Problème cardan
Problème cardan
Messagepar papi58 » Sam 26 Août 2017 01:48
Salut à tous je n arrive pas a sortir les cardans de la boîte de vitesse sur ma sporting
papi58
Message(s) : 64
Re: Problème cardan
Messagepar jéjé130tc » Sam 26 Août 2017 08:45
papi58 a écrit:Salut à tous je n arrive pas a sortir les cardans de la boîte de vitesse sur ma sporting
À quel endroit ?
Au niveau du soufflet, moi je dépose la vis supérieure de la jambe de force de l'amorto, en désaxant le moyeu, ça permet de donner de la longueur pour le sortir une fois le collier viré.
Si c'est la tulipe au différentiel, faut un démonte-pneus car le circlip est assez dur !
Re: Problème cardan
Messagepar papi58 » Sam 26 Août 2017 09:17
Oui c est au niveau de la boîte même au démonte pneus celui conducteur et sorti de 3cm mais il ne veut pas allez plus et l autre ne veut pas sortir du tout
papi58
Message(s) : 64
Re: Problème cardan
Messagepar jéjé130tc » Sam 26 Août 2017 10:33
papi58 a écrit:Oui c est au niveau de la boîte même au démonte pneus celui conducteur et sorti de 3cm mais il ne veut pas allez plus et l autre ne veut pas sortir du tout
C'est la chiotte...
Sûrement le circlip mal positionné alors.C'est en place sur la voiture ou la boite est déposée ?
Moi j'ai dû faire levier avec deux outils boite déposée.
C'est pas si long et au moins, tu travailleras mieux. Enfin si tu peux le faire, c'est plus à l'aise :)
Re: Problème cardan
Messagepar stefdu02 » Lun 28 Août 2017 11:13
J'ai eu e soucis
J'ai démonté le cardan ,laissé la partie difficile dans la boite et soudé une tige filet pour faire tirant !
Message(s) : 492
Re: Problème cardan
Messagepar Ced S » Lun 28 Août 2017 20:14
Dans la même idée, assure toi qu' il soit bien emboîté au moment de la repose. N'hésite pas a bien insister, sinon fuite assurée. ;)
Re: Problème cardan
Messagepar papi58 » Ven 13 Oct 2017 22:36
Oui il sont vraiment dure à enlevez mais c bon tou et fait et remonter merci à vous tous
papi58
Message(s) : 64
Re: Problème cardan
Messagepar Ced S » Ven 13 Oct 2017 22:50
De rien :super:
