fuite d'huile au niveau joint de culasse
Messagepar lexcellent » Dim 22 Avr 2018 18:09
Bonsoir à tous,
me voilà en galère, j'ai voulu faire ma courroie de distri dans un garage, le mécanicien m'a dit que il ne pouvvait pas car il y avait une fuite d'huile auniveau du joint de culasse ?
donc que puis je faire, combien coute defaire faire par un garagiste un joint de culasse , existe t il une autre solution ?
merci :hello:
lexcellent
Message(s) : 16
Type de Cento: seicento
Re: fuite d'huile au niveau joint de culasse
Messagepar david l'abarthien » Dim 22 Avr 2018 19:23
bonsoir a toi
il te faut compter (dans les regles) ... le demontage de la culasse
une épreuve (un test dans une genre de baignoire).le changement des joints de queues de soupapes,un rodage des soupapes.etc0.. ( un pe ude trzvail sur une culasse qui sera fait par un atelier spécialisé) .
une pochette de joint moteur (la plupart des joints sont cuit par le temps et faut repartir sur de bonne base)...
des goujons de culasse neuf (les anciens sont a jeter car ils se sont allongés au serrage et ne se remonte pas !)
un kit de distribution neuf et une pompe a eau ,du liquide de refroidissement neuf
y en a pour quelques heures de mécaniques
grosso modo table sur 700-900€ en moyenne suivant le prix des pieces et la main d'oeuvre..
(sache que tu peux le faire toi meme avec de l'aide de gens calé en mécanique (par contre la culasse,epreuve,changement des joints de queues de soupapes et autre,oublie et fais le faire )
david l'abarthien
Message(s) : 438
Messagepar Manulancia » Dim 22 Avr 2018 20:26
Fuite d huile au joint de culasse ? Ce ne serait pas plutôt le joint spi d arbre à came qui fuit
Rien à voir avec le joint de culasse
Fais jouer la concurrence tu est d’où parce que changer la distri et un jdc c est pas super sorcier la dessus
Messagepar lexcellent » Lun 23 Avr 2018 07:55
Merci pour ces renseignements, je vais demander un 2eme avis je pense
lexcellent
Message(s) : 16
Messagepar Manulancia » Lun 23 Avr 2018 10:22
Oui c est mieux je pense
