Récupérer faisceau palio
Messagepar Manulancia » Ven 17 Août 2018 12:55
Bonjour j ai l occasion de repartir sur un faisceau moteur de palio 75
Quelqu un sait pour le brancher débrancher ou le couper pour l adapter à celui de sei
Re: Récupérer faisceau palio
Messagepar Twenty95 » Ven 17 Août 2018 13:22
T'as pas moyen de refaire ton faisceau d'origine? C'est tant la merde que ca?
Message(s) : 2465
Messagepar Manulancia » Ven 17 Août 2018 16:03
Oui c est la merde .....mais bon j ai un doute sur les bobines le capteur PMh vu que ça démarre plus
J ai plus d allumage et vu que je passe par le piggyback c est le bordel
Je vais refaire le faisceau sans piggyback ça devrait démarre c est pas un problème d antidémarrage vu que j ai un boîtier non code après je sèche un peu
Je met la clef j entend la pompe se lancer mais rien pas d étincelle la valeur du capteur PMh est de 630 ohm normalement elle doit être entre 650 et 700 ....
Messagepar Twenty95 » Ven 17 Août 2018 16:16
Bah commence par la tu sera fixer, parceque si tu t'emmerde a refaire le faisceau et que c'est juste ca...
Message(s) : 2465
Messagepar Manulancia » Ven 17 Août 2018 17:48
Oui t a raison j ai pas d étincelles donc je pense au PMh
