Fuite d'essence bouchon réservoir
Messagepar Seicento 50th » Mer 5 Août 2020 08:39
Bonjour à tous , j'ai que ma seicento un bouchon universel , quand je fais le plein , et si je prend un bon virage a gauche rond point etc ... J'ai de l essence qui sort ...
J'ai un doute si ca sort du bouchon ou du petit trou en dessous du bouchon .
Deux questions :
Ou puis je trouver un bouchon d'origine , j'ai déjà commander sur oscaro, c'était pas le bon ....
Si l essence sort du petit trou que faire ?
Merci d'avance
Thomas
Seicento 50th anniversary 1.1 2007 ivoire
Seicento 50th
Message(s) : 19
Type de Cento: seicento 50th anniversary
Re: Fuite d'essence bouchon réservoir
Messagepar Notch » Jeu 6 Août 2020 14:38
Salut,
Alors tu as les dernières génération de Sei je ne sais pas si le bouchon n'est pas un peu différent.
Normalement tu as cette référence là 46820586 ou celle ci sans clé 46746613
Message(s) : 11929
Messagepar Seicento 50th » Jeu 6 Août 2020 16:39
justement il me semble que c'est celui la que j'ai recu et ca va pas du tout dessus , ma sei est de 2007 ....
Seicento 50th
Message(s) : 19
Messagepar G19 » Sam 19 Juin 2021 11:54
J'ai le même problème sur ma cinquecento Sporting , tu as résolu?
G19
Message(s) : 19
Messagepar david l'abarthien » Sam 19 Juin 2021 17:09
le petit trou du bouchon ?? celui de la mise a l'air ? essaye de le mettre en haut et remplis pas forcément a bloc et re-teste !
david l'abarthien
Message(s) : 438
Messagepar G19 » Mer 23 Juin 2021 20:11
ok je regarde demain, merci
G19
Message(s) : 19
