille la fibre c'est très mauvais ^^, tu ponce un peu au papier de verre puis tu met du destructeur de rouille (moi j'utilise de la marque julien).
C'est gras, ça met du temps à secher, quelques jour plus tard, apprêt antirouille pour moteur de bateau (toujours marque julien) et une couche de peinture blanche, ça craindra plus rien !
Mais il faut bien sûr voir d'où rentre l'eau, direction le karcher !
Re: carrosserie
Messagepar Notch » Sam 6 Oct 2012 19:42
Et si tu as un trou après tu fibre.
Re: carrosserie
Messagepar amalio79 » Dim 7 Oct 2012 07:21
merci pour vos reponses.
jai du frameto, donc obliger de mettre un destructeur avant :?:
ps: jvais essayer de faires des photos du soucis mineur mais que jprefer regler tout de suite.
Message(s) : 5096
Re: carrosserie
Messagepar Fab93 » Dim 7 Oct 2012 10:32
Redressage, traitement anti corrosion et nouveau joint de carrosserie.
Re: carrosserie
Messagepar stefdu02 » Dim 7 Oct 2012 13:24
Frameto toto .........juste bon pour les volets et encore :cry:
Tu retire carrément toute la rouille, quitte à couper, meuler etc..
Ensuite phosphtant (restom est bon), joint (pas scilicoe), aprés et peinture.
Message(s) : 492
Re: carrosserie
Messagepar amalio79 » Lun 8 Oct 2012 11:26
alors je viens de voir le soucis cest le joint entre les differentes parroie qui a disparu et non pas de la rouille.
(18.75 Kio) Téléchargé 918 fois
(20.38 Kio) Téléchargé 918 fois
la salete ressmeblai vraiment a de la rouille, bon le probleme est moins grave mais que mettre comme joint :?: :?: :?: :?: :?:
Message(s) : 5096
Re: carrosserie
Messagepar Fab93 » Lun 8 Oct 2012 13:28
Joint de carrosserie !
Re: carrosserie
Messagepar Neness » Mar 9 Oct 2012 11:07
Fab93 a écrit:Joint de carrosserie !
+500 pas le choix sur ce cas ;)
