Boulons de m******
Boulons de m******
Messagepar Tipiak_38 » Ven 14 Oct 2016 18:15
Salut
En essayant de devisser les deux vis qui tiennent le feu ar droit j ai foiré le pas de vis ou plutot la pièce dans laquelle la vis mord tourne dans le vide... à moins que j ai loupé un truc je vais devoir les percer.... mais après?
Merci si cela vous est arrivé
Tip'
Tipiak_38
Message(s) : 25
Type de Cento: 500 sporting grise 1995
Re: Boulons de m******
Messagepar Notch » Ven 14 Oct 2016 22:12
Ce sont des rivets comme celui ci
fiat 7688982
http://motopol.hu/product_info.php?prod ... 0eddf4b8c8
Messagepar Tipiak_38 » Sam 1 Avr 2017 12:39
Bon j'ai résolu mon problème des rivets carrés qui tournaient dans le vide : Perçage des vis pour dégager les feux, j'ai fait sauter les rivets et j'ai mis des chevilles en plastiques casto recoupées à la bonne longueur. Ca tient nickel chrome et comme ça la prochaine fois, c'est pas le feu qui casse mais la cheville...
Tipiak_38
Message(s) : 25
Messagepar JUJU » Dim 9 Avr 2017 17:35
J'ai déjà fais ça avec un panneaux de porte, chez changé la cheville plastique fiat, par une cheville plastique bricomarché qui trainé. :lol: Nickel aussi. ::d
