Culasse palio différente de la culasse punto
Messagepar Bubblicious » Jeu 23 Mars 2017 20:56
Bonsoir à tous j'ai un soucis...
Comme certains le savent j'ai pris une culasse de palio 75 pour la préparer et la monter sur un moteur punto 75
Alors j'ai 3 problèmes :
- la poulie est pas la même. J'ai du coup récupéré la poulie punto pour mettre sur la palio mais les repères sont pas au m^me endroit entre les 2 poulies (angle entre la clavette et le repère plus ouvert sur la palio) est ce que ça pose problème ?
- il n'y a pas de sonde de température LDR sur la palio alors qu'il y'en a une sur la punto !!! (la sonde qui est à droite des conduits d'admission, côté distribution)
-est ce que les trous de passage LDR vont correspondre...
Comment je peux faire pour monter quand meme la culasse palio 75 sur mon moteur punto 75 ?
Merci d'avance à ceux qui sauront...
EDIT :
- les repères sont au meme endroit sur les 2 culasses donc je vais monter comem si de rien était meme si la poulie palio me perturbe
- les trous sont au même endroit, OUF !
- pour la sonde je trouve pas de solution :/ pas trop envie de percer la culasse palio... pour mettre la sonde... Avez vous une solution mieux ?
Bubblicious
Message(s) : 256
Re: Culasse palio différente de la culasse punto
Messagepar Notch » Jeu 23 Mars 2017 22:41
En fait tu as une culasse trop récente.
Ces culasses sont celles qui ne disposaient que d'une seule sonde d'eau car le tableau de bord était géré par l'ecu.
Tu peux te reprendre sur la sonde d'eau de l'autre côté.
Messagepar Bubblicious » Ven 24 Mars 2017 16:35
D'accord merci beaucoup. Est ce que tu sais si a part la sonde d'eau et la poulie y'a une autre différence ? en tout cas j'ai noté que j'ai les memes diamètres de soupapes.
Bubblicious
Message(s) : 256
Messagepar jéjé130tc » Ven 24 Mars 2017 16:57
Bubblicious a écrit:D'accord merci beaucoup. Est ce que tu sais si a part la sonde d'eau et la poulie y'a une autre différence ? en tout cas j'ai noté que j'ai les memes diamètres de soupapes.
Une photo = 1000 mots :malin1:
Perso, sur les culasses Palio et Punto 75 que j'ai eues entre les mains étaient toutes identiques.
C'est donc comme dit Notch probablement une histoire de numéro de série.
Messagepar Bubblicious » Ven 24 Mars 2017 17:55
Voila des photos de la culasse palio
-la première : poulie différente de celle de punto (diametre de la poulie plus grand et dents plus petites)
- la deuxième : pas d'emplacement de sonde d'eau à droite des trous d'admission^^
Bubblicious
Message(s) : 256
Messagepar Notch » Dim 26 Mars 2017 08:22
Au pire les poulies ça peut faire comme les sei avec mes distri en 104 et 125 dents.
