Tension courroie de distribution : pas si simple
Messagepar Macbullet » Jeu 21 Oct 2021 08:37
J'ai changé ma courroie de distribution (et galet) il y a un mois environ et depuis je gette toutes sortes de bruits ... mais je viens de monter un échappement ulter donc ces moins simple ! Hé hé !
J'ai eu l'impression que le moteur claquait comme un vieux diesel, donc j'ai retendue la courroie mais trop, donc le moteur gemissait.
Depuis, je ne trouve pas l'idéal entre claquement et gemissement... pfff
Pourtant, dans tous les cas, je peux veiller la courroie de 90 degrés maximum.
Auriez-vous une petite astuce ?
Merci d'avance
Macbullet
Message(s) : 27
Type de Cento: Bientôt 500 sporting
Re: Tension courroie de distribution : pas si simple
Messagepar Twenty95 » Jeu 21 Oct 2021 08:43
Moi je l'ai tendue au pied de biche, ca couine un peu mais bon, c'est qu'elle est toujours là.
Si tu peux la vriller de 90° logiquement c'est ok, t'as changé la pompe a eau aussi? c'est ptete elle qui fait du bruit.
Message(s) : 1875
Messagepar Macbullet » Jeu 21 Oct 2021 08:53
OK, merci.
Oui j'ai changé la pompe à eau, puis mon joint de culasse a cédé 2 semaines après. Très peu de mayo.
Mais le gemissement n'est pas un couinement mais un bruit comme ça :
https://youtube.com/shorts/5ZYDKlgBZms?feature=share
Macbullet
Message(s) : 27
Messagepar Twenty95 » Jeu 21 Oct 2021 09:00
Quelle marque ton kit distrib? Ca me fait le même bruit depuis que j'ai changé aussi. Perso je m'en fout complètement le moteur va dégager.
Message(s) : 1875
Messagepar Macbullet » Jeu 21 Oct 2021 18:34
Gates il me semble
Macbullet
Message(s) : 27
Messagepar Valou78 » Ven 22 Oct 2021 09:01
C'est peut être une remarque un peu bête mais tu es sur du sens de montage de ta courroie ? Elle n'est pas à l'envers ?
Ca m'étais arrivé de la monter à l'envers et ça claquait vraiment comme un vieux diesel :gene:
Après peut être que comme le dit Twenty c'est al marque qui fait ça, si les dents de la courroie ne sont pas "bien taillées", ça peut faire du bruit.
Message(s) : 1919
Messagepar Macbullet » Ven 22 Oct 2021 18:11
Ce n'est pas idiot et ca mérite d'être vérifié !!! Ah ah ah !!
Macbullet
Message(s) : 27
Messagepar stefdu02 » Sam 23 Oct 2021 08:23
une technique de vieux, mais de la craie entre la courroie et la pousie.
Message(s) : 432
Messagepar Macbullet » Mar 2 Nov 2021 08:59
je me suis remis sur la tension, c'est à se tirer les cheveux !
J'ai l'impression de l'avoir tendu plus mais des claquements se font entendre (bruit plutôt interne)
Macbullet
Message(s) : 27
Messagepar Macbullet » Mar 2 Nov 2021 09:08
Valou78 a écrit:Voilà le bruit de la bestiole depuis son redémarrage
https://youtu.be/9qLVqpEMSv4
Du coup ce qui me semble étrange c'est ce bruit de claquement en "fond" si je peux dire ça comme ça, ça me semble pas trop normal :gene:
Et on dirait que ça vient de la zone où il y a la courroie de distribution mais j'ai pas l'impression qu'il y a de pièce qui tape quelque part :/
Le bruit est un peu comme celui-ci ? mais la courroie est beaucoup plus tendue
Macbullet
Message(s) : 27
Messagepar Valou78 » Mar 2 Nov 2021 22:48
Ah tu as remonté un peu mon topic sur la Cacahuètes a ce que je vois ! :super:
Et bien l'extrait vidéo/son c'est le bruit que j'avais en ayant monté la courroie tres peu tendu et pas comme il le fallait comme un blaireau :gene:
Ce qu'il s'est passé c'est que j'avais calé la courroie en faisant tourner le moteur dans le mauvais sens ... Du coup, une fois le moteur lancé et tournant dans son sens normal, et bien ça claquait car la tension n'était plus assez importante au niveau du vilebrequin
Je sais pas si c'est très clair mais si tu continue plus bas dans mon sujet quand je détail les étapes de mon bricolage, on voit des photos de la courroie détendu, ça peut aider à mieux visualiser la chose
Message(s) : 1919
Messagepar Macbullet » Mer 10 Nov 2021 07:43
C'est vrai que le bruit est impressionnant quand elle n'est pas assez tendue !
Pour ma part, je progresse sur les bruits : je viens de changer ma pompe à eau qui malgré son jeune âge (3 mois) se transformait en disqueuse niveau bruit ! Mais le moteur claque encore un peu. Pas simple ! Dans la continuité j'ai remplacé courroie accessoire et alternateur (bruyant lui aussi !).
Macbullet
Message(s) : 27
