clef bleu, marron et carte
Messagepar stefdu02 » Lun 28 Mai 2018 18:24
J'ai débranche la batterie un peu trop longtemps et le voyant clef ne s'eteint plus, pas possible de demarer !
J'ai la clef marron, 2 bleu et a carte code.
En faisant le code, ça redemarre (1 fois), j'ai essayé de mettre la clef marron, le contact, la bleu, le contact et la marron et contact sans résultat.
COMMENT FAUT FAIRE :aille: :aille: :aille: :aille: :aille: :aille: :aille:
Message(s) : 492
Re: clef bleu, marron et carte
Messagepar Manulancia » Lun 28 Mai 2018 18:47
Normalement la clef marron c’est la clef Master tu devrait demarre
Messagepar stefdu02 » Lun 28 Mai 2018 18:56
rien du tout avec la marron
Message(s) : 492
Messagepar jéjé130tc » Lun 28 Mai 2018 19:48
Je n'ai jamais eu ça mais à ta place, je tenterais un nouveau débranchage de la batterie et du calculateur...
J'ai parfois eu un souci au niveau de ma richesse (j'ai un mano afr)
Alors que ça prend un peu de pression de turbo, ça doit s'enrichir. Et parfois (très rare) ça n'enrichit pas !
Là je m'arrête, je débranche tout, j'attends quelques secondes, je rebranche et ça fonctionne :o
Je suppose que ça fait un reboot ou un truc dans le genre :?
Messagepar Manulancia » Mar 29 Mai 2018 07:59
D accord avec jeje essaie de débrancher le calculo et de rebrancher .... ta rien démonter sous le tableau de bord genre petit boîtier noir avec connection ......
Messagepar stefdu02 » Lun 4 Juin 2018 11:26
Bon, j'ai mis les deux pôles ensemble pendant 1h00 et plus de code clef, un peu merdique le truc!!
Message(s) : 492
