Problème injection / air ???
Messagepar JUJU84 » Dim 25 Sep 2011 05:28
Bonjour à tous.
Je viens vous soumettre le souci que j'ai sur la petite cinquencento de ma femme.(moteur 899)
Ayant plusieurs petits travaux à faire dessus (silencieux à changer, filtres à air, petit travaux intérieur...), j'ai décidé de changer les bougies.
Jusque là pas de soucis au démarrage aussi bien à chaud qu'à froid, mais bon... je me suis dis que lui changer les bougies qui ne l'ont pas été depuis au moins 4ans ne pourrait pas lui faire de mal :lol: .
Donc je vais pour changer ces bougies, je démonte les anciennes les une après les autres... arrivé sur la dernière, elle était vraiment chargée en oxydation et elle semblait bien moins serrée que les 3 précédentes... Je décide donc de mettre un petit coup de bombe à l'intérieur du connecteur pour nettoyer un peu et laisse sécher le tout durant quelques bonnes heures.
Quelques heures plus tard je reviens donc à la voiture, rebranche le connecteur 4 sur la bougie 4 et essaye de démarrer.
La le moteur se lance et "s'étouffe" quasiment aussitôt... :(
Je rééssaye... Le moteur se lance mais le ralenti n'est pas stable du tout... on a l'impression qu'elle va s'étouffer mais non çà remonte puis redescend... bref je coupe le moulin.
Alors d'après vous est ce que cela peut venir des bougies ?
Je serai tenté de penser que non puisque le moteur se lance...
Par contre voici quelques informations complémentaires :
- Le pot d'échappement (silencieux arrière) à été enlevé (merci la poste pour ne pas m'avoir déposer le colis avec les fixations du pot...)
- Lors du changement des bougies, une durite reliant le boitier injection au filtre à air a cassée. Le plastique était cuit par le poids des années. Du coup j'ai enlevé le bout resté sur le boitier d'injection, ai rebranché la durite dessus et fixé avec un collier métallique (lors de l'opération, j'ai vu que le plastique de la durite "s'éffritait" un peu et laissait un petit dépôt sur l'arrivée au boitier d'injecteur. Avant de serrer le collier métallique, j'ai enlever le surplus)
- La voiture est en côte (sens de la monté)
J'espère que ces infos vous aideront à m'aider :D
Merci beaucoup et à très bientôt
JUJU84
Message(s) : 26
Re: Problème injection / air ???
Messagepar JUJU84 » Dim 25 Sep 2011 08:20
Petite news du matin : je l'ai redémarré et elle part au quart de tour mais le ralenti à du mal...
J'ai essayé une deuxieme fois quelques minutes plus tard... pareil, çà démarre bien mais le ralenti est un peu instable..
Donc est ce que çà viendrait du fait que le silencieux est enlevé ? J'ai regardé le moteur tourné et essayé de voir si je ne voyais rien d'anormal... mais non, je ne vois rien... en même temps j'ai pas beaucoup d'expérience donc :)
Merci pour votre aide
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar Fab93 » Dim 25 Sep 2011 08:46
Pour moi, c'est ta durite HS qui est en cause. Aurais-tu une photo de la fameuse durite ?
Messagepar JUJU84 » Dim 25 Sep 2011 09:06
Voici la photo toute fraiche de... maintenant :D
Il faut clicker sur la photo pour voir mon doigt apparement.
EDIT : La durite est celle d'origine. Juste un bout de 3/4 cm a été enlevé.
L'endroit ou la durite a laché
2011-09-25 10.03.31.jpg (90.17 Kio) Consulté 19205 fois
Vue d'ensemble
2011-09-25 10.01.27.jpg (204.14 Kio) Consulté 19205 fois
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar jujucast » Dim 25 Sep 2011 09:17
essaye de la débrancher de mettre une petite durite à la place que tu bouchera avec une vis + silicone, si ça fait comme sur les sporting...
Message(s) : 2034
Messagepar JUJU84 » Dim 25 Sep 2011 09:25
Merci jujucast pour ta réponse.
Je suis novice en la matiere, je ne comprends pas bien ce que tu veux me faire faire.
Cette durite est en relation avec le moteur, le filtre a air et ce meme boitier...
Si je bouche cette entrée (sortie?) ca ne va pas le faire si ?
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar jujucast » Dim 25 Sep 2011 09:29
Sur la sporting on a une durite qui part aussi du boitier d'injection jusqu'au filtre à air et qui pète, une fois cassée, le ralenti soit stagne à 1500 tr/min soit fait le yoyo entre 1000 et 1500, pas sûr que ça marche sur le 900 mais bon ça ne coûte rien d'essayer.
Débranche la durite moteur en marche et met ton doigt pour boucher l'orifice, si ça se stabilise, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Message(s) : 2034
Messagepar JUJU84 » Dim 25 Sep 2011 09:33
Ok je vais essayer ça.
Donc si je comprends bien il s'agit d'une sortie d'air qui renvoie ce qui est arrivé par la grosse durite du haut, entre le filtre a air et l'unité d'injection?
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar JUJU84 » Dim 25 Sep 2011 09:43
Je viens d'essayer.
Sans la durite = pas de changements
Si je bouche = le moteur cale
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar jujucast » Dim 25 Sep 2011 10:04
Bon alors pas ça... T'entends quoi par mauvais ralenti? Instable? trop bas?
T'as mis quoi comme bougies? comme produit dessus?
Message(s) : 2034
Messagepar JUJU84 » Dim 25 Sep 2011 10:32
Alors le ralenti ne tiens pas... Le starter se fait bien puis redescend bien et la il tien un petit peu puis baisse, remonte, tiens un peu puis rebaisse... et ainsi de suite.
Les bougies sont des carrefour. ca peut venir de la ?
Au niveau produit c'est juste un peu de degraissant pour enlever les bougies et la crasse
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar jujucast » Dim 25 Sep 2011 10:39
Moi je verrai bien un mauvais allumage. Après si tout allait bien avant que tu changes tes bougies c'est qu'à 90% ça doit venir de là, tu as gardé les anciennes?
Message(s) : 2034
Messagepar JUJU84 » Dim 25 Sep 2011 11:09
Je vais les récuperer...
J'ai un ami qui bosse en garage qui m'a conseillé avant toute chose de remonter le nouvel echappement. L'absence du silencieux provoque un trop plein d'echappement et peut jouer sur un ralenti instable. Il m'a conseillé comme toi de voir si, une fois le silencieux remonté, le probleme persiste, de remonter les anciennes. Qu'en dites vous ?
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar jujucast » Dim 25 Sep 2011 11:32
bah oui, le souci sans silencieux c'est que tu perds en compression dans le moteur. Puis pour ce que ça coûte une bougie, préfère acheter du bosch, champion ou ngk.
Message(s) : 2034
Messagepar JUJU84 » Dim 25 Sep 2011 11:39
Oui tu as raison. Je reprendrai surement de bonne bougies.
NGK c'est ce qu'il y avait.
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar Notch » Dim 25 Sep 2011 21:01
Du coup dans mon poste on a parlé des bosh qui sont très bien mais je ne sais pas si elles sont adaptées au 900. Perso la seule fois ou j'avais pris des bougies de mdd sur 4 deux étaient mortes avant meme le montage !
Messagepar JUJU84 » Ven 30 Sep 2011 16:09
Merci pour ton expérience Notch.
La je suis dans les transports mais en rentrant, je vais monter le silencieux neuf.
On va bien voir ce que ca donne. Je vous ferai un petit retour ;)
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar JUJU84 » Ven 30 Sep 2011 19:01
Bon bah je n'ai pas encore pu installer le nouveau pot car l'ancien ne veut pas partir...
Je vous tiens au jus une fois que je l'aurai installé.
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar Notch » Ven 30 Sep 2011 19:35
Va y a grand coup de wd40 ce soir au niveau de la jonction inter silencieux et demain matin ça devrait etre plus facile
Messagepar JUJU84 » Ven 30 Sep 2011 19:58
C'est ce que j'ai fais... j'espere que ca marchera ;)
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar Will-Hunter » Ven 30 Sep 2011 21:00
JUJU84 a écrit:Bon bah je n'ai pas encore pu installer le nouveau pot car l'ancien ne veut pas partir...
Moi c'est l'inverse !!! J'ai pas encore le nouveau que l'actuel est déjà entrain de se barrée !!! :lol: :lol: :lol:
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar JUJU84 » Sam 1 Oct 2011 14:20
Ayé j'ai reussi a le faire tomber le saligo ;)
Bon par contre question : la graisse graphité, pour ou contre ? Ca sert exclusivement a facilité la monte ? Pour l'étancheité ?
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar Will-Hunter » Sam 1 Oct 2011 15:50
Graisse graphitée
La graisse graphitée est recommandée pour la lubrification sèche (particules de graphite) et l’étanchéité des systèmes soumis à de très fortes charges et des températures de 180 °C et 550 °C.
Source Wiki
Donc je pense pas que ça lui fassa du mal
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar jujucast » Sam 1 Oct 2011 17:58
en même temps, il est conçu pour être monté sans, meilleurs alliés : masse et cale en bois ^^
Message(s) : 2034
Messagepar JUJU84 » Sam 1 Oct 2011 18:54
Ca y est le pot est monté. Il me semble qu'il y a une tres legere fuite au niveau de la jonction entre l'intermediaire et le silencieux... a voir.
Tout de suite apres le montage elle me semblait assez importante. J'ai bien resserré et il reste un petit quelque chose... je pense pas pouvoir serrer plus pourtant.
Je verrai apres avoir roulé un peu.
Sinon j'en ai profiter pour faire un test avec les anciennes bougies et bingo... le ralenti est revenu.
Donc je les remplacerai par des NGK pour etre sur de ne pas avoir de soucis.
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar Notch » Sam 1 Oct 2011 18:59
Ngk ou bosch d6.
Messagepar Will-Hunter » Sam 1 Oct 2011 19:57
Ah bein c bon ça !
C sur que Carrefour c'est pas encore une référence niveau bougie ;-)
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar JUJU84 » Sam 1 Oct 2011 21:08
Oui c'est clair.
Bon j'ai pris la voiture ce soir... c'est beaucoup mieux. Par contre le voyant d'injection s'est allumé a plusieurs reprises et le ralenti et parfois instable...
J'ai un produit pour nettoyer les injecteurs que je metterai au prochain plein mais qu'est ce que je peux verifier ??? Un passage à la valise pourrai me donner des indications interressantes ?
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar jujucast » Sam 1 Oct 2011 22:36
essaye de débrancher ta sonde lambda et de rouler un peu sans pour voir s'il y a du changement
Message(s) : 2034
Messagepar JUJU84 » Dim 2 Oct 2011 08:09
Ok je vais essayer çà.
Et au bout de combien de temps je peux considérer que çà vient de là ??? Parce qu'hier elle ne s'est pas allumé tout du long (sauf sur la fin)...
En plus je viens de voir le prix d'une sonde :shock: ... çà fait peur :?
Ensuite si çà ne venait pas de là, vous pencheriez sur quoi ???
EDIT: en débranchant la sonde, je dois m'attendre à quoi ? Qu'est ce qui doit me dire que çà vient de là ou pas ?
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar JUJU84 » Dim 2 Oct 2011 18:52
Re.
Cet apres midi j'ai redemonté le silencieux pour blinder de graisse et j'ai acheté les NGK neuves adaptées.
Le ralenti est drolement redescendu et le voyant s'est éteint... J'ai fais un tour avec et elle se comporte vraiment bien.
Pourvu que ca dure :)
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar Hum91 » Dim 2 Oct 2011 20:27
Bonne nouvelle ..... ;) ;) ;)
en effet pourvu que cela dur.
Messagepar Notch » Dim 2 Oct 2011 21:04
Au top !
Pour la sonde j'en avais commandé une sur eBay uk nickel a 15 €
Messagepar Betman08 » Dim 2 Oct 2011 22:33
sur la mienne , depuis queje l'ai j'ai un ralenti a 1800 voir 2000! jamais en dessous ! apres le ralenti joue au yoyo entre 900 et 2000 ! j'ai toujours pas trouve ou sa deconnais! voiture passez a la valise chez fiat ! aucun probleme a declare! changer les bougies! le capteur de pression absolue, le regulateur de ralenti ! toujorus la meme ! avec la ligne grn ou l'origine pareil ! la seul difference que j'ai c'est quand je bouche la durite qui va de la pipe d'admission au capteur de pression absolue! le moteur se met a tourne assez bas! elle tire a mort ! plus aucun probleme mais par contre conso enorme!
il suffit que je reste a un regime constant et que j'ouvre d'un coup pour avoir un nuage noir derriere ! et pour faire 50 kilometre je boufe la moitie du plein ! donc pas top!
une idee les copains?
Betman08
Message(s) : 165
Type de Cento: sporting jaune
Messagepar Will-Hunter » Lun 3 Oct 2011 09:22
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar Neness » Lun 3 Oct 2011 10:00
Messagepar JUJU84 » Ven 7 Oct 2011 05:49
Salut a tous.
Bon eh bien ca n'aura pas duré bien longtemps puisque le voyant se rallume.
Malgré tout il y a beaucoup de mieux dans le comportement.
A l'arret le moteur tien correctement le ralenti durant 2/3 min puis petit a petit des petites chutes se font sentir et le calculateur remonte tout ca. Si je laisse tourner un peu plus longtemps, les chuteq deviennent de plus en plus importante sans pour autant faire caller le moteur (peut etre sur plus longtemps?)
Je vais ce soir mettre de l'essence et le produit pour nettoyer les injecteurs, je pense aussi essayer de demonter la sonde lambda demain pour la nettoyer et pourquoi pas changer le filtre a essence... comme ca je pense que pour l'idé de crasse qui viendrait perturber le circuit, j'aurai fait le tour...
Ca viendrait donc (dites moi si je me trompe) soit d'une prise d'air ou d'un capteur defaillant.
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar Neness » Ven 7 Oct 2011 09:57
Tiens nous au courant suite au changements ;)
Messagepar amalio79 » Ven 7 Oct 2011 10:00
cest un ptit ennui mais qui arrive a etre tres ennuyeu alors bon courage a toi jespere que tu va regler sa rapidement!!!
Messagepar Neness » Ven 7 Oct 2011 10:02
Il y a jamais de problème sans solution car chaque solution à sont problème ;)
Je sais, je sais c'est la minute philosophique :mrgreen:
Messagepar jujucast » Ven 7 Oct 2011 11:25
C'est là qu'on comprend pourquoi il est passé modo, aussi félé que moi le petit ^^
Message(s) : 2034
Messagepar Neness » Ven 7 Oct 2011 11:32
jujucast a écrit:C'est là qu'on comprend pourquoi il est passé modo, aussi félé que moi le petit ^^
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar Hum91 » Ven 7 Oct 2011 12:00
Pas mieux..... :lol: :lol: :lol:
Messagepar jujucast » Ven 7 Oct 2011 12:05
Au fait mon coco, il va falloir que tu montres au monde que tu fais partie des plus beaux et plus intelligents (après moi bien sûr :roll: ), affiche ta couleur, je te demande pas de voter écolo, mais deviens un vert !
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message(s) : 2034
Messagepar Neness » Ven 7 Oct 2011 12:10
Moi aussi j'attend de devenir tout vert et montrer au monde que je fais partie des plus beaux et plus intelligents (après toi bien sûr :D )et d'afficher ma couleur.
Mais c'est l'admin qui ce fait attendre :mrgreen: ;)
Messagepar Neness » Ven 7 Oct 2011 13:25
Et voila mes couleurs sont au grand jour :mrgreen: ;)
Messagepar Hum91 » Ven 7 Oct 2011 13:29
Neness a écrit:Et voila mes couleurs sont au grand jour :mrgreen: ;)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Crâneur va....
Messagepar JUJU84 » Dim 16 Oct 2011 15:28
Hello.
Bon je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais dessus ces deux derniers week-end mais par contre j'ai pu roulé un peu plus souvent avec et voir son comportement. Le voyant s'allume de moins en moins longtemps mais j'ai pu remarquer que celui ci s'allume souvent lorsque je lache la pédale d'accélérateur ou quand je débraye avant d'arriver sur un stop ou un feu rouge... Autre chose, je l'ai poussé un peu et à 100 110 le voyant s'allume de manière continu...
Bref au vue de ces éléments je me demandais si çà serait pas au niveau du capteur de pression absolue que çà se passe ?
Qu'en pensez vous ? Des idées ?
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar JUJU84 » Dim 6 Nov 2011 08:06
Hello,
Pour vous tenir au courant : j'ai donc pas mal roulé avec. Durant une semaine, plus de voyant, tout va quasiment bien, puis depuis 1 sem il s'allume quasiment tout le temps et le symptôme de ralenti revient en meme temps que l'allumage du voyage. Du coup je suis passé chez un FIAT, un petit coup de valise et résultat sans appel : sonde lambda HS.
Donc y'a plus qu'a :)
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar Neness » Dim 6 Nov 2011 22:07
C'est cool ça ;)
Messagepar GTi-Access » Sam 12 Nov 2011 18:02
Tu m'aurais dit d’où tu étais j'aurais brancher mon pc et 0€
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar JUJU84 » Dim 13 Nov 2011 08:50
Merci beaucoup mais je suis dans l'essonne ;)
Par contre si çà peut te rassurer, le garagiste a été super cool et ne m'a rien fait payé :)
J'ai reçu la sonde hier donc si je peux je vais la changer aujourd'hui.
JUJU84
Message(s) : 26
Messagepar JUJU84 » Mar 15 Nov 2011 17:23
Hello.
Bon sonde lambda changée ce jour et toujours le même soucis :(
Une fois montée pas de voyant pendant 20 min. Je m'arrete pendant 1min en gardant le moteur allumé, ralenti stable puis chute régulation, chute régulation avec le voyant allumé... je sais plus trop ou voir d'autant plus que la valise n'indiquait que la sonde lambda.
JUJU84
Message(s) : 26
