pas de chauffage
pas de chauffage
Messagepar titi » Sam 16 Juin 2012 09:08
Bonjour a tous .
Je revient encore vers vous lol,car j'ai encore un probleme je n'ai plus de chauffage .
J'ai deja changer les thermostat et sa na rien changer tout le ciscuit a ete purgé .
Donc dout mon propleme peuit til venir .
Merci d'avance pour votre aide
La voiture et une fiat seicento 1100 de 2000 :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
titi
Message(s) : 13
Re: pas de chauffage
Messagepar Notch » Sam 16 Juin 2012 12:17
Ben mince en général cet plutôt le contraire cad chauffage tout le temps.
Tu dois avoir un soucis soit dans ton circuit de liquide de refroidissement (celui lui qui amène le chaud) soit dans le volet qui ferme ou ouvre le passage d'air au niveau du radiateur de chauffage.
Si tu n'as pas de surchauffe à l'arrêt > le circuit est ok sinon pb de circulation du ldr. Donc le pb viendrait du volet de contrôle de l'arrivé d'air.
Si tu as une surchauffe > pb ton ldr ne circule pas donc ton rad chauffage reste tempéré.
